Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: potah klenutého profilu Vliesem
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:11
Zdravím, potahoval jsem klenuté křídlo na Playboye. Nejdříve potahovat spodek, který je klenutý, aby se dal v případě potřeby opravit. Jinak alespoň 2 x nalakovat kostru acetonovým lakem. Potom přiložit papír a přilakovat v místě žeber alespoň 3x. Nechat uschnout a vypnout teplem. Potom první lakování mezi provádět mezi žebry. A nakonec lakovat celé křídlo. Jos
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:20
semo píše:
DAF: ..... I když asi by to šlo. Šablony na žebra mám, odporovou pilu taky.
ne neslo.... nemusis mi verit,ale kdyz sam podumas, jak ten proces probiha,vyjde ti tentyz zaver. 8)
Takze, bud to nechat tak, jak jsme to oba jiz udelali, nebo sejmout a potahnout znovu .
To sejmuti a znovu nalepeni (podle informaci cos uvedl ) bych volil jako nejsnazsi cestu k dosazeni vitezstvi, nad kusem netkaneho polyesteru. :D
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:25
Obrázky: 10
Omlouvám se za dotaz trochu mimo téma na pana Kapuscinského.
Koukal jsem na galerii Vosy a nevím, co se děje zde:
https://www.rajce.net/f984322345
S úspěchem používám metodu kostra a nitrolak + vlies a aceton.
Díky za objasnění,
Radovan
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:27
Joker píše:
JJ to je standartni postup.... ale skus to na preklizkovych zebrech 1mm tlustych ,pricemz je potah jen prilakovany.
Po kazdem lakovani celeho kridla ( ne pri lepeni) dochazi k naleptani vrstvicky laku mezi zebrem a potahem. Je jen otazkou casu, co nastane drive, zda uschnuti laku , nebo sponung potahu. Podle toho pak vypada i vysledek cca po hodine od polozeni posledni vrstvy laku.
Pozn. : u balsovych zeber 2mm tlustych se zadne odlepovani nedeje a tance s bubny se nastesti nekonaji. :D
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:37
rbiciste píše:
Díky za objasnění,
Radovan
.. bezny standartni postup lakovani sitovych a poreznich matrosu,kdyz nechceme lakovat polosuchym stetcem a chceme zabranit velkemu prusaku laku potahem .... tak se lakoval napr. monofil.
Kousek potahoveho papiru prilepim na spejli, na nej leju, nebo stetcem nanasim lak a roztiram.
Stetec vsak neprichazi do kontaktu s lakovanym povrchem primo, nybrz pres ten technologicky praporek , ktery plynule, za staleho doplnovani laku tahnu po povrchu.Lak zatahuje diry v potahu, ale neprosakuje skrz, coz mne tesi. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:46
rbiciste píše:
Díky za objasnění,
Radovan
Už jsem si to dříve taky prohlížel, nejedná se o lepení potahu, ale jeho celoplošné lakování (vliesu). Lakuje se štětcem přes vrstvu vliesu, kterou tahá po potahu, aby se lak přes potah zbytečně nepropíjel a netvořil z vnitřní strany kapky.
Je o tom zmínka v pracovním postupu, ale kde jsem ho našel už opravdu nevím, přes nějaký odkaz tady na fóru.
Veka 1 mě předběhl :wink:
Vždyť je to taky jeho postup.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 17:53
Zdravím, ještě by pomohlo hrany žeber přejet řídkým kanagomem, nechat uschnout a pak potahovat. Používám obyčejný lak z drogerie nitro lesklý. Žádný napínací. Vliesu dostačuje napnutí teplem. :D
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 20:59
Obrázky: 8
veka1 píše:
"semo" napsal: DAF: ..... I když asi by to šlo. Šablony na žebra mám, odporovou pilu taky.
veka1
Peter, prosím, tuhle bl..nesmysl bych mu opravdu neporadil :wink: .
P.S. Jinak chápu kolegovu dobrou vůli přispět možným řešením.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne pát 08.02.2019 6:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 21:22
DAF píše:
To nikde netvrdim. Jen jsem neodmazal pocatek puvodni citace. Njn, dedkovatim, sklerozatim . Ale vime vsichni o cem tocime, no ne. :?
veka1
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 7:36
semo píše:
To je právě to, čemu bych se rád vyhnul, je to totiž už potažený. Jen nenalakovaný.
Zdravím,
jestli máš dostatek papíru, tak bych jej sundal, pokud to nemáš ještě lakovaný. Určitě se to vyplatí. Sapera 13 jsem potahoval cca před dvěma týdny
Nic jsem nelakoval. Kostru jsem natřel pouze Herkulesem trochu ředěným vodou. Napřed žebra a pak zbytek. Po natření a přiložení potahu , žebra přejedu žehličkou a drží to jako přibitý. Po přilepení celého potahu můžeš bez obav vypínat a lakovat
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 11:03
Obrázky: 8
To je právě ono. Při použití lepidla na jedné bázi a laků na jiné, téměř stoprocentně zajistí, že potah bude držet. Při použití nitrolaku na přilepení, resp lepidla na téže bázi, a následné lakování opět nitrolakem, může způsobit to oddělení. Jak už bylo popsáno, čerstvý lak, a napětí vzniklé při schnutí, může narušit spoj. Jak psal i veka1, úzká žebra = malá styčná plocha = stačí malá síla na odtržení, navíc ve spojení s narušením spoje přidaným ředidlem (ve vypínacím laku). Mimochodem, Olin psal o Herkulesu, jiní (i já) třeba o Balsalocu. Zjistil jsem, že po nalakování nitrolakem, kdy mi třeba zcela nechytne hrana, je možné to lehce přežehlit a chytne se to také.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 16:34
Vecny problem.
S papirem jsem to vyresil: nastrikat vodou, papir povoli a jeste do te vody prelakovat na zebrech. Nitro uschne driv, nez voda papir znovu vypne. Nater laku bude bily, ale po dalsi vrstve laku bila zmizi.
Vlies - nekolikrat nalakovat zebra pred potazenim. Napoprve lakovat jen napolo. Po potazeni je to ovsem knizeci rada.
Nejlepsi by asi bylo sehnat spoustu zavazicek, polozit na potah tak aby si lehnul na zebra a prolakovat lakem.
Osobne by mne to asi tak stvalo, ze bych kridlo potahl znovu ...
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 18:56
Díky. Dám vědět, jak to celé dopadlo. Snad se k tomu přes víkend odhodlám :-).
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 11:52
Tak už je to potažené. Před celkovým prolakováním jsem potah k žebrům ještě jednou pro jistotu přilakoval (opatrně po kouskách). Při celoplošném lakování jsem v konkávních místech dával radši hustší lak a nanášel jsem ho pro jistotu na střídačku přes 2 až 3 žebra. Výsledek lakování neni tak hezký (homogení), jako na horní straně, ale nevadí mi to. Hlavně že to drží.
