Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Starej Orion
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 11:06
Skôr by som to viackrát dobre prelakoval .
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 13:39
Obrázky: 10
Ten Icarex jde koupit i ze země původu.
https://www.ebay.com/itm/Icarex-Ultra-T ... :rk:9:pf:0
Existuje i nylonová varianta.
https://www.ebay.com/itm/WATERPROOF-RIP ... 0005.m1851
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 17:53
Nojo, ale když budeš mít kliku, tak se na dvou metrových ruličkách napakujou naši celníci a vyjde to na víc něž tady. :cry:
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 0:28
Tak zpátky na stromy! Dnes jsem sehnal plánek Orion číslo S91 od Fary. Koukám do něj a to, co je tu slepený v kostře přede mnou, není Orion. 8O
Třeba křídlo má rozpětí skoro 2,8 metrů a Orion má jen 2,35 metrů. Přitom to vypadá, že kořenový žebro je stejný ale koncovej oblouk křídla není sešikmený ale rovný. Výškovka je na trupu ale není dělená na nasunutí na dráty jako u Oriona. A není to rovná deska ale má symetrický profil. Směrovka je vyšší, konstrukční a sešikmená dozadu, Orion ji má z prkna 5 mm a je skoro kolmá. Trup je z boku podobný Orionu ale předek je kolem motoru konstrukční, lože motoru je vodorovný a od kabiny ke kuželu je delší.
Možná že to je kříženec s tímhle neznámým větroněm s pomocným motorem.
[ 299.12 KiB | Zobrazeno 920 krát ]
Na plánku jsou poznámky bráchovou rukou a některý detajly jsou stejný. Zítra to bydu zkoumat dál.
Jo a jeden dost podstatnej poznatek, to co jsem myslel že je lak, tak je pouhý zažloutnutí balzy. Otázka ale je, jestli kvůli zpevnění by to přece jen nechtělo přelakovat.
Nevíte prosím někdo, co je to za plánek?
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 1:35
Vážení, neporadil by mi prosím někdo jak tu potvoru alá zvětšenej Orion elektricky omotorovat a ovrtulovat?
Je to jak jsem psal větroň starý celobalzový konstrukce, rozpětí 2,8 metrů, jednoduchý V s křidýlkama. Vzadu výškovka na trupu, souměrný profil, rozpětí 60 cm. Profil přídla asi E205 nebo něco podobnýho co frčelo v 80-tých letech. Potah Vlies či podobná chlupatice. Zatím prázdná váha bez potahu, rádia a pohonu 0,92 kg. Do trupu se vejde 3S1P cca 2,2Ah. Motor kdyby to šlo spíš dlouhej úzkej, možná inrunner. Čumák je moc hranatej, nechci ho úplně předělávat na kulato aby mohla být sklopka, spíš zabržděná menší vrtule. Požadavek na jedno nabití cca 3 x 150 m, stoupavost stačí cca 30 st.
Nikdy jsem nic na elektriku nenavrhoval a motorizovanýho větroně už vůbec ne.
Díky předem.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 12:40
Když jsem se před lety vracel k letadýlkům, vzal jsem pro začátek 30 let starého vitáskovic Diamanta, rozpětí kolem dvou a půl metru, profil E205 a na pylon jsem namontoval Aeolian C3536, Kv 1250, regl 40A a vrtule byla pevná, 10/4,7. Baterka 3s2200mAh.
Výkonu bylo dostatek i pro přemet z vodorovného letu, počet stoupání byl minimálně 5. Lety kolem půl hodiny.
Třeba Ti to pomůže...
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 18:30
Díky! Diamant je rozměrově podobnej, akorát to moje éro je trup taková hranatá bedna. Koukal jsem na motor, je to cca 500W.
Zkusím se po něčem podobným podívat.
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
