VTjr
Napsal: pát 20.07.2018 17:55 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6889 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Mal si samozrejme kus pravdy, ale vždy je niečo za niečo. Myslím si však, že pomocou prichytenia o stenu sa to dá stužiť dostatočne. Okrem toho som ešte nevyskúšal ani to podopretie tej štelovacej pätky stĺpa, čo je tam odspodu od výroby. Možno už aj to veľmi pomôže. Je to v podstate 5. noha stroja. A nakoniec, ešte som ani neskúšal nič frézovať, možno to vôbec nebude také hrozné. Tuhé to vcelku je, ale keď riadne drgnem rukou do motora frézky, tak cítim veľmi jemné chvenie a to sa mi nepáči. Okrem toho viem, že tuhosť je dôležitá aj kvôli tomu aby sa neničili frézy. Lebo malá fréza, ak se stĺp frézky rozkmitá, by to ani nemusela prežiť. O frézach s tvrdokovovými plátkami ani nehovoriac, tie sú na vibrácie zvlášť citlivé.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Lark
Napsal: pát 20.07.2018 20:32 |
Myslím, že ta konzole na zdi by to měla razantně vylepšit, což si ale nemyslím o té podpěrné noze.
Celeron
Napsal: pát 20.07.2018 23:47 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
ingwarr píše: Najlepšie, ak by mala frézka svoj samostatný podstavec. Aspon je čo teraz "túnigovat" Proma SK550 soustruh, co jsem si před lety pořídil, se prodává buď jen jako soustruh, nebo soustruhofrézka. Pokud si koupíš jen soustruh, tak si můžeš dodatečně dokoupit frézovací zařízení FZ-25E a přidělat to na již připravenou plochu na loži soustruhu. Pokud se k tomu FZ-25E pořídí křížový frézovací stůl, tak vlastně vznikne samostatná frézka FPX-25E. Takže dokoupit křížovej stůl a dodělat k němu držák sloupu frézky. Nebo tak nějak podobně.
Lark
Napsal: sob 21.07.2018 15:56 |
Celeron píše: To už je ale pevnostně úplně o něčem jiném.
VTjr
Napsal: pon 23.07.2018 7:27 |
Myslím si, že v této fázi zatím opravdu nemá cenu řešit otázku případného rozdĕlení stroje na samostatný soustruh a samostatnou frézku. K tomu se mohu rozhodnout skutečnĕ kdykoli v budoucnu. Ono to má i celou řadu úskalí a nevýhod. Jednak bych musel vyrobit , nebo někde sehnat dostatečně tuhou základnu a taky nový XY frézovací stůl. A ten by nejspíš byl jen manuálnim posunem. Zatím co v AT320, předpokládám, mohu při frézování používat strojní posuvy jak X tak Y. Osamostatnĕním frézky bych ale o tuhle možnost přišel. Jiná vĕc je, že X-ový ruční podélný posuv velkého supportu klikou na hřebenový převod, není zrovna jemný a citlivý. Jemný podélný posuv se dá docílit jen tím malým supportem, ale na nĕj zas není možné namontovat frézovací stůl nebo obrobek. Takže zatím řešim jen tuhší upevnění sloupu a pak se uvidí.
VTjr
Napsal: stř 25.07.2018 23:52 |
Libore, inspirován Tvou konstrukci jsem to trochu upravil a už to i zadal do výroby. Viz v přiloženém PDF. Příloha:
konzola_AT320.pdf [26.26 KiB]
111 krát
Konzola je doplněna dalším 3. ramenem, a ta jsou spojena základnou s oválnými otvory, čím je umožněna stavitelnost při použití M10 v rozsahu 15mm. Vykrojení pro šroubovici je navrženo tak, že frézka se dá vytočit 76° doprava a cca 80° doleva. Tam sice zdánlivě tomu nic nebrání, aby mohlo být vytočeno víc, ale ve skutečnosti velmi rychle překáží lampa osvětlení. I na těch 80° už musím lampu vytočit nadoraz doleva, takže svítí do kouta a i kdybych ji demontoval, tak stejně kousek dál už zas překáží zadní kryt stroje. No a zas víc doprava to vytáčet to taky nemá smysl, protože trojramenná páka jemného pohybu frézovacího vřetene už naráží na zadní kryt stroje. Navíc vykrojení v konzole by muselo být ještě větší a už i tohle je dost. Kvůli snadnějšímu svrtávání objímky sloupu jsem nechal řezat konzolu tak, aby byla vcelku jen s naznačenými zářezy, kde se bude pak dělit. Po vyvrtání otvorů pro stahovací šrouby se pak zbylé 3mm dořežou ručně a dosedací plochy se obrousí. To je obrovská výhoda laserového řezání, že tohle umožňuje (ty zářezy), ale asi i klasicky by se to taky vyrábělo vcelku a pak až dělilo. Ten 20mm otvor je určen pro provlečení napájecího kabelu frézkového motoru. On je původně přichycen o tělo frézky, ale konzole by tak při vytáčení doprava překážel. Kabel je ale dostatečně dlouhý a do toho otvoru namontuji vhodnou průchodku. Ještě si při výrobě úhelníku na zeď musím dát pozor, aby byla poloha otvorů pro kotvy taková, aby to do té zdi vůbec šlo vyvrtat (bez zvedání stroje, nebo demontáže sloupu), tedy aby nějaký z otvorů nebyl v zákrytu se sloupem a pod. Možná ten úhelník bude muset být značně delší (na pravou stranu zcela určitě). Má představa je pak taková, že nahodím konzolu na sloup, namontuji úhelník a ten mi pak bude vést vrták při vrtání do zdi. Do cihly to jinak ani přesně nenavrtáš (zlatá gresová dlažba ) Pak tam vsunu závitové tyče na chemii a zas na to lehce namontuji konzolu, aby ty tyčky ve zdi zatuhly ve správné poloze. Další den už to pak půjde utáhnout i fest nebo volnéji přes ten korek. To tam pak asi budu muset dát kontramatky nebo pérové podložky.
