Rozdělení SC článků http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=85199 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Celeron [ sob 08.12.2018 12:26 ] |
Předmět příspěvku: | Rozdělení SC článků |
Pětičlánek NiCd 1700 SC 1,5 roku starej. Spájeno 2 x dva za sebou a jeden napříč. Odešel jeden z dvou za sebou, na potvoru ten co je dnem spojenej s čepičkou dobrýho. Z bloku mám vyseperovanej dvojčlánek a bádám, jak ho rozdělit. Kupodivu pájenej spoj drží jako sfiňa, rozlomit to nejde. Mám obavu, že pokud to zkusím moc surově, tak urvu čepičku u dobrýho článku. Napadlo mě vzít vadnej tesně nade dnem pilkou na železo a pak ten zbytek dna srulovat kleštěma, jenže kdo se má v tom kadmiu hrabat a čuchat. Chci baterku doplnit jedním přebytečným článkem a používat jen na různý napájení v dílně, rozhodně ne na let. Nějaká finta? Díky |
Autor: | zdzd [ sob 08.12.2018 12:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Rozdělení SC článků |
Do mražáku a pak teprve lámat. |
Autor: | novfra [ sob 08.12.2018 12:51 ] |
Pomalu spoj vyviklat. Ze začátku ne moc silou a ne velký "výkyvy. Někdo to dělá "válcování" spoje přes tužku (kulatinu). Zatím jsem si vždy vystačil s vikláním. Pokud nemáš zkušenost a netušíš, jak velkou sílu můžeš použít a budeš více při zdi, je to na pár minut. Až budeš vědět, kolik "lidského sádla" můžeš použít, je to na max. pád desítek sekund. |
Autor: | Solim Namez [ sob 08.12.2018 13:09 ] |
Jak můžeš ten spoj "válcovat", když se k němu nedostaneš? |
Autor: | guchar [ sob 08.12.2018 13:12 ] |
1) co nejvíc cínu odsát 2) pásek přehnout o 180° 3) pásek táhnout ve směru plochy čepičky (ne kolmo na ni) Pájený spoj se odloupne mezi páskem a čepičkou. (Mechanická pevnost měkkého pájení není až zas tak velká.) (Je to možno i pájkou nahřívat. Lepší je mít volné ruce a oddělit spájené místo za studena.) Ty to máš bez pásku mezi dnem a čepičkou? Možná po kouscích plátkem lupenkové pilky. |
Autor: | Solim Namez [ sob 08.12.2018 13:37 ] |
Jasně, už chápu. Výborný nápad. |
Autor: | novfra [ sob 08.12.2018 13:43 ] |
guchar píše: 1) co nejvíc cínu odsát Nelze. guchar píše: 2) pásek přehnout o 180° Žádný pásek tam není. guchar píše: 3) pásek táhnout ve směru plochy čepičky (ne kolmo na ni) Žádný pásek tam není. guchar píše: Je to možno i pájkou nahřívat. Nelze. guchar píše: Ty to máš bez pásku mezi dnem a čepičkou? Možná po kouscích plátkem lupenkové pilky. Pilkou? Neumím si představit. Pokud si to na nějakém "šrotu" (čti na baterce, která je už určená k likvidaci) vyzkoušíš a ověříš si, jak velkou sílu můžeš použít, rozlámeš spoje jen v rukách během 15-30s bez poškození baterky. Je to jako se vším, co děláš poprvé a nemáš s tím zkušenost. Jen to budeš kuli opatrnosti dělat o něco déle. |
Autor: | guchar [ sob 08.12.2018 15:45 ] |
(I když spojuji ČEPIČKA - DNO pájením, dávám tam pásek jako u bodování.) Plátek lupénková pilka, nejde o ROZŘÍZNUTÍ spoje, ale o odstranění případné "HORY" cínu, bránící pohybu, nutnému k odtržení článků. Lepší než lupenkový plátek je PILNÍČEK - PILEČKA kdysi užívaná v lékařství k naříznutí krčku skleněných ampulí |
Autor: | Solim Namez [ sob 08.12.2018 16:29 ] |
Pokud vím, tak se články vždycky pájely přímo na sebe pomocí "kladívka". Tam opravdu žádné místo na pilku nezbude, cínu je tam nula celá skoro nic. |
Autor: | guchar [ sob 08.12.2018 16:39 ] |
@Solim Namez Pokud je tam cínu minimum, mělo by to jít přiměřenou silou "odloupnout". Uvidíme s jakou přijde "Celeron": "pájenej spoj drží jako sfiňa, rozlomit to nejde" |
Autor: | novfra [ sob 08.12.2018 17:38 ] |
guchar píše: "pájenej spoj drží jako sfiňa, rozlomit to nejde" Nemáš pravdu. |
Autor: | novfra [ sob 08.12.2018 17:39 ] |
Solim Namez píše: Pokud vím, tak se články vždycky pájely přímo na sebe pomocí "kladívka". Tam opravdu žádné místo na pilku nezbude, cínu je tam nula celá skoro nic. Asi tak. |
Autor: | kornutek [ sob 08.12.2018 20:15 ] |
Cín není mechanicky moc odolný na namáhání,trpělivým kvedláním co radí by to mělo povolit. Jinak stačí u čerstvě nabité klepnout kontakty o sebe a je v kapse na zadku teplo a samostatné články. |
Autor: | zdzd [ sob 08.12.2018 20:20 ] |
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADnov%C3%BD_mor |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
