Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Čištění pilníků
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 8:53
@Celeron (máš na mysli?): Účinky kyseliny fluorovodíkové při kontaktu s kůží: koncentrace
50 a více %: zbělení kůže a okamžitá bolest, 20 až 50 % bolest opožděná o cca 8 h, pod 20 % prodleva až 24 h.
Vdechnutí par: Otoky a sevření horních dýchacích cest až selhání-poškození plic.
A to i při dermální expozici (=vstup přes kůži), u menších koncentraci projevy nastávají s prodlevou 12 až 36 h.
Toxický efekt (navázání buněčného vápníku a hořčíku) může vést k lokální demineralizaci kostí,
nervovým onemocněním, srdečnímu kolapsu, ...
- Fluorovodík může vznikat vystavením organických sloučenin fluoru vysoké teplotě (ohni).
- Plynný fluorovodík je extrémně dráždivý a lze ho zaznamenat smysly už při koncentraci 0,04 ppm.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 10:13
Velkým tlakem a pistol s malou dírou, slušně se nechá očistit
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 14:19
Celeron píše:
Ufone a zajisté víš, co ce stane když si kápneš fluorovodíkovku na prst?
njn Jirko, měl jsem tchýni šéfkou laborky v kolínské lučebce ...... docela mě nejdříve vždy školila než mi chemikálie přinesla.....
kianid s H2SO4 jsem také raději nezkoušel jak voní........... :lol: :wink:
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 15:35
guchar píše:
Tak tak, přesně tohle jsem myslel. Akorát se asi nedá mluvit o "lokálním". Vím o jednom případu, kdy díky proříznutý rukavici přišel dotyčný o koncový článek prstu a po pár měsících mu museli uříznout ještě jeden článek, protože to postupovalo dál. A nebyla to přímo kyslelina z flašky ale jen úklid mokrých zbytků po požáru vitonových těsnění. Z čeho se dělá viton si najdi.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 15:39
ufon13 píše:
Já bych Ufone radši honem, to co není v citaci smazal. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 18:18
Viton® (FPM a taky FKP) = fluoro uhlíková pryž (polymer - guma) odolná do 200 °C (krátkodobě až 300)
O-kroužky FPM-VITON
To by se mohlo hodit, pod hlavičky a kolem šroubů, hochům ve vlákně RAKETOVÝ MOTOR
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 0:34
Celeron píše:
já né......
,,lidí je jako s........,,
jak se praví v jednom románu....... :wink: :lol:
a tchýně už stejně není mezi námi......
Ale když už, tak zavzpomínám na mé natáčení s ČT - tenkrát v 90 roce ještě do zpráv..... kdy mi tehdejší ředitel slíbil , že vzhledem k tomu, že nemá žádná tajemství ohledně výroby , slíbil volné natáčení kde budu chtít....... tak jsem chtěl natáčet ve sklepích starých skladů a natočili jsme si krásně vyrovnané a do třetiny do vody ponořené sudy s nápisem ,,zyklon-B,,........soudruh zapoměl , že mám informátory přímo u něj.........Budova už neexistuje , ted je z ní násep nájezdu na nový most v kolíně ten od lázní Jirko určitě znáš, a věř , že modrou zeminu opravdu stačí v láhvi zakápnout kyselinou sírovou a to docela hodně zředěnou a stačí to na likvidaci všeho hmyszu a po hodinové expozici i na myš.
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 19:33
ufon13 píše:
A kde? mezi labem a tratí a nebo od tratě do města? A co to tam bylo? Draslovka je přece naproti Tesle na starý výpadovce na Kutnou. Lučebka je na konci města směrem na Prahu obojí dost daleko od mostu. No a v Koramu se nejpíš nic takovýho nepoužívalo. Ale o sudech s nějakým svinstvem se mluvilo že jsou naházený v Háninu jestli víš kde to je.
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 0:56
Jirko přesně tam, kde končí novej most na kolínské straně u Futura to celé je navážka z likvidovaných odkališt a skladů ze staré lučebky, a fakt se s tím nemazlili soudruzi.....v tý době (89-91) jsem byl na okrese jako místopředseda svazu ochránců přírody a soudruh vrchní KSČ byl kolega ve stejné organizaci....... opravdu jsem tenkrát věděl (a měl od soudruhů zapůjčeno i písemně) víc než 95% lidí v Kolíně a byl jsem jako ten kdo to má pustit mezi lidi bez ,,vlny násilí,,..........
[ 627.3 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
Kdyby někdo chtěl vidět jak ,,ufon,, vypadal tenkrát, tak tady je fotka ....je to focené z tribuny asi minutu před tím, než jsem řečnil a právě ty desky s dokumenty o tajném životním prostředí ukázal lidem........A asi 4 minuty před tím, než mě museli kolínští herci eskortovat z tribuny mezi sebe , protože jináč by mě stáhla druhá strana....... což jsem si tenkrát vubec neuvědomil, až video od kamaráda mi to ukázalo ve vší parádě.......
Ale to sem asi nepatří .... tak se stáhnu, jsou vánoce, člověk člověku by měl být nakloněn a né v rozporech pokračovat, tedy jak říkají křestané, kterým nejsem ( u mě to je celoživotní myšlenka nejen sváteční , všechny rozpory je třeba si vyříkat a nechat být......) :wink:
