Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Rozkládací trup
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 11:14
Já bych rozhodně na motoráku volil větší plochu na rozložení vibrací mezi dvěma díly než je prostej kolík. Na velký Z50 jsem měl po začátku výškovku na Al trubkách 18 a 12 mm a jazyku pro šroub aby se půlky nerozjely. Trubky černily jako prase a to ty půlky výškovky v porovnání s celým zadkem nic neváží. Přitom tam nikde nebyla vůle aby měly možnost pohybu. U Funtány 2600 jsem musel u kabiny po 3 letech vyměnit přední kolíky co drží kabinu, protože se čtvrtina průměru kolíků ubrousila. Kromě těch kolíků kabina drží čtyřma šroubama na trupu. A bacha taky na šrouby, vibrace je dokážou během 8 minut vyšroubovat.
Prostě musíš počítat s vibracema a chvěním, co budou v tom spoji.
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 11:20
Petr S... píše:
Přemýšlel jsem dva naváděcí kolíčky a čtyři šroub M4 v rozích
koliky muzou a nemusi byt... Funguji pouze v okamziku navadeni dilu na sebe.
Kovove dily spojovacich uzlu mivaji osazeni ,ktere je navzejm ustreduje vuci sobe. Srouby musi byt namahane pouze tahem. V zadnem pripade na ne nesmi pusobit smykove nebo strihove zatizeni!
veka1
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 11:26
kolíky jsou naváděcí a středí díl. Smykové zatížení přeberou překližkové díli k sobě spojené. Je to mé řešení blbé?
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 13:59
Petr S... píše:
`Neni...jen ber v potaz, ze preklizka, pokud nebude vhodne vypouzdrena (distancni sloupek s velkou hlavou ) se bude promackavat stejne, jako se bezne promackavaji hlavy ( matice) upevnovacich sloupku motoru do motorovych prepazek .
Akorat u tebe to bude zpusobeno utahovanim skrutek pri pravidelnych montazich a demontazich ocasu.
Rozhodujici , co musis dodrzet je umisteni kovani na prvky konstrukce, ktere prenaseji ohyb a krut ( podelniky, tuhy potah .... ).
Svrtat dve preklizkove prepazky , vlepene do dvou casti trupu a celne sesroubovat tj. prenaset ohybove zatizeni stenou kolmou na podelny silovy system ( stojinou ), neni moc rozumne reseni. :(
Tu mas jeste detail jineho typu kovani a jeho umisteni v trupove skorepine:
[ 53.1 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
[ 70.99 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
Pozn... videl bych to na pouziti 728877497 ... misto kilometroveho diskusniho vlakna. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 7:42
Petr S... píše:
Vzpomněl jsem si, že jsem kdysi viděl na krátké Felicii na střeše přepravní box na éro. Už ti neřeknu z čeho to bylo vyrobené, jestli nějaká překližka, nebo OSB desky, ale pamatuji si, že týpek to měl fakt vychytané a koukali jsme na to jako telata.
Otevřel bočnici a tam Pilatus PC-6, něco kolem 2,5 rozpětí. Éro sedělo na takovém vysouvacím roštu, vím že tam použil kolejničky na nějaký šuplík ke kuchyňské lince a nad letadlem měl dva měkoučce vypolstrované fochy na křídla.
Já, pokud by nebylo zbytí, tak bych šel raději do něčeho takového, než bastlit rozkládací trup... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 9:18
Bedna na auto by bylo fajn, jsem vyučený truhlář, tak by jí nebylo problém vyrobit, spíše je problém v místu, v panelákovém bytě se sklípkem, který by tlustá bába zasedla prdelí, jsou problém uskladnit mé tři éra, natož bednu, udělám rozkládací výškovku a odendávací směrové kormidlo- díky rozebíracím závěsům. V mém případě by to bylo opravdu bastlení. Myslel jsem, že to třeba někdo bude mít odzkoušené a běžně to dělá, že to okouknu, ale asi se to moc nedělá. To co má Veka je profesionálně, přesně udělané a klobouk dolů před jeho výtvory.
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 22:27
Cessnu 3m vozím v malém Chevrolet SPARK a v pohodě.Poloviny jsou nasunuty na 2ks trubek 14mm a zajištěny 4x šrouby M4.Serva mám v zadní polovině trupu a vše propojené jedním konektorem.
[ 109.69 KiB | Zobrazeno 634 krát ]
[ 139.45 KiB | Zobrazeno 634 krát ]
[ 115.18 KiB | Zobrazeno 634 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 22:36
zdenek 304 píše:
Super řešení, klobouk dolů.... Navíc když si uvědomím jak je Spark malej! ;) Velikost auta fakt není limitující když se s tím počítá
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 20:21
Jen ta pila byla tak tak na tak velké éro, ale super fotka :D
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 20:54
Obrázky: 4
..hosi, aj ja cumim. Ci by tie dve trubky stacili na akro ( kopany vykrut je zaberak ,eroplan mi pokazde zastona ) aloe to prevedenie je nasledovania hodne .
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 13:09
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
kluci mě by se to líbilo, jako je na tom videu přidělaný motor
https://www.youtube.com/watch?v=rA7VHWmLs4A
dva tydle klipsy a na čepy, jen asi problém je, že to bude víc hmotit než několik šroubků, což bude znát ve předu při dovažování. Bude to chtít nějakej těžkej motor :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
