 Předmět příspěvku: Zavětrování dvouplocha
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 9:19
Obrázky: 14
Na benzínovým dvouplochu potřebuju zhotovit X zavětrování křídla lanky mezi vzpěrami, kozlíkem a trupem. Křídla jsou samonosná, takže zavětrování je jen atrapa. Závěsy u křídelních vzpěr a na trupu jsou 1,5 mm otvory v 1,5 mm sklotextitu, na kozlíku jsou 1,5 mm otvory v 2 mm AlMg plechu kozlíku.
Jde mi o to, aby se vibracema neprodíraly díry v sklotextitu, AlMg plechu a neprořezávaly čepy v otvorech. Mám s tím neblahé zkušenosti s zavětrováním výškovky u Spacewalkera a tak se ptám na nějaký spolehlivý systém. Lanko bude nerez 1 mm a na kozlíku a trupu může být nastálo nebo obtížněji demontovatelné než u křídelních vzpěr. Nevím jak by se lanka rozkmitávala pokud by byla součástí pružina. Napínáky jsou asi u atrapy zavětrování zbytečná komplikace.
Prosím jen odzkoušená řešení.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Zavětrování dvouplocha
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 10:34
Co takhle dát tam dutý nýt?
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 10:58
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Dal bych kloboučnickou gumu. Na konci něco z rybářských potřeb, co bude vyhovovat na manipulaci.
Osobně bych u samonosných křídel nešel do něčeho, co je pevné, vnese to do konstrukce neznámé síly a momenty.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 11:34
Souhlas s Tomášem, chtěl jsem napsat to samé, ale byl rychlejší. U Bristola, kde v originále vlastně ani výplet nebyl a přidal jsem ho jen jako "baroko pro voko", mne tak dlouho prudila manipulace s lanky (musí se sundavat křídlo při každé výměně pohonně baterky), až jsem se naštval, dal tam šedou kloboukovou gumu, na konec miniaturní karabinky a od té doby mám klid.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 12:16
Obrázky: 14
Aha, vůbec jsem netušil, že něco jako klobouková guma existuje. :oops:
To znamená na pevný straně protáhnout skrz díru, udělat očko, kousek vrátit a omotat spoj nití případně prosytit vteřinou. A na strany vzpěr to samý jen s koncovým háčkem.
to kope: těma miniaturníma karabinkama jsi myslel tohle nebo něco jinýho?
Díky
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 12:23
Ty rybářské karabinky, co jsi poslal v odkazu, by v pohodě šly, já tam dal něco takového, jen menší (cca 10 mm délka):
https://www.stoklasa.cz/karabina-8x23-mm-x134474
Důvod byl ten, že to bylo doma - sebral jsem to dcerám, měly to k nějakému tvoření ;-).
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 16:23
Ještě doplnění - kdyby se ti zdála klobouková guma moc silná (nejtenčí, co jsem viděl, byla 1,2 mm), tak se dá koupit pružná niť - je to vlastně tenké latexové vlákno, opletené podobně jako klobouková guma, říká se jí taky "ponožková gumička". Tam jsou tloušťky 0,5 a 0,8 mm.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 18:27
Obrázky: 14
Možná že bude 1,5 mm slabá. :) Nevím přesně jaký je lano na originálu, asi 8 mm a měřítko mám 1:3. :wink:
Dík za tip.