Lark
Napsal: čtv 26.07.2018 8:28 |
Jó, ty úpravy blo třeba řešit podle konkrétních rozměrů. To pálení objímky v celku je pro snadnost svrtání, určitě rozumné a snadno dodržíš souosost i při ručním vrtání. Jen mě ještě napadlo, jestli máš možnost, nechat ten otvor pro sloup udělat s přídavkem, a potom ho protočit na přesný rozměr, protože ten povrch po řezání laserem je poměrně hrubý, a při té síle 10mm asi bude i trochu kónický a konzole by neseděla přesně na průměru sloupu. Ten rozsah vytáčení, asi taky bude dostatečný, protože vlastně slouží jen k posunutí osy vřetena frézky a dá se to případně obejít posunutím obrobku, ale tak velké kusy asi dělat nebudeš. Rozmístění otvorů pro upevní úhelníku na zeď samozřejmě musíš vyřešit podle polohy sloupu, aby se to dalo snadno vyvrtat a ten popsaný postup by měl být taky v pořádku. Na to přitažení přes korek můžeš místo kontramatek, případně použít i ty samojisticí matice, i kdž ty kontramatky jsou jistější. To nakonec zjistíš při provozu. Pérové podložky ti na korku nepomůžou. Hlavně si pořádně prověř polohy a rozsah těch dřážkových otvorů v konzoli, aby jejich poloha a délka vyhověla pro variantu s korkem i bez něj, nebo by si to musel dodatečně upravit. Ale to už je maličkost. Tak ať se dílo podaří.
VTjr
Napsal: čtv 26.07.2018 8:59 |
Lark píše: ... Jen mě ještě napadlo, jestli máš možnost, nechat ten otvor pro sloup udělat s přídavkem, a potom ho protočit na přesný rozměr, protože ten povrch po řezání laserem je poměrně hrubý, a při té síle 10mm asi bude i trochu kónický a konzole by neseděla přesně na průměru sloupu. ... Tak ať se dílo podaří. Mezeru objímky jsm zvětšil na 3mm, tak počítám, že při utahování se objímka trochu zdeformuje a ten sloup dokonale obejme. A i kdyby ne, tak tam mohu vsunout pásek Al folie. Navíc si všimni na fotkách, že broušený povrch sloupu končí asi 15mm od vrchu a pak je tam naražen nějaký zakončovací element, kterého povrch je jen soustružený a je mírně pod rozměr (naměřil jsem 79,8mm). Tak bych to chtěl uchytávat přesně tam. To navíc nijak neomezí velikost zdvihu, protože i při frézce vytočené nahoru na doraz je tam pořád asi 13mm mezera. Ale máš pravdu povrch řezu je u tak silných materiálů mírně kónický, ale dávat to někde na vyvrtávačku se mi fakt nechce. Ale i kdyby to opravdu dělalo problémy (co si nemyslím), tak pořád je možnost to i dodatečně dát vyvrtat třeba na 84mm a vyrobit do toho mosazné pouzdro. Až budu "velký", tak si seženu víc vybavení a tedy i vyvrtávací hlavu a takové věci si vyvrtám na tom stroji i sám. Jenže právě na to vyvrtávání, zvlášť velkých průměrů, musí být stroj velmi tuhý. Čili bez slopu podepřeného konzolou a do oceli, by to v tomto stavu šlo asi sotva.
