Vyvážení 4" kužele http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=83983 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Andrews [ úte 12.06.2018 13:53 ] |
Předmět příspěvku: | Vyvážení 4" kužele |
Poradíte někdo postup jak vyvážit Alu kužel 102mm https://hobbyking.com/en_us/aluminium-p ... meter.html se středovým šroubem? Když osadím jen vrtuli 15x8 a zadní desku kuželu tak vibrace nejsou. S kuželem katastrofa, že mi to vyklepalo šroubek z páky serva a odlepilo pilota z kabiny.... Mám i 3,5" plastový kužel a ten má vibrace taky, ale malé. Zkusil jsem objednat i plastový 4" https://hobbyking.com/en_us/nylon-spinner-4inch.html, ale vibruje tak na 80% toho ALU. Jinak motor je Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450KV se zadní montáží na motorové přepážce. |
Autor: | sky59 [ úte 12.06.2018 15:06 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Vyvážení 4" kužele |
Andrews píše: Poradíte někdo postup jak vyvážit Alu kužel 102mm https://hobbyking.com/en_us/aluminium-p ... meter.html se středovým šroubem? Když osadím jen vrtuli 15x8 a zadní desku kuželu tak vibrace nejsou. S kuželem katastrofa, že mi to vyklepalo šroubek z páky serva a odlepilo pilota z kabiny.... Mám i 3,5" plastový kužel a ten má vibrace taky, ale malé. Zkusil jsem objednat i plastový 4" https://hobbyking.com/en_us/nylon-spinner-4inch.html, ale vibruje tak na 80% toho ALU. Jinak motor je Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450KV se zadní montáží na motorové přepážce. Vyzera to, ze je len "vybuchnuty" z hlinika, nema nahodou len rovinu co pride na podlozku nakrivo? potom by spic kuzela opisoval malu kruznicu? alebo mas ohnuty hriadel a akakolvek pridana vaha zhorsuje vibracie? AL viac ako plast... |
Autor: | martin z [ úte 12.06.2018 15:09 ] |
Sám za sebe bych změnil způsob uchycení motoru, takhle při zadní montáži motoru kuželem ještě víc prodlužuješ páku na které to všechno visí a sebemenší nevyvážení zhoršuje vibrace. Sám jsi zjistil, že přidáním hmoty kuželu už je to za hranou. K motorové překážce bych přilepil či přišrouboval tuhý domek či lože a použil přední montáž motoru. A třeba to má řešení jen ve zvýšení tuhosti stávající motorové přepážky. |
Autor: | dudaj [ úte 12.06.2018 19:18 ] |
musíš ho našroubovat na motor bez vrtule . Roztočit a sledovat vibrace . Nalepovat lepenku na povrch a sledovat kde je to lepší a potom buď ubírat materiál kužele , nebo do měj něco vlepovat . Postup opakovat tak dlouho, dokud celek nebude bez vibrací . Je potřeba kužel s unašečem vždy sestavit stejně , takže označit vzájemnou polohu . Je to o trpělivosti a práce na hodinu . Příjemnou zábavu . Já to nesnáším . Až to vyvážíš pořádně, tak je jedno na které straně motoru to je . |
Autor: | HonzaS [ stř 13.06.2018 14:57 ] |
Já mám uhlíkovej 5" a je to strašný. Taky vibrace jak prase. H |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
