Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 22:03
Dnes jsem se zase přesvědčil, že pokud chci o něco přijít, tak je dobrý to někomu půjčit.
Čelní bruska Parkside. Ten co si ji půjčil asi moc tlačil proti smirglu na kotouči a šmirgl se zatrhl.
Na tyhle brusce jsou samolepící šmirgly. Mezi výměným šmirglem a hliníkovým diskem je nalepená nějaká oboustraná samolepící bílá fólie, která umožňuje starej šmirgl odlepit, přelepit krycí fólií a použít příště pokud je potřeba jiná zrnitost.
No a při tom zatržení šmirglu se bohužel zatrhla i ta bílá fólie, takže asi 1/5 kotouče je obnažený hliník disku. Když se na to nalepí novej šmirgl, tak rozdíl výšky bude při otáčení tlouct.
Zkusil jsem jak samolepící šmirgly drží přímo na samotným hliníku a nic moc, tudy cesta nevede.
Neřešil jste to někdo, nebo netušíte co to je za tu oboustranou bílou lepící fólii? Nebo jak to jinak opravit? Lepit šmirgl chemoprémem přímo na hliník nechci, byl by problém s výměnou šmirglu.
Koukal jsem, že tohle samolepící provedení má snad jen ta Parkside, jiný mají uchycení šmirglu na suchý zip. Upravit to na něj? Jak to je dělaný, půlka zipu je něčím natvrdo nalepená na hliníkovým kotouči? Dá se to někde sehnat?
Díky!
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 22:37
Obrázky: 4
Jestli můžu. Já lepím smirek na hliníkový kotouč disperzním lepidlem. Když už je opotřebovaný, tak dám kotouč přes noc do vody a ráno starý smirek sloupnu a nalepím nový. Ano, není tato metoda vhodná na okamžitou výměnu.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 22:59
Pokud to jde odmočit, tak by to použitelný bylo. Teoreticky by se dal vysoustružit druhej hliníkovej disk a přehazovat je. Jenže před chvílí jsem zkoušel sundat hliníkovej disk z hřídele motoru a nedaří se. Je tam imbus červík a nejde s ním hnout. Asi je pojištěnej nějakým "zakapávačem" nevím, jestli to půjde povolit. Všude kolem plasty, ohřát to nepůjde.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 23:35
Obrázky: 4
Jestli to jde. Kousek alobalu propíchni tím imbusem. Ten zastrč do červíku a imbus nahřívej. Je to jen takový zoufalý pokus o povolení zakápnutého červíku, ale někdy to pomůže.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 23:41
Obrázky: 6
Zeptám se když už to Celeron nakousl :lol: .
Ještě mám jeden náhradní ze sady a sháněl jsem další ,.... všude bez úspěchu mají jen ty na suchý zip.
Neřešil někdo kde sehnat náhradu, případně jak upravit na ty na suchý zip? Díky.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 0:48
Řešil:
https://www.boukal.cz/samolepici-brusne ... gL7fPD_BwE
https://www.conrad.cz/samolepici-brusne ... 80.k821002
https://www.nakol.cz/proxxon-samolepici ... gLLB_D_BwE
https://www.zahrada-naradi.cz/proxxon-s ... gKA1_D_BwE
Je to všude drahý jako čert, pokud má někdo nápad, jak upravit kotouče se suchým zipem - jsou lacinější a dostupné všude.
Existuje někde samolepící metráž suchého zipu - protikusu k prodávaným kotoučům? To by bylo lacinější řešení.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 7:52
Obrázky: 6
Ten sucháč pěkně do obloučku mají za pusu třeba zde:
https://www.kobotec.cz/suchy-zip-pro-le ... YyEALw_wcB
Teď jen jak a čím ho spolehlivě nalepit.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 9:01
Nechcem vam kazit radost, ale suchac na celnu brusku? Co tym chcete brusit? Na rovne brusenie treba tvrdy podklad.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 11:23
Symplex píše:
Existuje, minimálně na větší brusku:
https://www.recordpower.cz/Samolepici-hacky-sucheho-zipu-prumer-300-mm-d379.htm
Předpokládám, že to tím pádem bude někdo dělat i na menší průměry - při té ceně a poštovném by se to vyplácelo až po mnoha, mnoha kotoučích.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 12:13
LV píše:
Představ si, že třeba budeš stavět maketu https://cs.wikipedia.org/wiki/Stipa-Caproni :lol: pak je ten sucháč super.
Ps. - taky to nějak nechápu - ale možná - cesta je cíl.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 14:34
Až mi dojdou, tak to zkusím metodou, co někde uváděl Dudaj. Nanesu trochu tavnýho lepidla, rozehřeju horkovzduškou až se to rozleje a přimáčknu kotouč. Používám na špalíkách a je to dobrý a rychlý na výměnu.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 15:47
Ja osobne používam kontaktné lepidlo v spreji. Niečo ako Chemopren. Stačí jemne streknúť a prilepíš aj akýkoľvek papier bez lepidla.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 17:57
Jak to pak sundáš a čím očistíš před dalším lepením?
Předpokládám, že píšeš o 3M Super 77.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 18:51
Já si samolepící šmirgl vyrábím sám.
Běžný podlepím oboustranou lepící páskou/ mám šířku 30 cm , průmyslovou/.
Drží to jako čert , při sundávání ohřeju horkovzduškou a přilepím nový.
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 19:01
STROHUR píše:
Prosím tě, kde se ta průmyslovka dá sehnat? Jaký máš vrstvení, disk hliník (nebo něco jinýho), pak ta oboustranka a šmirgl? Kde to po ohřátí povolí, mezi oboustrankou a šmirglem a nebo oboustranka se šmirglem z disku?
Po svátkách zkusím Lepíky.cz. Mají dělat i zakázkový výseky oboustranek, třeba budou vědět z čeho to udělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
