Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 15:37
Velmi se nam osvedcilo pouzit uhlikovou trubku (pro tuhost) a do jejiho vnitrku vlepit ocel cca polovicni delky nez ten uhlik (pro sichr).
Ma to hacky: trubka i ocel. drat musi mit spravny prumer a to vubec nemusi byt snadne opatrit. Jeden drat na centrlesu asi nikdy neobrousi.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 17:24
dudaj píše:
Tvoje přirovnání má logiku ženy v přechodu :lol: .
Vyrobit akukolvek guľatinu na cnc freze je horsie ako drbat sa pravou rukou za lavym uchom.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 17:39
Mám subjektivní pocit, že než obroušená kulatina do klínu by větší pevnost měla do trubky vložená do kulatiny.
12trubku délky 52cm, do ní souose trubku 10trubku délky 35cm, do ní 8kulatinu délky 20cm.
Upnutí v trupu je široké 9cm
Kulatinu obrousit a vlepil chemickou kotvou.
Co si o tom myslíte?
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 12:21
LV píše:
No vidíš, to už je mnohem lepší přirovnání :D .
A když nemáš tu pravou ruku k dispozici, tak levou se podrbeš v pohodě .
Ale já reagoval na tebe, protože jsi vznesl dotaz, jak se frézuje trubka do kužele a ne co je a není výhodné .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 13:00
Už se z tohoto stává vlákno, něco jako na Moje Hobby o rovnání ocelové struny, takže já bych to asi zhrnul asi tak, pokud chce uživatel pevnou kulatinu o průměru 12mm - ať použije třeba tu vodící tyč z T.E.A. tu asi neohne, a její pevnost je určitě větší než tam byla ta původní tyč, a nebo jestli má dost peněz, ať si koupí tyč z titanu, a bude cca na poloviční váze ocelové tyče. Dávat návody na nějaké broušení a pod. je podle mě mimo mísu, kdo mu to obrousí, jako fušku - dnes asi nikdo, a jako oficiální zakázku - no to by byl asi levnější nový model.
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 18:42
Rosta2 píše:
Jako proč ? Mě se ten nápad s obroušením docela líbí. Stačí rozbruška , svěrák a cca 15 minut práce.
Moc netlačit a chladit.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 20:03
dudaj píše:
Jo, ale každý není na broušení takový borec jako ty, v loni, se jednomu mému dobrému známému, rozletěl kotouč, na rozbrusce, a už je bez oka. A než něco takového dělat, když úspěch není moc zaručený, tak raději koupit planžetu s mosazným pouzdrem od Graupnera, a úspěch je tady zaručený.
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 22:25
Rosta2 píše:
Planžetu... a na 4kg vetroňa?
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 11:04
Tak pokud jedna planžeta bude málo, tak tam dá dvě, já to spočítat neumím, ale ve starém Modeláři bylo těch výpočtů na velikost planžety několik. https://www.lindinger.at/en/supplies-un ... ube-13-3mm
A u pana Kunínského jsou k mání i pouzdra větší, tak jsou určitě k mání i větší ty planžety http://pkmodelar.cz/stavebni-materialy- ... 0mm-148144
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 11:44
Rosta2 píše:
Nepoznam horsiu variantu spojky ako je planzeta. To je cele.
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 12:18
Kdysi jsem planžety použil na menšího svaháče. Má to ale svá specifika - MUSÍ být v každém místě uzavřená v těsném pouzdru, jinak vybočí ze vzpěru a o zábavu je postaráno. Na větší namáhání bych jí nevěřil; veškeré výpočty jsou k ničemu když jen malinko vybočí. Ono to na papíře vypadá hezky ale realita je poněkud jiná.
Můj názor.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 16:28
Rosta2 píše:
No vidíš a já znal kluka, co se rozbruškou říznul do ruky. Za to ta rozbruška ovšem nemůže - ani v jednom případě. Taky jsem viděl člověka, co se namotal přes tepláky na soustruh a dalšího co si uříznul prsty na cirkuli.
Takže nechápu, proč to sem tahat. Divím se že vůbec jezdíš v autě, protože smrtelných úrazů v autě je taky pěkná hromada.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 16:47
Většinou kotouč roztrhne, když lidé nedodrží bezpečnost práce a na řezacím kotouči z boku brousí, takže se kotouč u středu zeslabí, slabý střed neudrží odstředivou sílu těžkého obvodu. Na broušení se má zásadně používat př. lameloví kotouč. To samé platí i pro brusku z boku se také nesmí brousit, nebo do něj dělat drážky.
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 16:59
Mě se princip planžety, která po vysunutí změkne a má snížit škody při kolizi líbí. Momentálně jsem zalepil nacvakávací zámky od Multiplexu ze stejného důvodu. Nevím jaká planžeta by můj větroň vydržela.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 19:28
Nakonec jsem zvolil nejjednodušší variantu bez úprav křídel titanovou kulatinu průměr 12mm, tak zase není skladem a nemá být 4týdny.
Nevíte kde jinde by ji prodali jen 500mm?
