PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 11:41
Lepím letadlo z výřezů epp. Zatím jsem používal jenom purex a nebo vteřiňák, ale nikdy společně na jeden spoj/plochu.
Vím, že vteřiňák by měl zabránit vypěnení v části, kde byl použit.
Jak tento druh lepení provádíte?
Jak reaguje vteřiňák na purex, když se dotýkají a nebo dokonce částečně promíchají (v místě dotyku)?
Rád bych tento spoj využil, tak aby mi purex nezatekl do vnitřních prostor trupu, který budu přiklápět (dutina pro elektroinstalaci)...nebylo by tam místo na vyřezání a vybroušení purexu.
Nechce se mi dávat samotný vteřiňák na větší plochu.
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 11:59
Na stred lepeného spoja nanesieš v tenučkej vrstve purex. Niekto doporučuje ešte špáradlom popichať po penového materiálu na obidvoch polovicách, aby sa vytvoril pevnejší spoj. Okraje spoja si necháš voľné niekoľko milimetrov po obvode.
Potom spoj zlepíš a zvonku po celom obvode jemne preleješ sekunďákom.
Nemusíš naraz, ale po spojení si to sekunďákom naboduj a keď to budeš mať zafixované, tak to prelej.
Toto sa dá pekne využiť napr. pri lepení 2 polovíc samokrídla, kedy ten sekunďák plní aj funkciu svoriek, špendlíkov.
Ešte navrch môžeš dať maliarsku pásku, tá ti tiež zabráni nechcenému vypeneniu purexu na povrch v mieste, kde nie je sekunďák.
Ak nanesieš sekunďák na purex, tak sa ti to nezlepí a zrejme sa aj vytvorí tvrdá hrčka. Ak sa to ale dotkne po riadnom zlicovaní, ničomu to vadiť už nebude.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 12:10
Já většinou lepil kombinaci uhu-poru a vteřiňáku,ale teď lepím epp modely většínou tavnou pistolí a je to perfektní.Ale je pravda,že tavkou se nedá dostat všude.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 12:22
Problém je v tom, že já potřebuji zalepit vnitřní hrany vteřiňákem, tak aby purex nezatekl do vydlabané díry...tudíž to nejde prolejt a bodovat....do boků se purex může vypěnit...v klidu ho tam zaříznu a zabrousím
Myslel jsem to tak, že bych nanesl purex a hned vedle něj na vnitřní strany vteřiňák, ale nevím co udělají lepidla takto u sebe a nebo, když by se promíchali trochu...
Naposledy upravil leve89 dne stř 06.05.2020 12:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 12:25
nějakého společného kontaktu se vůbec neboj. Teda násilně bych je nepromíchával, ale když se to někde potká, nic se nestane...
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 13:20
Před pár dny jsem přesně tímhle způsobem lepil půlky trupu Funcuba. Naprosto žádný problém.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 13:36
V tom prípade neviem, či by nebol vhodnejšie gélové sekundové lepidlo, ktoré je podstatne hustejšie ako riedky sekunďák.
Ťažko ale povedať, či to bude 100% účinné a kdesi sa ti tam ten purex nevypení.
Alebo tam urobiť z niečoho priamo mechanickú bariéru, napr.5 mm tenkej preglejky kolmo zapichnutej do jednej polovice a taktiež do druhej, aby bol priestor fyzicky oddelený.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 14:32
@automet: vteřiňák samozřejmě střední nebo hustý, je tak alespoň čas usadit větší díly. A pokud děláš pečlivě, nic nevypění. Fakt jsem to před pár dny dělal.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 23:17
Gelový bych nepoužíval, ono to ve větší ploše nestlačíš úplně k sobě, už ten purex klade docela odpor, ono se to nezdá, ale na té ploše ta přítlačná síla poměrně rychle roste. Osobně bych použil střední.
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2020 7:04
Ten som aj myslel, taký ten hustejší, ale oproti purexu je to stále riedke.
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2020 7:41
leve89 píše:
Díky za rady.
A čo tak použiť nezbitné množstvo Purexu tak, aby polovica nevypenila do priestoru?
Akú charakteristiku bude mať taký krehko-pružný spoj?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2020 8:04
A jak ho tak přesně odhadneš? Nikdy mi to neprasklo ve spoji, ale kousek vedle, že to nevydržel materiál a jeho "mezikukičkové" vazby.
