Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Uhliková trubka
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 8:37
Len doplním, že kevlar a aramid by malo byť to isté, akurát kevlar je už obchodná značka.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 11:28
dobrá rada epoxy L 285 mám tak to mohu vyzkoušet akorát by mě ještě zajímalo mohu pro zalepení do uhlíkové trubky použít normální závitovku o pruměru 4mm nebo se prodávají nějaké komponenty pro tento učel
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 11:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
XL-kov píše:
Už to zde od LV bylo... https://mpjet.com/shop/678-koncovky-carbon-tahla
Pokud by to bylo jen na tah, tak bych se nebál dát strunu na bok. Ale bude to chtít přizpůsobit velikosti.
1775
1774
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 12:05
jak jsem napsal někde výš. Do díry 3mm závitovka M2,5 . . . musí tam bejt trochu místa na tu omotávku.
Norm. trubka má axiální orientaci vláken a tak se snadno štípe . . proto ta jedna vrstva omotávky vnější a o chlup dál, než je zasunutá závitovka . . ale asi opakuji, co již tu psali jiní přede mnou. Nekoukal jsem o stránku zpět ...
Závitová tyč nemusí být nutně nerezová, ale byla mi a už nevím kde, nabídnuta... 2ks po 250mm . .
Když jsem před pár roky zjistil cenu metrovky v HK u prodejce nerezu, tak jsem se ještě jako výdělečně činná osoba voklepal . . .takovou marži neměli ani u žida, kam šla Maruška koupit kafe starýmu Vávroj...
Omotávka nemusí být nutně z kevlaru, stačí i vytahané nitě z odřezků uhlíkové tkaniny. Ten kevlar je pevnější (strká se i do neprůstřelnejch vest) , ale pozor na "camfoury" špatně se to zabrušuje . . .
L
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 15:28
taky jsem se díval do obchodu se sortimentem pro lepení koncovek na uhlíkovou trubku která varianta je lepší a pevnější má to někdo vyzkoušené
[ 18.74 KiB | Zobrazeno 568 krát ]
[ 19.06 KiB | Zobrazeno 568 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 18:15
Leon píše:
Na tento účel je uhlík horšia varianta. Je krehký a praská.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 16:58
Volal jsem do prodejny a ptal jsem se jak nabízejí koncovky jak na zalepení do trubky nebo na trubku ,chtěl jsem vědět jaká je délka koncovky na zalepení ,a je to 16mm je to dostatečné nebo raději vyrobit delší koncovku ohledně zalepení aby se koncovka nevytrhla
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
