Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 443 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Další
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:02
Vy teda viete potešiť! :mrgreen:
Obrázky: 9
tak tie noniusy sú teda otras 8O a pozerám že stieratka na suporte chýbajú :roll: tak na mojej "šmejdackej prome ako ju označuju " mam luxusne noniusy aj stieratka. Zajtra urobím foto :wink: Sice je kúpena v roku 2003, na moje "struhlikanie a údržbu stačí"
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:04
Bude ta to stat riadne usilia , aby so ho dostal k svojej spokojnosti.
A uz si s nim potocil, ake ma vole
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:08
To čo som pred kúpou obzeral u toho známeho (ten istý sústruh, ale kupovaný pred 3 rokmi), vyzeralo o niečo lepšie, len to malo značnú priečnu vôľu na supporte (nie v matke, ale v uložení skrutky, lebo sa to hýbalo celé s tou skrutkou aj nóniusom) a to sme sa zhodli, že také niečo nie je problém vymedziť. Zrejme za tie 3 roky išla ich kvalita trochu dole. :(
Ale priznám sa, že neexistenciu fixácie malého supportu a odčítacej rysky na uhlovej stupnici, som si nevšimol. Aj to je riešiteľné, ale už trochu náročnejšie.
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:10
jozefbb píše:
Vôle ani nie, nezaznamenal som takmer žiadne. A supporty chodia ľahko. To sa zrejme asi prejaví až časom. :|
Však uvidíme až začnem aj niečo sústružiť. Na tej palete na zemi sa toho veľa zistiť nedá.
Rozmýšľam ako urobiť fixáciu uhlovej polohy len s využitím tých existujúcich T-drážok, aby som do toho nemusel vŕtať diery na tie štifty a neprišiel tak hneď o záruku. :roll: Priechodku kábla by si hádam ani nevšimli, lebo to moje prevedenie vyzerá profesionálnejšie než to ich pôvodné. :wink: Alebo práve preto si to hneď všimnú. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:46
Mám už asi 4 roky podobný "soustruh" (bez frézky) a poloha podélného suportu mě vůbec netrápí. Vše kromě kuželů dělám hlavním suportem a tam to nemá kam zahýbat. :P
Stupnice jsem si udělal z Al nové s vyraženými čísly.
Kamarád je puntíčkář a kupoval ho stejně se mnou, tak to nevydržel a nechal si udělat nové šrouby a matice suportů (příčný a malý podélný) - oba metrické, takže odečítání v našich jednotkách (mm) není problém. Svezl jsem se s ním a mám taky metrické.
Ještě si odfrézoval přední roh koníka protože u krátkých obrobků překáží suportu. To já zatím neřešil, i když už jsem několikrát nadával, že jsem to neudělal. :wink:
Jinak tahle mašinka pro mé občasné potřeby vyhovuje , už toho zvládla docela dost a hlavně nemusím s každou maličkostí někam běhat otravovat.
Myslím, že až si na to zvykneš a budeš znát mantinely , uděláš na tom skoro všechno co budeš potřebovat.
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 20:55
Tu fixaci otočné desky bych asi udělal přišroubováním pera proti té přední podélné drážce. Teda pokud je alespoň trochu přesná a rovnoběžná s podélnou osou lože. Otvory pro šrouby by se mohly udělat trochu volnější, a při částečném dotažení by se dal malý suport srovnat doklepáním na hodinky, a případně to pero ještě zakolíkovat 2 kolíky. Až potom bych teprve udělal tu rysku u otočné stupnice. Myslím, že při pečlivé práci by stačilo rysku vyrazit malým ostrým sekáčkem. Při případné reklamaci by se to pero demontovalo a ty otvory by asi nikdo neřešil. Stejně bych asi vyřešil rysky i u ostatních noniusů.
