Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kopírování modráků
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 17:43
Potřebuju v copycentru zkopírovat a zvětšit starý modráky a červenáky výkresy. Je to formát A1, zvětšení na prodlouženej A0, což jde jen na bubnový protahovací černobílý kopírce. Ty výkresy nejsou prapůvodní inverze, který byly opravdu modrý nebo červený s bílejma čarama, ale už novější pozitivy s lehce namodralým či načervenalým povrchem a sytejma čárama.
Měl bych dva dotazy:
- Nemají černobílý kopírky problém se snímaní modrý a červený když je i podklad lehce zabarvený stejnou barvou?
- Zvládne protahovací kopírka 35 let složenej výkres? Ty výkresy jsou samy o sobě křehký z vyvolávacího procesu a stáří jim taky nepřidalo.
 Předmět příspěvku: Re: Kopírování modráků
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 17:52
To by asi chtělo řešit přímo v tom copycentru. Ty barvy by snad problém být neměly, ale možná bude potřeba pohrát si snastavením kontrastu a sytosti. To ale s nikým jiným, než s osluhou kopírky asi nevyřešíš.
Zdravím,
barvy nevím, ale při protahování je každá nerovnost znát. Měl jsem jen jednou složený nový výkres a byl to problém. Vždy se to na skladu trochu smeklo a kopie byla na nic. Slušné, nikoli dokonalé to bylo až na čtvrtý pokus. Pokud nebudeš mít štěstí na trpělivou obsluhu a dost peněz na placení zmetků, není to moc reálné.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 17:58
Ještě mě napadlo jestli by nebylo lepší to naskenovat, upravit v počítači, a pak to tisknout ze souboru. Ale jak jsem psal, záleží na možnostech a nejspíš i ochotě v tom copycentru.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 18:00
A co to naskenovat, poopravit, vytisknout?
Tyhle veci dela kolega, tady Jardah62. A vi co dela, na rozdil od pipin z kopycenter.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 20:00
Pokud máš možnost, šel bych raději do nějaké planografie než do běžného copycentra. V té planografii je větší šance na dobrý výsledek. Mohli by být vybavení i na kopírování/skenování poškozených originálů -když jsem před několika lety u zákazníka rozjížděl linku na archivaci historických map, tak k bubnovému skeneru/kopírce měli takový zcela čirý "obal", do kterého se mapa vložila a nehrozilo, že se potrhá.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 20:24
jyrry píše:
No to je celkem běžnej postup. Akorát že se musí v copycentru donutit aby výstup scaneru přepli z PDF do některý bitmapy aby to bylo opravitelný. Horší ale potom je, v čem to rozumě zpracovat aby to sežralo tak velkej formát.
Ptal jsem se místního reklamkáře a doporučil mi dojít někam do prádelny či hotelu kde perou a výkres šoupnout do kalhotovýho žehlícího oboustranýho prkna, akorát vypnout napařování. Vyhladí se to do použitelnýho stavu a pak srulovat.
Bohužel má jen starej "analogovej" scaner přímo na inkoustovku, takže zvětšovat neumí a datovej výstup taky ne.
Black Fox v HK na Pospíšilce to jistí, je tam dokonce modelář a dělaj dobře ale až v lednu.
to Kope: tam právě planografii uměj.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 20:35
Dal bych na Jyrryho. Jardah62 mi pár výkresů tiskl a vše ku spokojenosti.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 5:08
Celeron píše:
... aby výstup scaneru přepli z PDF do některý bitmapy aby to bylo opravitelný. Horší ale potom je, v čem to rozumě zpracovat aby to sežralo tak velkej formát...
No a to je problém?
Třeba takový Corel požere i pdf a může pracovat se stovky Mb velkýma souborama. Vlastní zkušenost.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 8:33
Dá se pak to PDF v Corelu zvětšit na přesný rozměr a vydat znova jako PDF?
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 8:52
Lark píše:
Ano. Používám to. Mám řadu podkladů (plánů) v *.pdf a některé jsem "vektorizoval" a před kreslením natáhnul na správný rozměr v obou směrech (X-Y). Pak to lze vyexportovat zase do pdf.
Tohle je názorně natažené v Corel_12:
B_25_jezevcik.pdf [3.31 MiB]
143 krát
Při exportu to má ještě hodně možností nastavení toho exportu pdf (stejně tak to má řada jiných formátů včetně vektorových).
On se Corel nezdá :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 9:27
Dík za info.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 16:20
jyrry píše:
No a to je problém? Třeba takový Corel požere i pdf a může pracovat se stovky Mb velkýma souborama
No jestli máš legálního Corela, tak to samozřejmě problém není. Já si ho pořizovat kvůli tomu nehodlám, maluju v něčem jiným legálním.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 17:34
Celeron píše:
No jestli máš legálního Corela,....
Ano. Muzu naskenovat fakturu.
Ale ty ruzne rozmnozovny, graficka studia, reklamky... ty ho obvykle maji. Tak to bylo myslene.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 23:18
Ahoj, prikladám obrázok. Je to výrez z PDF formátu. Originál PDF bol robený na 400 DPI. Závisí to trochu od znalosti obsluhy, čo dokáže z predlohy vyčarovať.
Obvykle si žiadam TIFF a nekomprimovaný, ale tentokrát ma chlapík sklamal, že to bolo príliš veľké. Originál je formát A0+1A4.
Na obrázku vidno aj skladanie výkresu.
[ 86.89 KiB | Zobrazeno 1178 krát ]
Odporúčam formát TIFF. Ďalší postup je: vymazať nežiadúce veľké plochy. Buď upraviť vo farbe a tlačiť BW, alebo preklopiť do BW. Výsledok nie je vždy rovnaký. Dá sa aj sken priamo do BW. A ak máš čas, podložiť do ACADu a prekresliť čiary. A najlepšie je prekresliť do CADu podľa kót bez skenovania. A úplne super je urobiť 3D model. :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Kuba78 a 6 návštevníků
