Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Uhliková trubka
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 16:54
XL-kov píše:
Jeden modelář mě říkal že mohu použít aj EPOXY L285 100+40g s tužidlem
jaké je vhodné sekundové lepidlo nebo je to jedno
sekunďák je lepší použít hustý nebo střední. Pokud bys použil řídký, ten teče jako voda a nezůstal by ochotně v těch závitech. Já používám vteřiňáky od Pecky:
https://www.peckamodel.cz/produkty/lepi ... -vterinova
Jsem spokojený i s těmi jejich levnými, ani jsem nepoznal rozdíl od těch dražších (Bolt apod.):
https://www.peckamodel.cz/tar1005-pecka ... pidlo-20-g
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 18:09
díky za pomoc ty koncovky na carbon jsou dobré díval jsem se dnes na ty trubičky to vlákno je tak jemné že to vypadá že jsou vlákna podélně musím se teda rozhodnout jestli to slepit bud tím epoxy endfestom a nebo sekundovým lepidlem .Dají se aj na konce někde koupit vidličky aby měly vnitřní závit M4 Uhlíkové trubky použiji na vzpěry modelu a křídel
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 18:28
Dát ty vidličky zvenku, to taky není špatný nápad. v tom případě bych dal dovnitř trubičky i kousek závitové tyče, kvůli zpevnění. Ale ten způsob s funkční závitovkou vevnitř mi přijde nakonec pevnější.
Pro inspiraci, tady je stránka k manuálu vrtulníku, kde se probírá táhlo k vrtulce:
[ 65.75 KiB | Zobrazeno 1059 krát ]
Doslova tam píšou že máš dát spoustu lepidla, aby ti to ve vzduchu neupadlo. Doporučují vteřiňák, a myslím že je to opravdu pevné a bezpečné. Udělal jsem to podle návodu a je to O.K., i na pocit, když jsem přes to zalepil tu převlečnou koncovku tak jsem hned viděl že je to bombenfest.
Kdybys tak udělal test... zkusit dvě koncovky, jednu endfestem a druhou vteřiňákem, a potom to prochu pomučil mombinačkama, docela by mě zajímal výsledek, kterou koncovku bys snedněji vytrhnul. :idea:
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 19:06
A co purex?
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 19:14
automet píše:
A co purex?
A co tak Drago?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 19:52
to cos mě poslal ten obrázek tak tam je to dvakrát jištěný jak zevnitř a ještě převlečnou trubičkou zvenku zajímlo by mě jestli se dají takové komponenty koupit abych je nemusel vyrábět na soustruhu ,to musí držet perfektně . Na konce to bude chtít asi nějaké kovové vidličky ,plastové nevím jestli by to pevnostně vydržely
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 19:56
LV: Urcite bude na tom purex lepsie ako riedky sekundak.
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 20:03
automet píše:
Ja som niekde písal o Purexe či sekunďáku? Ja takéto veci lepím epoxidom. Ani vo sne by ma nenapadlo to lepiť Purexom. Na uhlíkové trubky používam druralové koncovky s potrebným závitom (M3, M4, M5) podľa použitia.
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 20:11
XL-kov píše:
https://mpjet.com/shop/678-koncovky-carbon-tahla
https://mpjet.com/shop/914-vidlicky-kovove
https://mpjet.com/shop/682-kulove-cepy
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 7:02
Obrázky: 8
automet píše:
A co purex?
automet píše:
A co třeba bílou lepící pastu? :lol: On k uhlíku chce lepit kov! Sice jsem nezkoušel lepit purexem uhlík (nebyl důvod), ale kov jím lepit zcela určitě nepůjde. To ani nemusím zkoušet. Vteřiňák půjde, epoxidy ano, určitě budou i další vhodná lepidla, ale ne purex.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 7:14
Purex na uhliku nedrzi. Posobi iba ako vypln. Kedysi som to skusal na akrobate. Celok drzal pokope dobre, ale ked som to po havarii rozoberal tak trubka sa dala "vyvliect". Purex sa bezne pouziva na lepenie zavesov, ale tam tiez funguje ako vypln. Drzi to pokial kormidlo nedostane ranu.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 8:12
ide o to, že purex to dokáže vyplniť, každú jednú nerovnosť, zárezy závitovej tyče, a po zatuhnutí sa to ako celok ani nepohne. Ak by sa lepila kovová hladká guľatina do uhlíkovej trubičky, ta to sme lepili L285 + balzová zátka proti vytečeniu epoxy.
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 17:40
potřeboval jsem vědět které sekundové lepidlo je nejlepší na toto lepení protože je mnoho druhu a které vybrat ale to mě zatím nikdo nenapsal
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 17:56
Na lepenie závitovky by som radšej použil epoxid, ako sekunďák. Predsa len sa viac hodí na vyplnenie medzier medzi spájanými materiálmi a zvykne byť aj húževnatejší, ako sekunďák.
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 22:50
buďte
Ero normál akro 1m80 žádné 3D... nejsem mlaďák..
Uhl. trubka 5/3 zdrsnit, poradí si každý sám, závitovka M2,5 nerez (estetika :-) ) epoxy L285 a kevlar vlákno prosytím ( nebo žlutej je aramid ??) , vpravím rozumné množství pryskyřice i dovnitř.
Vlákno namotám do závitovky, přiměřený kus nechám volný a závitovku zasunu šroubovitým pohybem. Pochopitelně tak, abych vlákno utahoval . . pamětníci ví jak na koudel, či teflon . . .
No a prosycený zbytek omotám na vnější průměr trubky a zatáhnu páskou . . by se nechtěla vodmotat... z obr je jasno hned . .
Leon
[ 40.98 KiB | Zobrazeno 655 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: kojak13 a 4 návštevníků