VTjr
Napsal: čtv 26.07.2018 9:01 |
Pokud budu svrtávat, tak v té oddělené části objímky bude M6, ale v té pevné otvory pro dříky asi 6,5mm. Nebo mám dát radši 7mm, ať při deformaci při utahování mají šrouby kam uhnout?
Lark
Napsal: čtv 26.07.2018 9:12 |
To protočení by se dalo udělat i na normální frézce, ale jak píšeš je potřeba mít vyvrtávací hlavičku. S tím průměrem otvorů pro šrouby bych si tolik hlavu nelámal a myslím že těch 6,5mm bude stačit a šroub se případně trochu napruží. Když bude otvor pro ten sloup dost přesný, tak by ty šrouby moc uhnout neměly. Převrtat se to dá i dodatečně. Zase je lepší, když je pod hlavou dostatečná plocha. Předpokládám, že použiješ nějaké imbusáky s podložkou.
Celeron
Napsal: čtv 26.07.2018 17:26 |
Kdyby někdo chtěl, tak tu zde popisovanou AT 320 maj v Unimaxu zrovna ve 40% slevě. Do 29.7.2018. A taky mají ve 40% slevě digitální odměřování na 2 a 3 osy. K tomu skleněný pravítka ve slevě 30% No neber to za ty prachy.
VTjr
Napsal: čtv 26.07.2018 23:49 |
No jó, kdybych ho kupoval v této nové akci, tak bych ušetřil proti té minulé 200€ Jednou dají slevu 35% jindy 40%. Kolik asi mají marži, když na tom pořád asi stejnĕ vydĕlají? Celeron píše: ... No neber to za ty prachy. Zamýšlím se na tím, jaká je vlastně ta bázová, běžná cena. Tipuji, že bez slevy se to ani neprodáva, prostě jim to za tu běžnou cenu nikdo nekupuje. Možná drobnosti, ale drahé věci určite ne. Ta škrtnutá běžná cena je jen taková marketingová chiméra, aby ty jejich akce vypadaly atraktivněji. Kdo by za tu soustruhofrézku dal bez mála 4000€, když si může počkat na akci, kde pak stojí jen něco přes 2000€. Nad tím odmĕřováním jsem také uvažoval. Jen nevím jestli se spokojit jen s XY nebo radši XYZ. Rozdíl v cenĕ zobrazovací jednotky je asi 20€. Pro využití frézky je zřejmĕ dobré mĕřit i hloubku Z, ale nedovedu si dost dobře představit uchycení bĕžce pravítka na vertikálnĕ výsuvné vřeteno. Koneckonců ta hloubka se dá odešíst i na noniusu jemného posuvu, tak nevím, jestlimá cenu do toho víc investovat. Jinak ono by možná stačilo koupit i ty levnější jednotliví pravítka. S nimi už zkušenost mám, ale vadí mi jejich nepřesnost při odněřování větších pohybů. To co mám na XY stolku laserové mašiny, to mi na posunu 100mm háže nepšesnost v řádu několika desetin mm, a to je už opravdu hodně. Předpokládám, že za to může nepřesný přepočet palců na mm, protože ta odměřovadla jsou primárně navržena s přesností na 1 mils (tedy 1/1000 inch) a milimetry se jen přepočítavají. To je vidět i z toho, že přesnost odečítáni uvádějí 0,03mm, ale v praxi to funguje tak, že při jemném pohybu stolu to jednou skočí o 0,02mm a někdy o 0,03 nebo 0,01mm. Předpokládám, že ta skleněná pravítka s tou zobrazovací jednotkou, i vzhledem k mnohem vyšší ceně, tuto nectnost nemají. Jó a v té akci jsou také kotoučové HSS pilky s trnem pro frézku tloušťky 1; 1,5 a 2mm. Tak ty určitĕ potřebovat budu. Třeba na výrobu žebrované hlavy spalováku.
VTjr
Napsal: pát 27.07.2018 9:41 |
Jinak mírně jsem už doplnil vybavení. Zase z Uni-maxu jsem koupil otočný hrot s výměnnými nástavci pro MK3, sadu velkých vrtáků pro MK1 a MK2 držík s radlovacími kolečky pro vroubkování a sadu upínek M10 pro frézovací stůl. A z GW-Werkzeuge mi mají co nevidět přijít dvě redukce Morse kuželů MK3>MK1 a MK3>MK2. Tím bude aspoň záležitost ohledně pinoly s MK3 vyřešena. Budu moci používat i všechno příslušenství s MK1, co mám k svemu starému malému soustruhu. S upínkama M10 pro frézovací stolek je ale problém trochu v tom, že pro tu plochu stola, co je na supportu soustruhu, je to všechno trochu velké. Asi se stejně nevyhnu koupi většího stolu s T-drážkama. A taky 90° úhlového stolu, který je asi nezbytný pro použití kotoučových pilek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků |
