Jak srovnám pokroucenou směrovku? http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=85332 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | LV [ pon 31.12.2018 17:51 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jak srovnám pokroucenou směrovku? |
A kedze je Silvestra mozeme narovnat aj strunu. |
Autor: | jio [ pon 31.12.2018 17:56 ] |
Gozz píše: Nebo nějaká jiná oprava? Fénem (ne horkovzduškou, ta je moc silná) nahřívat a lehce překroutit na druhou stranu. Po vychladnutí se to kousek vrátí a mohlo by to být OK. Ještě dodatek. Já měl u Saly problém s vyvážením a tak jsem nakonec ocas komplet předělal. https://ostarek.blogspot.com/2014/06/ha ... honem.html |
Autor: | Gozz [ pon 31.12.2018 18:17 ] |
Zkusím děkuju. úprava pěkná, moje Saly ještě ani neletěla. Jen jsem ji postavil a už nebyl čas lítat. Není to ani omotorovaná verze. Když se mi podaří opravit tu směrovku, tak zkusím něco polítat, dokud ten ocas neulomím. Pak bych jí omotoroval a předělal ten trup podobně jako ty. Gozz |
Autor: | jio [ pon 31.12.2018 19:25 ] |
Já ji měl i s kolíkem pro kruhový hod, ale nefungovalo to. Po odhodu šla hned to přemetu a měl jsem vždy hodně rychle co dělat, abych ji nerozbil. Kolík šel proto hned po vyzkoušení pryč. Jinak bez motoru budeš asi hodně dovažovat ve špici. I s motorem a baterkami to chtělo pár gramů navíc. Potah mám Vliesem, fólie asi vyjde těžší. S motorem létá při klidném počasí pěkně a při dané hmotnosti s 2 x LiIon i relativně pomalu. S Lipolkami možné ještě lépe, ale nezkoušel jsem to. O výkony mi s tím nejde, jen o relax. Ještě poznámka. U motoru byl trošku problém najít dostatečně malý, aby do úzké a s původní směrovkou i krátké špice vůbec vlezl. I ten od Bidovského tam je dost natěsno. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
