Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Napsal: úte 16.06.2020 21:48 |
Ad 1 ano, na řezacím plotteru. Obecně umí každá reklamka, je ale otázka, zda budou ochotni řezat trochu atypicky z Oracoveru, nestačila by klasická samolepící fólie, kde řezání absolutně není problém? Obecně Oracover řezat jde, už jsem zkoušel, ale je trochu problém s fixací, ono to právě z role moc nejde (příliš tenké), jde to hodit na samolepící podložku, to ale trochu limituje maximální rozměry řezu atd.
Ad 2 - u samolepící je to jasné, u nažehlovačky na vypnutou,ale chce to opatrnost.
Napsal: stř 17.06.2020 6:42 |
Opravit vypnutí by problém být neměl, oprava díry samozřejmě už horší bude a odlepení samolepky se nevyhneme.
Honza
Napsal: stř 17.06.2020 9:22 |
Registrován: 19.5.2003 Příspěvky: 1323 Bydliště: Plzeň - jih
Ahoj, řežu si nálepky ze samolepicí fólie 3M Scotchcal 80. Fénovat se dá, nálepky drží a fólie pod nimi se hezky vypne, ale sáhnout na nálepku žehličkou, jak ji mám nastavenou na požehlování a vypínání (130-150 st.) nejde. Nebyl problém nálepku odtrhnout podle žiletky a po opravě potahu dolepit novým kusem. Oracover jsem v plotru nezkoušel, vzor z fotografie bych řezal ostrým nožem pomocí šablony.
Napsal: stř 17.06.2020 10:07 |
Jojo, Scotchcal 80 je příklad vhodné fólie, je totiž už docela tenký (50um). Jinak třeba licence se dají běžně řezat i z krátkodobých fólií (Oracal 641/651), ale ty jsou přeci jen tlustší, 70-80um.
Ony mimochodem existují i samolepící polyesterové fólie kolem 25um, třeba Oracal 352, ale je tam menší výběr barev a navíc je nenabízí prodejci potřeb pro reklamu tak automaticky, jako klasické vinyly...
Loader
Napsal: stř 17.06.2020 15:11 |
Díky za tipy. Zkusím tedy sehnat Scotchcal 80, případně nějakou verzi Oracalu a trochu s tím experimentovat. Nenapadá mě nic lepšího, než cvičně z nějakýho zbytku potáhnout kus křídla Oracoverem a na to druhou vrstvu plácnout fólii a na další část Oracover. Alespoň vyzkouším jak se s tím pracuje a pak se rozhodnu.
Kuta33
Napsal: stř 17.06.2020 15:51 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Honza píše: ............ Oracover jsem v plotru nezkoušel, vzor z fotografie bych řezal ostrým nožem pomocí šablony. Z fólií jsem zatím taky nepracoval, pouze s Vliesem, ale uvedený vzor bych rovněž řezal ručně. Osvědčil se mi tento způsob: Na obyčejný kancelářský papír vytisknout, nebo nakreslit požadovaný vzor, nechat vcelku, neobřezávat šablonu. Fólii (u mne vlies) položit a na okraji přichytit na řezací podložku, nebo obyčejný tvrdý papír, překrýt kancelářským papírem se vzorem, rovněž v rozích přilepit. Pak skalpelem prořežu po obrysu. Vlies se mi takto nijak neposouval, nekroutil, měl jsem možnost si jej těsně vedle řezu po obou stranách přes vrchní papír přitlačit. Pro ilustraci, naposledy jsem takto z barveného vliesu dělal nápis na křídlo - hnědý Fufik na zeleném podkladu, velikost nápisu 14x4,5 cm.
Přílohy: |
02.JPG [ 220.22 KiB | Zobrazeno 2333 krát ]
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Loader
Napsal: stř 17.06.2020 16:55 |
Koukám, že co člověk to jiný názor Tip pro řezání určitě vyzkouším a to nalepení na Oracover, který ještě není na letadle mi přijde jako super nápad (pokud nebudou problémy s vypnutím atp.)
macil
Napsal: stř 17.06.2020 17:06 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
S vypínaním problém nie je, nakoľko sa jedná o rovnaký materiál. Nažehľovať treba pomerne nízkou teplotou, len aby sa aktivovalo lepidlo, ale ešte nedochádzalo k scvrkávaniu fólie. Treba vyskúšať. Nažehľovať postupne, od jedného miesta,(nemusí to byť od okraja, niekedy je výhodnejšie začať od stredu) a postupovať tak, aby nevznikali bubliny. Ak nejaká vznikne, stačí si pomôcť špendlíkom. Pred nažehlením kusov fólie na seba je dobré tú spodnú, na ktorú sa bude nažehľovať, odmastiť liehom.
Celeron
Napsal: stř 17.06.2020 18:22 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Za mě Oracover na řezacím reklamkovým ploteru tedy proříznutí jen fólie na papíru nefunguje. Zkoušeno ve třech reklamkách na různých ploterech. Oracover nedostatečně drží na podkladovým papíru a i když se použije nová kudla a vyzkouší několik hloubek řezu a rychlostí, vždy to skončí shrnutím Oracoveru z podklad papíru hlavně v rozích, malých rádiusech a pod, kde se mění směr řezu. Větší plochy jak takž ještě vyříznout jdou, adheze velký plochy Oracoveru na podkladu to udrží ale detaily jako písmo je naprosto zbytečný zkoušet. Něco jde řezat durch i s podkladovým papírem na řezací podložce ale taky to je loterie. Pak vypukne další "zábava" jak přenýst vyřezaný Oracover na model. Tyhle věci dělám z Oracalu 641/651. Z něho se dají vyřezat, přenýst a nalepit takový drobný detaily, třeba maska na leptání plošných spojů na cuprextit. Zkoušel jsem šířku spoje 0,8 mm a naprosto v pohodě.
Napsal: čtv 18.06.2020 11:48 |
Ten Oracover fakt určitě na lepící podložce, z role ani náhodou...
Jinak já si taky hodně oblíbil ty na pohled triviální vinyl fólie, možná tedy spíš tenčí střednědobé jako zmíněný Scotchcal než "klasika" Oracal 641/651. Je to bez problémů, nařezat se dá leccos, s trochou snahy se dá poskládat i více barev atd. K tomu snazší přenos s přenosovou fólií atd.
Asja
Napsal: čtv 18.06.2020 12:26 |
Třeba to někomu pomůže.
V 90-tých letech jsem řešil trvanlivé nápisy a licence na modely F1A. Písmena a číslice, ty menší mohly být tak 20-25 mm vysoké, jsem si nechal vyřezat na plotru v reklamce z fólie, kterou jsem měl k dispozici. Jednalo se poměrně tenkou nažehlovací fólii, ne Oracover – možná snad Monokote ?? – jako krycí vrstva z rubové strany byla čirá fólie. Kus této nažehlovací fólie jsem po obvodu přichytil lepící páskou na tužší papír velikosti cca A4 – A3 a reklamka mi to pak vyřezala. Potom jsem jednotlivé znaky pinzetou stáhnul od rubové krycí folie a postupně přižehloval na křídla a VOP. Potah byl vylakovaný Vlies nebo nažehlovací fólii snad ještě z bob NDR. Byla to piplačka, ale šlo to. Šířka čar některých znaků mohla být i cca 1,5 mm.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
