Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Smrkový nosníky nad 1 metr
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 8:10
Celeron píše:
K tomu kompozitu uhlí - dýha nikdo nic? Zase budu sám sobě výzkumníkem? :(
To už bych raději udělal jen kompozitovej nosník než to lepit z dýhou.
Každopádně si myslím že řešíš složitosti.
Z pily vem sušený truhlářský řezivo a nařeš si nosníky. Sám si psal že máš možnost je řezat.
A stačí ti když si vybereš nějaký slušný prkno. Nejlepší použiješ na nosníky a zbytek na opláštění.
Zajímalo by mně jaký si myslíš že mají dřevo na modelářské nosníky běžně prodávané?
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 9:28
DAF píše:
Tato varianta byla v podstatě řečena použitím jednosměrné překližky. Otázkou bude, zda nosníky lepit na úkos, nebo je lepit úkosem a ještě vrstvit, což si myslím, že by bylo nejpevnější spojení. Pak ale bude problém sehnat tak nízké lišty, aby byla výsledná tloušťka 3 mm (asi by se to muselo stejně zbrousit či zhoblovat). Jinak to samozřejmě forma řešení je.
Asi myslíš lepení vyššího nosníku z několika vrstev na výšku. To asi u celkové výšky nosníku 3 mm moc nejde. Ale já mám na mysli sestavení širšího profilu z několika paralelních - já tedy lepil šířku 15 mm ze 3 šířky 5 mm. Potom i nároky na slepení nejsou nijak velké.
Naposledy upravil kocour dne čtv 31.01.2019 13:14, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 9:51
Obrázky: 8
Právě, že on chce nosník 10 x 3. Dodatečně mě napadlo, že by mohl slepit několik trojek vedle sebe, nikoliv na sebe, a ta nastavení vzájemně posunout. Ale když píše, že většinu chce na konstrukci karoserie, tedy v podstatě nic nosného, a jen pár na křídlo, navíc o délce nějakých 1100 až 1200 mm, tak bych z toho fakt nedělal vědu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 16:38
Ještě tohle: Já kupuju nosníky vždy v počtu o dost větším, než opravdu potřebuju a vždy si vybírám. Tedy zatím mne vždy nechali si vybrat (u Pecky obvykle).
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 17:26
Obrázky: 14
Taky je vybírám dost drsným způsobem. Vemu každej za konec a prudce s ním mávnu. Pak pootočím o 90 st a znova. Pokud přežije obojí rozběhový a zastavovací géčka, pokračuje k dalšímu výběru.
To sestavování nosníků na šířku používá třeba Janáček ve svých konstrukcích. Slepí se 3 nosníky 8 x 4 a pak se říznou do "kosočtverce" největší šířka 14 mm je u konce spojový trubky. Ke konci křídla se nosník zužuje symetricky na 8 mm a k trupu na 16 mm.
to Havel: To je dobrá rada "vem sušený řezivo". Ale kde aby bylo slušný? Byl jsem v místní spřízněný fy, co dělá z masivu hračky a postýlky. Nejstarší dříví maji rok, vše z rychlosušárny. Protože mají "katrovací" pásovku, tak si sami řežou. Kmeny jim chodí max 40 cm průměr, větší jde na vývoz. Říkali mi, že na hustý léta by to chtělo kmeny aspoň 60-70 cm.
Protože mám asi 10 let starý nosníky z piánovýho dřeva 10 x 5 x 1500, vzal jsem je do tý truhlárny jestli by šly upravit. Na formátovačce to lezlo do škvíry vedle kotouče, hoblovka je roztřískala a na egalizačce by to šlo ale musely by být tři slepený k sobě na plocho, nějakej problém s posuvem.
Ale snad je nějaký slušný dřevo v hranolech na cestě.
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 20:50
Tvl, co to bude za kosmickej projekt, že si pár nosníků zaslouží tak složitý koumání :lol:
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 0:36
Obrázky: 14
Co kdybych se o Tebe pro nějaký pořádný dřevo zastavil? :)
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 8:36
Celeron píše:
člověče, to by sis moc nepomohl :wink: nosníky 1500mm si taky lepím z 1000mm, pečlivě vybíraných :wink: (dlouhý, třeba 100mm , šikmý spoj)
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 13:24
1500mm
https://bbmodel.cz/90-1500-mm-smrkovy-nosnik
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 15:07
Obrázky: 8
Ten odkaz je fajn, jen si dost dobře nedokážu představit bezpečnou dopravu třeba 10 ks takových lišt. Neříkám, že to nepůjde poslat, ale problém bude s bezpečným balením a z toho vyplývající cena jak balného, tak poštovného.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 16:33
happy.hippo píše:
Ne, ze by nosnik nesel uriznout , ale rezac odkazovane firmy jiz davno rezignoval ( sehnal lukrativnejsi obzivu) a doprodava jiz jenom zbytky , viz:
viewtopic.php?f=98&t=85471
veka1
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 22:52
Obrázky: 14
Už je vyřešíno. Otep nosníků nařezáná z dříví ze 120-140 let starýho dříví. :) Dýlka 1,5 až 2,2m. Kámoš truhlář renovuje starej nábytek. Takovou kvalitku nemělo ani dříví pro Petrof. Po nařezání na formátovce je to dokonce přebroušený v přípravku na truhlářský frézce se šmirgl bubínkem.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:57
Celeron. Vidiš že se to vyřešilo.
Jinak mám pro tebe tip. Starý půdy.
Já jsem na ty prkna zapoměl. Ale v létě jsem našel na starý půdě dvě prkna. Viz foto.
[ 64.3 KiB | Zobrazeno 400 krát ]
