px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vrtáčky a vrtačky na PCB
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 0:54
Obrázky: 14
Kdysi jsem při likvidaci plošákovny v bývalý Tesle Přelouč dostal několik desítek kusů tvrdokovových vrtáčků a frézek extra kvality do plošákový vrtačky Excellon. Ta mašina měla 3 vřetena, každý hnaný pneumatickou turbínou s otáčkama kolem 50-70 tisíc za minutu. Běžně se vrtaly 3 zkolíkovaný tesky tloušťky 1,5 mm položený na sobě podložený papundeklem na základní mramorový desce. Excellon vrtal například díry 0,8 mm pro futrál DIL 14 asi tak 5-6 sekund skrz 3 desky na sobě, tak si spočítejte, jaká tam byla rychlost zanoření vrtáčku. Na deskách byly stovky až tisíce děr a vrtáček z tvrdokovu byl tak kvalitní, že se měnil podle počtu otvorů za půl až celou směnu, tolik toho vydržel. A pozor, díry pro následný prokovení musely být naprosto hladký bez spodního otřepu.
Ale na ruční vrtání byly absolutně nepoužitelný. Stačilo se na něj jen křivě podívat a uletěl těsně pod rozšířením stopky.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 1:08
Jó, taky jsem jich kdysi několik dostal (0,8 a 1mm), a i na mé dělané mini stojanové vrtačce s podstatně menšími otáčkami, fungovali skvěle. V brusírně nářadí jsme měli machra, který mi je i brousil (ručně) a vrtali pořád dobře, ale jak píšeš, jakmile uhnul, šel do kopru. Pár jich ještě mám. Ty Excellony jedou jako šicí stroj. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 5:56
Nebyly tyhle KŘEHKÉ tvrdo-kovové vrtáčky primárně určeny do vyvrtávaček, kde běhaly ve vodicím pouzdře?
Na vysoké otáčky jsou i zubařské frézy mikro-motor 40 tis. Před laserem vzduch. turbína 300 tis. ot./min.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 7:54
Tyhle zmíněné vrtáčky se stopkou 1/8" kupuji z Číny za pár desetikorun a používám je na frézce právě na vrtání plošňáků. Otáčky cca 20.000 a otřepy se zatím nekonají, zlomím ho jedině nějakou mojí blbou manipulací. Do ruční vrtačičky bych ho ale nepoužil, do stojanovky zatím nebyla potřeba ale myslím že by to šlo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 9:43
guchar píše:
@varok Velké pětistovky (možná šestistovky) jsem kdysi kuchal z 12 V auto-vysavačů (6 V byly do trábošů)
Já jich mám doma taky pár. Přibude další z mé staré akuvrtačky, koupil jsem novou v Lídlu. :D
U těch 380 si neumím představit, vždyť to má hrozně malý výkon.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 10:21
varok píše:
U vrtáčku pod 1mm nejde ani tak o kroutící moment jako o otáčky. A ty ta 380-ka má.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 10:28
U těch tvrdokovů jde i o to, aby sklíčidlo neházelo. Kleština bývá lepší. U těch "udělátek" s upínáním bočním šroubkem to je ale problém.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 17:53
MOTOR se kterým (kusově) vrtám PCB 380? délka: 38 mm průměr - mimo zesílení: 27.5 v místě s plechem: 29
Motor RC 380 - odhadem cca 20 tis. ot./min (až stihnu napětí (cca 15V), proud a ot. naprázdno změřím)
https://www.graupner.com/Motor-RC-380/90815.18028/
Good RS 380 motor,12V high speed Large torque,DC micro motor
https://www.aliexpress.com/item/SRS-385-high-speed-motor-motor-385-motor-6V-12V-motor-cleaner-dryer-motor/32303509145.html
Bez přídavného plechu
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/2/7/3/7/a1556065-160-RS-380.JPG
- Blízký Speed 400
http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm
Od těch velkých 500, 600 či 700 by mi nejspíš upadla ruka. Ty tak leda do nějakého stojánku.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 23:28
Jen malá ukázka jak vypadá výsledek PCB od číňana a technologie v malé domácí manufaktuře. Planžeta na pájecí pastu je vykrouhaná na mé domácí CNC frézce z bronzu tl. 0,15 mm, fréza průměr 0,5 mm. Reflow pícka je udělaná z trouby na jeden toust a půl buřta, kterou jsem koupil za tisícovku v elektroworldu, k tomu arduino a termočlánek, přes solidstate relé to krmí topná tělesa v troubě a řídí teplotní profil. Osazení samozřejmě ručně, na těch pár součástek je to přijatelné i pro menší serie.
Akorát už k tomu potřebuju lupu nebo brejle, ještě před rokem jsem na těch 0603 odporech přečetl hodnotu :( padesátka na krku :(
[ 217.5 KiB | Zobrazeno 521 krát ]
[ 227.62 KiB | Zobrazeno 521 krát ]
[ 233.94 KiB | Zobrazeno 520 krát ]
OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
