Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Osvětlení dílny a pracovního stolu
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 21:08
Ahojte,
tak jsem se konečně dostal k renovaci svojí dílny. K tomuto účelu používám podélně průchozí sklep, délka 4,5 m a šířka 2,5 m. S klenutým stropem s největší výškou 1,9 m. Po délce mám na jedné straně pracovní stoly a na druhé nějaké skříňky a regály.
Jaké používáte osvětlení prostoru a pracovních stolů? Šel bych už asi do LED.
Díky za typy.
P
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 21:17
U LED si musíš dát dobrý pozor na rozptylování bodového světla. Při práci s lesklým plechem, potahování lesklou nebo pokovenou fólií se špatně rozptýlené bodové světlo odráží do očí. Při potahování stříbrným Mylarem jsem musel počkat na víkend a potahovat pouze za denního světla.
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 23:21
v podobne sklepodilne jsem mel kdysi 3 x klasicke zářivky co byly ve skolach nemocnicich a podobne a nad stolem jeste dve lampicky na klipech za polici plus lampy u el naradi jen strop jsem mel si 2,3m a topeni el.primotop
dnes to mam podobne v dilně vetsi dilna vic zarivek Nad pracovnim stolem opet tri plus vic lampicek
Led jsem neresil jednak stoji kvalitni panely dost /dnes už jsou asi ceny jinde/ a kv nemam ani za 2kc a zas toho casu tam tolik netravim
v pracovni pokoji v dome mam studene led zarovky -bodovky + dve lampicky s žarovkami pri potahovani nemam problem ani nevimkdy sem neco potahoval pres den naposled
v praci led panely teplejsi a pohoda ale co 1,5m fakt svetla jak....
Dnes asi neco s led ono se to nezda ale ušetrito dost,
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 8:48
Já jsem děla holce na obdobnou práci něco jako jeřáb. Základ tvoří podstavec s kolečky z otočné židle, v něm je jako stojna chromovaná šatní tyč. Osvětlovací těleso tvoří led zářivková trubice 150cm dlouhá, připevněná posuvně na tu tyč ve vodorovné poloze.
Celé je to přenosné a mobilní, dá se měnit výška nad pracovním stolem, případně pootočením trubicí nastavit nepřímé osvětlení.
Krádce jsem to používal osobně při práci, holky v kuchyni a osvětlení fakt luxusní. Měkké stíny, vcelku přirozené podání barev, na jemnou práci dostatečná intenzita. Trubici tam mám následující: http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/1.jpg
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 10:22
Osvětlení pr. stolu i kuch. linky mám jen s LED pásků 12V čip 5050, 60 LED na metr studená bílá. U pr.stolu mám pásek ve třech řadách a nalepený jsou na na U profilu 10x10 z Al z OBI, líp se chladí a mají tak delší životnost. Zapínám a reguluju regulátorem od Ledisconu. Mikrospínač mám tavkou zespodu prac. desky. Např. ztrojenej pásek na 2m žere do 25W a světla je až až. Původně jsem chtěl pásek lištou zastínit abych na ledky přímo neviděl, ale už jsem si zvykl...na pásek se přímo nedívám.
Naposledy upravil skybreaker dne pon 27.08.2018 10:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 10:42
nad stolem je lišta s objímkami pro původně halogenky 50W mezi jednotlivými světly je 40cm a je jich 5 nad 2m dlouhým stolem. Halogenky jsem vyměnil za 5W LED náhradou teple bílé z obi vše funguje jak má.
Na jednotlivé jemné práce mám ledkový oblouk:
[ 81.19 KiB | Zobrazeno 2473 krát ]
[ 92.25 KiB | Zobrazeno 2473 krát ]
verze z hliníku:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/103 ... deo/532875
dá se to naroubovat i na trubici naplněnou 3 články 18650 a provozovat jako přenosnou.
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 11:04
Jen bych poznamenal, že pracovní světlo se má blížit dennímu světlo, chromatičnost 5500-6000K, tzn teplou bílou "relaxační" do ložnice či obýváku. Na práci, do kuchyně apod. naopak vždy studenou bílou. Kdo chce kompromis ať hledá "natur white".
Naposledy upravil skybreaker dne pon 27.08.2018 11:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 11:08
Pouzivam LED trubice. Maximalna spokojnosť.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 11:15
LED trubice je jen pásek v trubce s driverem.
+ pohodlnější montáž a výměna
+ lze natáčet
- dražší než pásek
- výdaje za držák
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 11:19
Co takhle vykrást nějakou starou "LED" TV? (za chvilku jich bude po bazarech dost) Dáš dopryč LCD a máš nádherný světelný panel, který v dostatečné velikosti dokonce zabraňuje vzniku stínu od rukou a podobného. :)
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 16:27
Pouzivam LED pasek na policce nad stolem. Pred tydnem byl k mani pasek za cca 100 Kc vcene trafa a vypinace v Lidlu.
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 20:44
Ahojte,
díky za rady. Osobně půjdu do těch LED pásků po celé délce dílny. S tím, že by měly být odstíněny, abych se do nich nedíval. A pro drobnější práci vymyslím nějaký ten oblouk nebo něco takového. Akorát barva LED bude Neutral White.
Momentálně vytvářím nástěnné držáky na nářadí, pak dám foto.
P.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 10:35
Nezapomeň že Led pásek potřebuje chlazení , jinak ti dlouho nevydrží . Nalepit kvalitní oboustrankou na chladící profil.
A při délce dílny 4,5 metru počítej s ubytkem napájecího napětí na vodiči pásku. Aby se ti nestalo že ti bude konec pásku
svítit méně než začátek ,/ osobní zkušenost /.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 11:05
skybreaker píše:
+ lze natáčet
- dražší než pásek
- výdaje za držák
Hlavne + je, ze sa da na tu trubicu pozriet bez toho aby si mal vypalene zrenice.
Co sa tyka drziakov, trubica sa da pripojit na dutinky vhodneho priemeru a zbastlenie objimok nebude casovo narocnejsie ako bastlenie led pasiku. Cenovy rozdiel pri cenach nasich hraciek je smiesny.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 14:02
osobně kupuji zde:
https://www.berge.cz/led-pasky
a to už 8 let a zatím s naprostou spokojeností. ceny mnohem nižší než u konkurence kvalita bezvadná .
Pokud se instaluje pásek, dávám ho do AL profilu a překrývám rozptylkou.
Napájení též u nich a mají i poradenskou linku kde dokáže jejich technik zkombinovat vše podle požadavku, vše je u nich k objednání a do 2 dnů doma.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
