Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 14:12
No a preto som to pisal. Je otazne ci to tuhne vzdusnou vlhkostou alebo nie. Obycajne, ked je to 2K lak tak to vzdusnou vhlkostou netuhne, aspon nie primarne. Niektore ano niektore nie. Ale pokial to nie je PU lak, ale akryl, tak uz vobec nie. Aj pravoverny 2K akryl ktory ti stuhne aj nariedeny v pixlicke a NEUSCHNUTY (zostane guma - vytvrdnuty ale nevysuseny) tak ten isty lak kludne este po 12 alebo aj 24 hodinach kludne utries handrickou s rozpustadlom aj ked vyzera byt tvrdy - je suchy ale nie vytvrdnuty (bezne to tak robim - nastriekam zaklad, necham slusne vytvrdnut, nastriekam doplnky, necham do druheho dna uschnut (samozrejme zalezi od rychlosti tuzidla) a podstreky kludne utriem handrickou s riedidlom bez naleptania vytuhnuteho zakladu). Preto je dolezite vediet ako rychlo ten lak v tej forme TUHNE. Nestaci ze je suchy, musi byt vytuhnuty, inak ho zivica proste nalepta.
Takze nikoho nevytrhne ze niektory niekomu stuhol rychlo, je treba vediet ako rychlo stuhne ten moj
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 14:15
igorb píše:
... je treba vediet ako rychlo stuhne ten moj
Tak s tímto se nedá než vřele souhlasit :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 14:36
jyrry píše:
"igorb"... je treba vediet ako rychlo stuhne ten moj""
:lol: jasně že .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 15:09
Obrázky: 10
dudaj píše:
To je něco trochu jiného.Složky se smíchají až před použitím rozříznutím hliníkové patrony s tužidlem co je ve spreji.Pak se to musí spotřebovat.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 16:49
Tak to jsem nevěděl. Měl jsem ho v ruce, ale neotočil :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 17:49
Ten dvousložkový je ale nutné vypotřebovat. A když budu dělat pouze kabinku, jako třeba dnes, tak to bude nejdražší kabina na letišti. Jak jsem psal, že používám DupliColor. Mám jej i 8 let a stále se s tím dá solidně stříkat. Jenom ta podivná reakce s vodou. A to se děje i týdny po vyndání z formy. Překvapilo mě, že té barvě vadí i čištění lihem, ale to jsem překonal, nedělám to.
Že je nejlepší dvousložková a stříkání malou pistolkou, vím. To můžu dělat pouze v létě, ale nechci. Potřebuji výhradně sprej. Který vydrží déle... :(
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 18:37
Golfista píše:
tak to tam namatlej štětcem a máš pokoj.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:37
Solim Namez píše:
Je to dvousložkový lak, takže se musí před stříkáním smíchat lak s tužidlem...
tak to jooo, tomu už rozumím. A pak vystříkat nebo nechat ztuhnout...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:49
igorb píše:
U 2K laku mas uplne jedno ci je vrstva tenka alebo hruba, tuhnutie prebieha rovnako rychlo.
Dovolim si polemizovat.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:53
Do formy Duplikolor a pod. urcite nie. Dokaze zlikvidovat vacsinu separatorov a prilepi sa o formu.
Ja striekam po ponauceni uz iba 2K a necham vytvrdnut 12-24 hodin, pred laminovanim jemne prebrusim dvojtisicovkou.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:28
Ja som striekal syntetiku duplikolor do formy bez problemu. tak isto akúkoľvek nitrocelulozovú farbu alebo lak rôznych značiek. A to priamo na vosk rexco formula five bez PVA. Nikdy sa nič neprilepilo. Ale najnovšie striekam ako prvu vrstvu 2k polyuretanový lak (nie spray ale pištoľou = veľa roboty oproti spreju) a až potom na to spray. Diely majú potom väčší lesk a idú z formy ešte lepšie.
Raz som dostal "dobrý" nápad prebrúsiť lak vo forme aby lepšie držal na lamináte lebo používam lesklý lak a povrch sa zdal byť pre živicu neprilnavý, ale hneď pri prvom pokuse sa potrhal. Ale používam veľmi jemnú vrstvu laku, tak pri hrubšej vrstve by to brúsenie mohlo fungovať.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:53
Tieto mám odskúšané priamo na vosk:
https://www.avyber.sk/produkt/fly-fly-color-akrylova-farba-v-spreji-ral-1003-zlta-signalna-400-ml/ - nie priamo tieto odtiene ale číry lak
https://www.hobby-kreativ.sk/hobby-krea ... a-RAL-3538 - tak isto nie tento odtieň ale žltá fluorescenčná
A ešte jednu značku fluorescenčných používam ale to by som pozrel doma.
Pristával som s lietadlami aj na snehu a nemám pocit že by ich voda rozpúšťala.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 20:34
Som odfotil co vsetko striekam priamo na vosk bez znamok prilepenia sa.
[ 86.9 KiB | Zobrazeno 339 krát ]
[ 34.92 KiB | Zobrazeno 339 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 21:16
Můžeš to čistit lihem?
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 22:03
dudaj píše:
Jediný spray ktorý odoláva metilu a ricínu farba vytvrdne ,výborný do formy . Problém že zasychajú ventily pod viečkom ale dá sa reklamovať, niektoré pigmenty slabo kryjú až tak že som do formy minul o pol pixle viac ako s iným odtieňom .
Miešané 2K farby do spray fungovali do dvoch-troch dní potom už len uschli.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
