Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vyvážení extry
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 11:06
Kluci postavil jsem si malou Extřičku ale nějak tápu v jejím vyvážení. Těžiště podle plánu má 65 až 70 mm od přední hrany křídla měřeno u trupu. Po dostavení jsem zjistil že je těžká na zadek takže budu muset dováží. Nějak ale nevím v jaké vzdálenosti od osy trupu mám v uvedené hloubce křídla podložit. Těžiště je přeci ve ve středu trupu (pokud melu nesmysly tak mne opravte) takže mám křídla podložit co nejblíže osy trupu ( v kořeni křídla) ? Děje se mi věc která mne mate a to, pokud podložím křídla v bodech "A" tak mi vychází přidat cca 80 g olova do motorového lože aby byla ve vodorovné poloze ( nebo mírně skloněná na čumák) .Těch 80 g mi příjde dost protože letová váha je 880 g ale budiž. Pokud ale křídla podložím na konci v bodech "B" ve stejné ose těžiště je s těmi 80 g strašně těžká na čumák. Já vlastně nevím v jaké vzdálenosti od osy trupu mám vyvažovat. Také se chci zeptat zda vadí když vyvažuji "na zádech". Je to středoploch tak by to mělo být vlastně jedno. Postavil jsem si dokonce i dokonce i malou vyvažovačku. Před ní jsem vyvažoval Geminiho od Multiplexu a Ultimate od AMR. Obě éra jsou tedy dvouplošníci . Tam jsem takové problémy neměl. Letadla jsem podržel v jednom bodu (většinou prstem ) v CG bodě pod horním křídle přímo v ose trupu takže jsem viděl i stranové vyvážení, dovážil na mírný sklon čumáku dolů a létají naprosto nádherně (geminiho jsem dokonce během vyvažování uvázal na provázek). Prosím můžete mi říci co dělám blbě a kde mám vyvažovat ? Dík
[ 74.62 KiB | Zobrazeno 1761 krát ]
[ 78.68 KiB | Zobrazeno 1761 krát ]
[ 60.77 KiB | Zobrazeno 1761 krát ]
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
 Předmět příspěvku: Re: Vyvážení extry
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 11:46
To co pises nie je mozne, asi body A B nie su v linii
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 11:51
Najdi si v polovině obou křídel 33% od náběžky a promítni si to do kořene křídla, tam by mělo být těžiště. Jako základ na zálet to stačí a drobnej posun dopředu nebo dozadu pak doladíš podle chování v normálním a letu na zádech. Ideálně by bylo aby v obou polohách pod plynem na stejný nastavení výškovky letěla Extra vodorovně.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 12:27
Pokud se křídlo prohne nebo se profil ztenčuje tak tam rozdíl ve výsledku bude. Taky má vliv jak vychází těžiště vzhledem k ose profilu.
koksák
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 13:01
Mě spíše zaráží to dovažování olovem, když je tam prostor pro posunutí baterky.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 13:24
Obrázky: 9
Svoji roli bude hrát i to "podložení". Mně přijde, že tvoje vyvažovačka má velké oblouky které budou ovlivňovat měření.
Pokud se dotýkají dva oblouky (vyvažovačka a profil), tak skutečný bod dotyku není ve středu jednoho oblouku (vyvažovačky).
oblouk.png [ 4.48 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 17:57
jio píše:
No ono se zdá že tam je místo ale pokud to chceš přitáhnout ještě páskou tak už moc posunovat do motorového krytu nemůžeš. Zkoušel jsem to co to šlo a stejně mi vyšlo že musím dát místo 80g jen 70g což zase není takový rozdíl. Musel bych asi použít jiný tvar baterií. Takové ty delší.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 19:17
helifish píše:
Děje se mi věc která mne mate a to, pokud podložím křídla v bodech "A" tak mi vychází přidat cca 80 g olova do motorového lože aby byla ve vodorovné poloze ( nebo mírně skloněná na čumák) .Těch 80 g mi příjde dost protože letová váha je 880 g ale budiž. Pokud ale křídla podložím na konci v bodech "B" ve stejné ose těžiště je s těmi 80 g strašně těžká na čumák. Já vlastně nevím v jaké vzdálenosti od osy trupu mám vyvažovat. Prosím můžete mi říci co dělám blbě a kde mám vyvažovat ? Dík
Já jsem nikdy žádné letadlo nepodkládal při vyvažování na konci křídel, podle mne je to blbost, páč se křídla nepatrně vahou trupu prohnou a musí to logicky fixlovat. Nechci z tebe dělat nějakého začátečníka, ale zkus se mrknout např. sem http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=390, nebo sem https://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/polohy-teziste-a-neutralniho-bodu-letounu-a-modelu/ případně zkus použít pro výpočet prográmek "těžiště" http://www.lmkbabice.cz/?p=193.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 22:09
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Nalepil bych na kořeny křídel do těžiště nějaký háček z tenkého plastu a vyvážil zavěšené. Celeron má v těžišti pravdu. Je potřeba s něčím začít a pak doladit.
Ohledně bodů A a B tak tam bych odhadoval, že umístění nosníku nebo profil křídla nebude u kořene a konce křídla stejné.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 22:16
Je potřeba začít tím, že to těžiště spočítám.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 22:25
Obrázky: 295
Je to dle mě stavebnice. Nebál bych se začít doporučenou na výkresu nebo v návodu.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 22:31
Pokud nemá informaci, kde se má těžiště nacházet, tak toto by mu mělo pomoct.
teziste1.xls [204 KiB]
53 krát
S těžištěm je to takový všeljaký. U některýho letadla co mám, nebo jsem měl bylo potřeba ho doladit naprosto přesně na cca 5 mm. Hlavně u těch menších a kratších s vyšším plošným zatížením. Na druhou stranu třeba Funtána 2600. Aby vyšlo těžiště podle plánku, musel jsem vedle motoru na plechovej držák osadit asi 300g olovo. Když jsem po čase sundal haupnu, olovo nikde, držák prasknul asi vibracema a vyletěl i s olovem chladící dírou kolem výfuku. Vůbec jsem si nevšiml, že by se něco zásadního na letovým projevu změnilo i když se těžiště posunulo o cca 5 cm dozadu. Nechal jsem to tak. Je to velký dlouhý letadlo s malým plošným zatížením.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 22:43
To já bych se tedy bál. Většina stavebnic má udávanou polohu těžiště příliš vpředu. Viděl jsem i stavebnici renomované značky, kde bylo těžiště blbě o 50mm (u dvouplošníku o rozpětí cca 1400mm). Věřit by v tomto případě znamenalo, že druhý let se pravděpodobně už jaksi konat nebude. Spočítat těžiště je záležitost 10-ti minut. Myslím, že za tu jistotu to stojí a programů po netu koluje dost. A těch 33%: u Extry by to možná klaplo, ale např. u Gilese by jsi se nestačil divit při pokusu o přistání.
To Aviatik: Jestli je to ten program od p. Königa, tak ten funguje naprosto spolehlivě. Posílám ho v přátelštější formě
Tento stojánek z Hobbykingu bohatě stačí: https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-c ... lanes.html
teziste.zip [662.82 KiB]
42 krát
[ 26.58 KiB | Zobrazeno 1040 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 0:27
radi5 píše:
A čím zásadním se liší Extra třístovka od Gilese dvoustovky že by mu těch 33% v půlce rozpětí nestačilo? Budu se muset zeptat Zdendy z Chlumce, má obě potvory přibližně stejný velikosti. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
