Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Kopírování modráků
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 22:29
No ty moje výkresy jsou podobný červeňáky. Akorát stavební půdorys je na překreslení asi tak 50 x jednodušší, samý hranatice. Běžně to dělám pokud architekt nechce pustit DWG pro instalaci. U modelů převažujou křivky a nejsou kóty, takže samá obkreslovačka.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 22:32
Komprimovaný TIFF je bezestrátový, nebo i ten nekomprimovaný se dá bezestrátově hodně zmenšit komprimací ZIP, nebo RAR (jen kvůli přenosu).
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 22:54
Celeron píše:
Milujem týchto ochrancov autorských práv. Niekedy dal výkres, lebo inak sa nedalo. Dnes nedá DWG, lebo je .... Aký má potom zmysel celé CAD?!
Vráťme sa k modelu. Profil napr. krídla sa (asi) mení proporcionálne(?) Ak máš tvar profilu pri koreni a tvar na konci krídla, hoci aj úplne odlišný, nakreslíš tie dva profily a CAD ich spojí v priestore. Dá sa krídlo kúskovať, modelovať na rôzne spôsoby, dať profily po trase - potom sa to tam môže/nemusí "zlomiť" ......
http://www.4k.sk/rc/rc-3dmodel.htm
Ja s tým pracujem, pozerám sa na to tak, že 3D modelovanie trvá rovnako dlho ako obkresľovanie, ale kvalita a možnosti ďalšieho spracovania sú úplne iné.
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 20:34
Tak jsem dnes na zkoušku protáhnul A3 scanerem 1/9 listu ze tří výkresů. Červeňák, snímání 150dpi B&W do nekomprimovanýho TIFF. Kupodivu nebylo potřeba hejbat defaultním kontrastem ani filtrama a výsledek je vcelku dobrý. Na to, že to je celoplošně dost růžový je to vykreslený docela dobře, lepší než náhled co jsem musel zmenšit na cca 20%.
[ 94.44 KiB | Zobrazeno 407 krát ]
Zkoušel jsem poskládat jednotlivý scany do celýho výkresu. Tři fotky vedle sebe se daly úplně perfektně poskládat Huginem, což je soft na panoramatický fotky. Jenže v Huginu se nedají složit panoramatický pruhy nad sebe aniž by se do toho nezanesla korekce objektivu, takže je nepoužitelnej. V Zoner Studiu X jsem na způsob skládání zatím nepřišel. No nic, odnesu to na scaner A0, hlavně že ty červeňáky jdou celkem dobře slíznout.
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 22:11
To slepování v Zoneru se dá dělat taky, ale je to trochu pracné. Rozhodně to nedělej přes panorama, protože to zanáší zkreslení.
Napřed si musíš u všech scanů srovnat případné natočení a hlavně oříznout návazné okraje, aby ti tam nezůstával okrajový rámeček bez kresby. Pak si otevřeš první snímek a uděláš na něm "Zvětšení plátna" aby si vytvořil plochu, do které budeš vkládat kopie dalších snímků (navolený bílý podklad), aby se ti tam vešly všechny snímky (radši i rezervou). Otevřeš si další snímek, zkopíruješ do chránky a vložíš na správné místo v základním snímku se zvětšenou plochou. Přesné umístění se dá jemně nastavit pomocí šipek. Případné přeložení nevadí, jde o to aby ti navazovala kresba. Dokud snímek neuložíš, můžeš se Ctrl+Z vrátit zpět.
Jestli ale máš možnost to nascanovat v celku, bude to podstatně snazší. To "slepování" je spíš jako nouzovka, ale dá se.
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, Džony a 9 návštevníků