Ještě k tomu chlazení. Pro domácí použití bych asi nějaké chlazení čerpadlem vůbec neuvažoval. Něco jiného je to asi při nějaké sériové a časté výrobě, ale při občasném použití se chladicí kapaliny většinou kazí a některé jsou zase agresivní, takže opatrně při výběru. dnes už nemám přehled, ale ještě když jsem brousil, tak buď po pár měsících emulze příšerně smrděla a na povrchu plaval mastný sajrajt, nebo mi tam dali jinou, která sice nesmrděla, ale pro změnu sežrala veškerou barvu i s kytem až na holý kov. :lol: Nehledě na to, že když budeš intenzivně chladit, zateče emulze i do suportů a do všech spár sešroubovaných dílů a je pracné to ze suportů vypudit olejem a v těch spárách to většinou nadělá paseku, že se při rozebrání nestačíš divit.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 11:02
jag42 píše:
Díky aspoň za tuto jednu povzbudivou reakci! 8)
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 11:07
Lark píše:
Tu fixaci otočné desky bych asi udělal přišroubováním pera proti té přední podélné drážce. ...
Libore, díky za cennou radu 8) , ale potřeboval bych to ještě víc upřesnit, případně i doplnit nákresem, jestli jsem to správně pochopil.
Napsal jsem Ti e-mail, tak si ho prosím přečti a okomentuj!
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 11:16
jag42 píše:
... Stupnice jsem si udělal z Al nové s vyraženými čísly.
Vzhledem k tomu, čím se denně živím (Laserové gravírování), tak já si dovedu vyrobit stupnice třeba i z antikoru, které budou vypadat úplně profesionálně. :P Nebo taky z eloxovaného Al plechu.
Proto mně sice ty noniusy štvou :( , ale jako závažnější vidím ten druhý problém kalibrace polohy malého supportu. :x
Totiž Ty, jelikož tam nemáš tu frézovací nástavbu, tak ho asi prakticky vůbec nepotřebuješ demontovat. :roll: Takže, jednou si ho přesně zkalibruješ a máš ho pořád přesný. 8) Jenže já když bych pro každé frézování ho shazoval a při nahazování jeho úhlovou polohu znovu a znovu pracně kalibroval, tak se utrápím. :cry: I ten můj starší, sovětský, hobby/pionýrský soustruh Univesal-II navzdory spousty jiných nedostatků má tohle vyřešeno těmi kuželovými kolíky téměř dokonale.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 12:31
Vlado, máš to v mailu. Pro přesné válcové průměry je opravdu přesnější použít hlavní podélný suport. To přesné ustavení malého suportu na točně jen podle rysky je stejně dost nepřesné a kdykoli s ním otočíš musel by si ho znova rovnat na hodinky.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 13:19
Lark píše:
A jak to mají vyřešené velké soustruhy (TOS, Volman a pod)? :?:
Vím například, že mají na usnadnění řezání závitů takovou odtahovací vačku, kterou se nůž vytáhne ze závitu při návratu supportu pro opakované řezání. To je sice trochu jiný problém, ale stejně mne to zajímá, protože to s tím malým supportem souvisí.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 13:47
Třeba na SV18 je mezi malým suportem a nožovou hlavou ještě krátký příčný suport s malým krokem a je ovládaný excentrem s páčkou. Pro řezání závitů je to výborná věc, ale takových soustruhů asi moc není. Tady je to trochu vidět: http://www.cee-machines.com/machine/12970/ Lepší obrázek jsem nenašel. Ten mechanismus ale musí být v dobrém stavu, aby nezhoršoval přesnost a tuhost a vracel se přesně do předchozí polohy na dorazy.
Edit: Tady je to trochu líp vidět.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 15:25
Obrázky: 9
foto noniusov, sú gravírované žiadne lepiace pásky
[ 48.55 KiB | Zobrazeno 333 krát ]
[ 40.64 KiB | Zobrazeno 333 krát ]
[ 50.92 KiB | Zobrazeno 333 krát ]
Poznámka: "uhlomer" som pootočil smerom do ľava, kvôli skrutkám ktoré držia nožoví suport, fakt ak by som chcel robiť niečo presnejšie tak by som sa to pokúsil nastaviť z optickým uhlomerom
[ 64.33 KiB | Zobrazeno 333 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 16:33
Ty stupnice jsou luxusní. Na to přesnější nastavování úhlů by asi stačil i ten digitální úhloměr z LIDLu a opravdu přesné kužely (unašeče, a podobně), je stejně lepší pasovat na barvu (tušírku, nebo fixu).
