 Předmět příspěvku: Rozlepovač na kyanoakrylát
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 17:09
Včera jsem koupil va výstavě Peckalep Rozlepovač. Píšou napatlat, rozšmidlat a čekat až lepidlo zgelovatí, případně celý proces opakovat.
Měl bych dotazy: Tyhle rozlepovače fungují na všechny "český" modelářský kyanoakryláty, nebo některý odolává? A za jak dlouho to zgelovatění nastane? Zkouším tady rozlepit něco z březový překližky slepený středním Jino a nějak to ani po hodině a trojím napatlání odolává.
A co po rozlepení, dá se původní místo znovu kyanoakrylátem slepit? U nesavých povrchů se dá zbytek rozlepovače a původního lepidla odrbat a umýt třeba acetonem ale co savá překližka a balza? Ten rozlepovač po čase vyprchá, nebo místo jím potřený je už navěky pro další kyanoakrylát problematický?
 Předmět příspěvku: Re: Rozlepovač na kyanoakrylát
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 17:20
To jsi se měl zeptat na té výstavě tam by Ti určitě řekli co a jak.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 17:31
No tam mě řekli, co jsem napsal v druhý větě. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 17:43
Rozlepovač mi fungoval vždycky na všechny vteřiňáky bez ohledu na značku. Měl jsem rozlepovač Bolt (prodává taky Pecka) a teď mám taky ten "Peckalep". Co se týká fungování, tak jsem spoj vždycky spíš prolil než je pošmidlal. Vteřiňák opravdu zgelovatěl (změkl) a díly šly od sebe. Ale nikdy ne odtrhnout rukou-vždycky jsem si pomohl skalpelem - v místě toho zgelovatění šly oba díly v pohodě oddělit. Opětovné lepení bez problémů - očistil jsem povrch dílů od zbytků zgelovatělého vteřiňáku, pro jistotu jsem vždycky chvíli počkal a znovu slepil.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 20:11
Díky, asi toho tam dávám málo a uschne dřív než rozežere. Taky jsem si pomáhal skalpelem. Zítra odzkouším znova.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 21:54
Rozlepovačem jsem nikdy nerozlepoval. Jen umýval upatlané nebo "okouřené" místa. To šlo. Ale rozlepovat tak slepené povrchy mne nikdy ani nenapadlo, když se k nim ten debonder nemůže dostat.
I to umývání je někdy o hubu, protože CA se sice smyje, ale povrch se naleptá. Z bláta do louže.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 9:18
Blog: Zobrazit blog (6)
Rozlepovač jsem použil včera a pomohl. Lepil jsem olemování kabiny vteřiňákem a trochu jsem si lepidlem potřísnil bříško prstu, kterým odemykám mobil. Ten samozřejmě odemknout nešel, protože otisk nepoznal. Na prst jsem nakapal trochu rozlepovače a šmdrlal prsty o sebe. Vteřinák zgelovatěl a žmolek jsem odstranil. Opakoval ještě jednou a v pohodě čtečka otisk poznala. Podle mě rozlepit třeba dva slepené desetníky nepůjde. Rozlepovač se prostě do středu lepených ploch nedostane.
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 14:45
no pokud by to bylo možné tak pro překližku bych spíše šel cestou acetonu a jeho nanesení stylem prosáknutí slepeného místa a pak samozřejmě netrhat od sebe ale spíše střihemči jak psal kolega pomoci si spíše než skalpelem planžetkou na bázi žiletky-ale né ostřím, jen bokem, jinak by ostří mohlo sklouznout a říznout vrstvičku překližky.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 20:40
to DUB
...a proto si do mobilu skenuju vícero prstů a ten zalepenej chvíli nepoužívám :lol:
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 22:03
Laco píše:
to DUB
Dělám to taky tak. A je to asi měsíc co jsem se hvizdnul do palce. Zatím nefunguje. A možná bez nového načtení jizvy už ani nebude...
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 18:40
Tak me napada,ze kdyby jste si nacetli palec u nohy tak by to bylo bez problemu. Ten si lepidlem neupatlate! :lol:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 20:00
Když ti ale spadne na nohu v dílně třeba svěrák, tak taky nic nenačteš. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 20:17
Sakra,tak to uz zbyva jenom kralici tlapka,na snurce a hrebiku v dilne po ruce.
