Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Alergie na laminovací pryskyřici.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 10:08
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Celeron:
Tekutý rukavice jsou pro spousty práce na prd protože trvají dlouho. Sleduj, vezmu rukavice, to je 5 vteřin, něco dělám, zamažu je, hodím do koše, dělám něco jinýho, nebo si vezmu další rukavice - a nezapatlám si tu novou věc co zrovna dělám. pak je zas zahodím a je to. Používám je když stříkám barvy (i akrylový, jde čistě o to, abych měl čistý ruce a nic jima nezapatlal), když dělám s vteřiňákem, když dělám s epoxidem... Je to samozřejmost jako ochranný brýle když hrozí odletující špony při vrtání nebo při pájení tlustých drátů.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 14:17
Ano, problém s alergií na epoxidové a laminační pryskyřice znám velice dobře. Vytvořil jsem si ho tím, že před 40ti roky jsem při nemoci (angína či chřipka ) usilovně modelařil s pomocí Epoxy 1200 a používaného tužidla (tuším že P1). Do té doby mi absolutně žádné epoxidy ani tužidla nevadily. Zřejmě oslabený organismus si vytvořil alergii které jsem se nikdy nezbavil. Nejdříve zarudne kůže a začne pálit, později se začnou dělat puchýřky a kůže se začne loupat až se objeví živá tkáň. Léčení nepříjemné a trvá dost dlouho. Ani po uvedených létech jsem se alergie nezbavil a lepidla musím pečlivě vybírat. Naštěstí je z čeho. S laminováním je to trochu horší. Použil jsem v poslední době laminační pryskyřici od Havel composit. Alergie se dostavila ,ale tužidlo není zřejmě tak agresivní jak kdysi používaná P1 k epoxy 1200 a tak následky nebyly tak hrozné. Pouze zarudlá kůže, pupínky a následně svědivost a náběh na ekzém.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 14:28
macil píše:
Never každej hlúposti z internetu.
Na internetu jsem začal hledat až na tvůj dotaz.
obvyklá diskuze - někdo má problém - s čímkoli . Prezentuje ho tady . Já ten problém nemám , protože jsem ho vyřešil. Napíši názor. Načež se začne zpochybňovat můj postup a názor.
Takže opakuji já jsem problém vyřešil a je mi jedno, jestli to někdo zkusí řešit dle mne :D .
Ano na internetu je spousta ptákovin a člověk musí vybírat. Řada věcí se dá odfiltrovat rozumem, řada odzkoušením v praxi.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 14:32
to HonzaS: Tak nezapomeň, že ve Vertexu si Fistrax patlali na ruce při laminování který trvalo podstatně dýl než 5 minut. Já ho používal na stříkání Celoxem a Epolexem a pří laminování 1.5 m parabol a trupů na pylony, což bylo taky na dlouhý časy. A nebo i při kratší práci kde je potřeba maximální cit v prstech. Rozhodně použití nikomu nevnucuju, jen mě zajímá jestli někdo tekutý rukavice používá a jaký, když už Fistrax nejsou k sehnání.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 14:39
dudaj píše:
Ja nespochybňujem to, že si mal problém a vyriešil ho. Reagoval som na zmienku o zanesených črevách.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 16:21
Zdravím kolegové,
ještě by mě zajímalo v této zajímavé diskuzi kolik spotřebujete měsíčně epoxidu a kolik hodin strávíte měsíčně laminací.
Trošku mě toto téma děsí, protože nemám možnost ani dílny ani stále větrané místnosti v paneláku. Jsem rád za volný jídelní stůl po večerech.
Měsíčně spotřebuji tak 5g L285 s tužidlem na různé opravy a úpravy, samozřejmost je používání rukavic
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 20:06
Petr S... píše:
Zkus polyesterovou pryskyřici, o nic menší svinstvo, ale nemusela by tam být látka na kterou reaguješ
Polyester je násobně horší svinstvo než epoxid.... To, že je pak problém na něho lepit je jen taková drobná komplikace.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 20:30
modrus píše:
Zdravím kolegové,
Tak 5 Kg ročně. Rukavice nepoužívám, dílna 6/6 m
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 11:14
Celeron píše:
Používám je hodně často (tak, že se zajímám jestli se z těch rukavic do mne taky něco neuvolňuje) a to tyto:
http://www.autolaky-eshop.cz/product/oc ... teln/14993
to HonzaS: ty jsi uživatel modelů tak ti to přijde zbytečný a ztráta času, ale pro nás lepiče a stříkače co práci začínáme tak, že pustím v dílně rádio a namažu ruce.... Umyju když jdu na oběd a poté do postele (s nadsázkou)...
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 12:30
Díky! To vypadá dobře! Píšou klinicky testováno, tak snad jsou OK. Já jsem hledal tekutý rukavice, Gůgl našel jen nějakej sprej. Název "Ochranná pasta..." mě tak nějak nenapadl.
Zkoušels, co to udělá když stříkáš auťákovej dvousložkovej akrylát? Držej? Fistrax měl s akydama (Balakryl a jiný vodovky) problém.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 13:59
Přesně nevím, už se nepamatuji jak na akrylát, často používám na laminaci a na Milesi. Akrylát 2k stříkám finiš a to tuším jsem se zdráhal použít krémové rukavice v obavě před znečištěním podkladu. Ale předpokládám , by měly vydržet a nic nepustit. Je to výrobek od lakýrů.... Balakryl nepoužívám, tak nevím...
Navíc jsem nyní načal nové balení a to obsahuje občas takové zrnka, které časem po zaschnutí opadnou, ale nechtěl jsem aby zůstali na podkladu před stříkáním. Jinde nevadí, navíc po 10 min po nanesení už zrnka nejsou, ...odpadnou.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 18:32
modrus píše:
Zdravím kolegové,
S 5ti gramy snad nemůžeš mít alergii.
Já zdělám ročně okolo 100-200kg.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2018 17:34
HavelAircraft píše:
U vás či Veky je to jasné, že to nebude v řádech gramů, ale pokud to čte modelář, který s pryskyřicí pracuje občas a čte tu o přiblížení se do místnosti s kelímkem namíchané pryskyřice atd. může se zaleknout. Proto jsem se zeptal :)
Uživatelé procházející toto fórum: fireball, Smartyn34, ZS-Man a 26 návštevníků
