DAF
Napsal: sob 11.07.2020 18:42 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ono i ta výškovka by asi nějak šla, ale nebude to sranda. Jinak pokud jde o nosníky, abych se vyhnul "lukům", řeším to třeba tak, že nosník slepím z několika lišta a teprve pak opracuju na přesný rozměr. Luky dávám proti sobě, čímž se to samo srovná, a ještě fixuju k něčemu, co je rovné (pracovní deska apod.). Na kroužku jsem srovnával (fackt hustou) vrtuli - klučina to zapomněl po lakování přišpendlit křídlo (spěchal už domů) a do příště z toho byla vrtule jak sviňa. Přetlačeno do obráceného tvaru, přelakováno a hned za mokra jsem to přelíznul nahřátou žehličkou. Srovnalo se to a pokud to nerozbil, lítá s tím dodnes . U lakovaných potahů někdy stačí to jen přetřít ředidlem, aby se rozvolnil podklad, a po přetočení to zaschne samo. Fólie je bohužel "měkčí", tak se musí překrucovat víc. A taky ne všechno jde, např. křídlo s torzní skříní, byť se jednalo o asi 2 mm pozitiv, se mi přetlačit nepodařilo, raději jsem udělal nové.
_________________ Hitec Aurora 9X
veka1
Napsal: ned 12.07.2020 5:01 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Jsem to cekal.... jeste jednou ... rovname masiv, ne lepenou konstrukci Nejsem si jist zda jsem to spravne pochopil,ale z puvodniho dotazu mi vyslo, ze vyskovka je flak pozehlene balsy,nebo ramova plocha konstrukce z nakrajenych pasku balsy, tj. neni to lepeny, vrstveny dil. Proto jsem uvedl sve zkusenosti s rovnanim spejli a odtokovek u kterych plati co jsem napsal. V okamziku, kdy je z masivu vytvoreny sendvic ( preklizka ), nebo jina 3d konstrukce, mnou uvedeny postup nelze pouzit. Tam se do dela jinak,to by bylo na samostatny , delsi clanek. veka1
DAF
Napsal: ned 12.07.2020 6:30 |
Já vím, četl jsem, jen jsem uvedl jiný možný způsob. Tvoje metoda jde použít na tenčí lišty, pásy, možná i žbrdlinkové konstrukce. Já jsem třeba lepil nosník nějakých 15x7 (přesněji 3x5x7). Ta sendvičová, potažmo překližková konstrukce má tu výhodu, že nebude mít snahu si "vzpomínat" na svůj původní tvar. P.S. Silnější nosníky bude podle mě lepší slepit, než rovnat. Slabší nosníky, případně pláty, asi těžko půjde lepit. Tam bude lepší to rovnat podle tebe.
veka1
Napsal: ned 12.07.2020 7:16 |
DAF píše: Já vím, četl jsem, jen jsem uvedl jiný možný způsob. Tvoje metoda jde použít na tenčí lišty, pásy, možná i žbrdlinkové konstrukce. Já jsem třeba lepil nosník nějakých 15x7 (přesněji 3x5x7). Ta sendvičová, potažmo překližková konstrukce má tu výhodu, že nebude mít snahu si "vzpomínat" na svůj původní tvar. Tak do tretice.... masiv... se chova zcela jinak, nez vrstvene drevo.... to je pointa. Opravdu , pri vhodnem zpusobu deformovani si zapamatuje, jak ma v budoucnu vypadat. Jako ten had ,co ho krotitel protahne mezi prsty a on zustane primej jako hulka az do dalsiho drezerskeho pokynu, kdy se samovolne zauzluje. U lepenych vrstvenych konstrukci je dobre si uvedomit, ze staci poslepovat nesourode drevo (byt v sablone a rovne) , casem se mezi sebou parezy poperou a silnejsi vyhraje... vysledek vrtule ,nebo luk. Pozn. jen si vzpomen na cloveky, co se tu cas od casu vyptavaji, jak maji vyrovnat zvlnenou preklizku... to je panecku makacka. A vono to opravdu temer nejde... umele vytvorene vnitrni pnuti se dost spatne eliminuje. Totez plati, kdyz udelas ( odvakuujes, odlisujes ve sverkovem lisu...) deskoidni laminatovy sendvic a vlakna v potahu nejsou symetricky, nebo maji ruzne prurezy . V tu ranu je o zabavu je postarano.... po uvolneni z formy mas vrtuli na pockani, bez sance ji dodatecne nedesruktivne srovnat. veka1
DAF
Napsal: ned 12.07.2020 10:23 |
Když nařežu díly z jednoho prkénka, o kolik budou jednotlivé části rozdílné? Budu-li to lepit ze standardní, lehké a nějaké tvrdé a těžké balsy, tak to bude, jak ty říkáš, z různých pařezů, pak se to může opravdu přetlačit do luku. Bude to takový dřevěný "bimetal" (třeba jen taková změna vlhkosti dělá divy). Pokud to bude že stejného základu, "bidřeval" nevznikne. Tak znovu, neříkám, že tvoje metoda nefunguje, jen to dávám jako možnou alternativu .
