Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Doba tuhnutí PVAC lepidel
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 19:38
Lidi, zkoumali jste co je za nejrychlejší PVAC (disperku) na trhu? Mám při lepení značný prostoje. :roll:
U mě vede Bupak Perfect G ale krom modelářských prodejen se snad nedá vůbec sehnat. Větší balení než 120g jsem nikde neviděl. Má být D3 vodovzdorný. Perfektní dávkovací trubička.
Trochu hůř vychází Ponal Expres, bohužel není moc vodovzdorný (jen D1), skoro nikde ho nemaj, tak chodím kručet k truhlářům. Je pomalejší než Perfect G. Taky dávkovač nic moc na modelařinu.
Pak je Soudal 67A, vodovzdorný D3, mají ho skoro všude ale moc tlustá dávkovací trubka, musí se přelejvat do něčeho vhodnějšího. Nejpomalejší z těch tří.
Je ještě něco dalšího nebo novýho v PVAC, rychlýho a vodovzdornýho na trhu?
 Předmět příspěvku: Re: Doba tuhnutí PVAC lepidel
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 20:28
Používám toto . https://www.naradi-vesely.cz/lepidlo-ti ... r=bnVsbA==
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 20:52
Obrázky: 5
Já nedám dopustit na Titebond III Ultimate Lepidlo na dřevo D4 -
Litrovka mě stojí i s dopravou cca 500.Dobře se brousí "negumovatí" a po zaschnutí se dá případně spoj opravit a přižehlit (chová se jako balsaloc) Doba schnutí je dle vrstvy, ale většinou do hodiny už drží. Úplné vytvrzení je klasika do 24h
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 0:04
Hmm, tyhle Titebondy jsem zatím nikde neviděl nebo si nevšiml. Ta rychlost ale taky nic moc.
V jedný velký truhlárně jsem viděl dvousložkovou disperku, taky vodovzdorná D4. Trochu menší kartuš podobná silikonům, v dávkovači byla vidět míchací spirála. Bohužel truhlárna už neexistuje.
Spoje držely během 15 minut. Bílá a bezbarvá složka. Jak se to dostalo na vzduch už to jelo. Netušíte prosím někdo co to je?
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 0:52
používám D500 z Kolínského Udosu je rychlé doba otevřenosti tuším 5 minut a je opravdu hodně tvrdé po vyschnutí se o lom řízneš stejně jako o sklo.
[ 90.38 KiB | Zobrazeno 1563 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 7:51
Obrázky: 2
Používám tohle a během pár minut se dá s lepeným spojem v pohodě manipulovat.
http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepidl ... per-3.html
Existuje i verze Express, tu ale nemám vyzkoušenou.
http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepidl ... press.html
Prodává se běžně např. v Bauhausu. 250 i 750g verze, 250g stála myslím lehce nad stovku.
Dávkovač je na víčku "hozený bokem" proto, že v druhé části víčka je vybrání pro uložení čepičky dávkovače. Takže jí po lepení nemusíš hledat. Pro mě k nezaplacení :-)
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 8:20
Ten Pattex používám i já, mám ten Express s červeným víčkem a super. Drží tak za půl hoďky, samožřejmě základní pevnost. Úplně to vytvrdne asi až po 24Hod.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 8:25
Ja pouzivam Patex Expres uz roky. Schne do 10 minut v malej vrstve. Vytvrdzuje niekolko hodin ako vsetky disperzie. Pred 10 rokmi som kupil snad vsetky dostupne disperzie na testy a Expres mal najlepsie vlastnosti v lome spoja na tupo.
Od vtedy ho pouzivam.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 9:02
@Celeron Mé oblíbené PVAC je obyčejný Herkules z Druchemy250 ml .
https://potreby-kancelarske.eu/lepidlo-herkules-250ml-univerzalni.htm
Faktem je, že po 1968 se objevily malé
kapátkové lahvičky s nějakým dovozovým PVAC oranž. samolepka. Mělo větší počáteční soudržnost a rychleji
dosáhlo stavu, kdy po zrušení tlaku ruky samo drželo. Pak jsem lahvičky používal k přelévání Herkulesu.
Třeba ještě nějakou někde vyhrabu, Co bych chtěl zkusit je nedávno nalezená možnost
Kleiberit 303.0 sám od sebe D3. Přidáním tužidla 303.5 na jeden den se stane D4 a pak se vrací na D3.
(Nejspíš jej stihneš vyzkoušet rychleji než já.)
"... dvousložkové PVAC disperze Kleiberit 303.0 (základ disperze) + 5 % přídavek tužidla 303.5) – pozor, je to
jiné tužidlo než 304.3 . Namíchaná disperze umožňuje lepení ve třídě voděodolnosti D4 cca 1 den. Potom
se směs vrátí na voděodolnost D3 (obrazně řečeno tužidlo „vyprchá“) a disperze se vrátí na voděodolnost D3. "
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Chci při výrobě dřevěných oken dosáhnout lepeného spoje ve třídě voděodolnosti D4
http://zwt.cz/nejcastejsi-dotazy/
==edit02 Bupak Perfect G 120g
http://www.pkmodelar.cz/modelarska-chemie-lepidla-disperzni/perfect-g-120g-5ma40018
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5215
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 10:16
LV píše:
Souhlas, už léta používám jenom Patex Expres. Schne opravdu rychle a může se s lepeným spojem po chvíli dál pracovat.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 10:45
Také Patex Expres, vyhovuje mi i jeho nanášecí hubice. Ale ten Titebond příležitostně vyzkouším.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 14:39
Obrázky: 10
Používám Dispercoll D2. Existuje i D3. Ten mi ve výčtu chyběl. Mají ho v prodejnách Barvy Laky, např. v Hradci Králové na Wonkově. Přijde mi lepší než obyčejný Herkules. Zkoušel jsem i ostatní, ale tento mi přijde nejlepší cenově a vlastnostmi. Dle návodu je doba zasychání 15 minut.
Radovan
https://www.druchema.cz/z128-dispercoll ... plikatorem
Naposledy upravil rbiciste dne pon 11.03.2019 20:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 17:27
Celeron píše:
Soundal 64A bohužel není vodovzdorný, ale jinak rychlý za cca 5min už můžeš pokračovat a je transparentní.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 18:18
JardaRůžička píše:
Pánové, všichni tři Patexáci, jak broušení spoje po vytvrzení? Žvejkačka, nebo tvrdej a brousitelnej?
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 18:24
Arnyun píše:
Není vodovzdorný? Proč je na něm tedy D3? Já vím, až D4 je ponořitelná do vody ale já hydroplány nelítám a letadla nemám kde potápět. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