Sagitt62
Napsal: ned 12.07.2020 20:41 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
No ... Já bych asi ,pánové, byl línej posera a výškovku /či jinou zkroucenou plochu -či konstrukci/ holt postavil zgruntu novou... S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Celeron
Napsal: pon 13.07.2020 9:53 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
DAF píše: Když nařežu díly z jednoho prkénka, o kolik budou jednotlivé části rozdílné? No o hodně. Tos snad nikdy neměl v ruce prkýnko, co z jedný strany bylo jak bláto a o druhou sis zlomil skalpel? Jaký jsou řezy prkýnek Ti snad vysvětlovat nemusím.
DAF
Napsal: pon 13.07.2020 10:22 |
Ale měl, ovšem už při koupi si vybírám balsu takovou, aby měla maximálně možně stejnou kvalitu po celé délce i šířce. Při stavbě pak také dělám to, že z jednoho prkénka (s průběžnou kvalitou) řežu díly, které používám na obě poloviny křídla (tedy pokud to jde, jako např. nosníky, žebra apod., u tuhého potahu, kdy padne skoro jedno celé prkénko na jednu polovinu, třeba horní či dolní, to samozřejmě aplikovat nejde, nebo komplikovaně).
Mosquito
Napsal: stř 22.07.2020 7:47 |
Je to plný prkno a v něm jsou kulaté vylehčovací otvory.Nechtěl jsem to dělat nový,protože na tý plácačce od výškovky pokračuje docela složitý barevný schéma povrchový úpravy.Ale asi nebude jiná cesta.Nejdřív to zkusím trošku násilím mezi prsty i s fólií a když to nepůjde,tak sundám fólií a srovnám to pak.A jestli to nepůjde,tak udělám novou a potáhnu jí bílou fólií a ono se to nějak ztratí.Je to cvičňák a patlat se mi se čtyřma barevnýma proužkama se mi fakt nechce.Dík všem za pomoct kluci
Honza71
Napsal: ned 27.12.2020 22:09 |
Využiji toto téma, abych zbytečně nezakládal nový thread, k následujícímu dotazu:
Při stavbě Extry 2,7m jsem si nechtěně odložil na chvíli křidélko na radiátor a ejhle, ono se tak trošku prohnulo (ve středu cca o 3-5mm). Jedná se o konstrukční křidélko z překližky potažené balsou, není ještě potažené folií, rozměr cca 110 x 10-15cm Zkoušel jsem to nechat zatížené na rovné desce - bezvýsledně. Zkoušel jsem dávat na radiátor obráceně - to je super, krásně se narovná, ale po chvíli se vrátí do luku:( Zkoušel jsem rovnat horkovzdušnou pistolí - také pouze časově omezená účinnost. Ještě mě napadlo zkusit položit na špalíčky a ve středu šikovně zatížit tak, aby se prohnulo opačně a nechat pár dní v této poloze.
Co zkusit opatrně jemně navlhčit z jedné strany? Nebo kombinace vlhčení a opačného zatížení - viz předchozí poznámka?
Máte prosím někdo zkušenosti?
Děkuji.
DAF
Napsal: pon 28.12.2020 14:33 |
Tím zvhlčením bych začal a pak bych to (co nejdřív) protáhnul fólií v přehnuté pozici.
Honza71
Napsal: pon 04.01.2021 9:02 |
DAF píše: Tím zvhlčením bych začal a pak bych to (co nejdřív) protáhnul fólií v přehnuté pozici. Myslíš jako navlhčit, srovnat a po vyschnutí potáhnout folií? díky
DAF
Napsal: pon 04.01.2021 10:44 |
Fólie dokáže mírně změnit tvar, tedy třeba prohnutí, nebo upraví negativ. Když to potáhneš po srovnání (navlhčení a vyschnutí za současného "přetlačení" na druhou stranu - přetlačuju tak o polovinu nežádoucího ohybu, nutno vyzkoušet), fólie je schopná tvar udržet (většinou). Případně, pokud ho neudrží (bývá to pak už menší, než původní ohyb), je možné to prohnout a přežehlit, aby se fólie "nově" vypnula.
Honza71
Napsal: pon 04.01.2021 11:19 |
DAF: jasny, diky - vyzkouším.
mior
Napsal: pon 04.01.2021 12:56 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
veka1 píše: ... Totez plati, kdyz udelas ( odvakuujes, odlisujes ve sverkovem lisu...) deskoidni laminatovy sendvic a vlakna v potahu nejsou symetricky, nebo maji ruzne prurezy . V tu ranu je o zabavu je postarano.... po uvolneni z formy mas vrtuli na pockani, bez sance ji dodatecne nedesruktivne srovnat. [/i] veka1 Peťo, a nešlo by takto vyrábať vrtule? Jasne, je to žart, ale inak máš tisíc percentnú pravdu! Inak sa správa drevo (masív), inak nejaký zlepenec. Ono je to v podstate veda, čo tomu rozumejú iba takí maníci ako Ty!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
