 Předmět příspěvku: Broušení vrtáků
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2021 22:21
Zdravím,
jaký máte názor na přípravek pro broušení vrtáků DBS - 22.
 Předmět příspěvku: Re: Broušení vrtáků
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 1:46
Přípravek neznám, ale za ty prachy si koupím tolik cobaltových vrtáků, že mi bez broušení vydrží do smrti.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 2:12
Hezky popsáno, jaké umí dělat bezkonkurenční 4-fasetové ostří. Dobře napsaná reklama, ale jsem
podobného názoru jako Vidlák, dalo by se využít pro častější broušení někde v nástrojařské dílně. V domácích, kutilských, modelářských poměrech drahá zbytečnost. Navíc pro vrtáky 3 až 22 mm, které se dají s rozumným výsledkem, za podmínky znalosti geometrie břitu vrtáku a troše cviku, nabrousit i v ruce.
Možná bych uvažoval o něčem podobném pro vrtáky menších průměrů, kde je bez lupy problém. Ovšem, opět jak nastínil Vidlák, při rozumnějším poměru ceny vrtáků a přípravku.
Pokud by mi chtěl někdo vyvracet ruční broušení (samozřejmě na brusce), byla to jedna z prvních věcí, které nás učili v rámci dílen na střední škole. Osobně nemám problém.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 8:39
Dlouhou dobu hledám něco podobného. Ovšem pro takové malé domácí broušení je to darda.
Tento přípravek ovšem musíš ještě přidělat k brusce.
Další možné řešení je Proxxon https://www.puhy.cz/bruska-na-vrtaky-pr ... 37251.html
Anebo toto https://www.triumfcz.cz/pripravek-na-br ... ove-brusce
Kupovat nějaké lowcost brousítka typu lidl nebo gude asi nic moc.
Kdysi vyrábělo Elko ještě toto https://www.narex-makita.cz/brusky/brus ... ric-vrtaku.
Brousit vrtáky v ruce neumím a ani se mi do toho nechce.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 10:54
Obrázky: 6
Dobrej, ale drahej.
Přípravek ale lze vytisknout na 3D tiskárně. 8)
https://a360.co/2Dsz2OX
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 11:03
Zdravím ,
díky za názory. Mě u toho přípravku zaráží cena a možnost broušení jen od 3 mm. Já hledám přípravek, kde je možnost nabrousit vrták alespoň od dvou milimetrů. Při broušení mi už i ten 3 mm vrták dělá problém.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 11:09
Brusky osobně nepoužívám, brousím vše v ruce, ale s kamarády jsme pár brusek testovali. Když pominu brusky za 10 a více tisíc, které opravdu fungují, tak pro začátek bych vyloučil všechny brusky co se přidělávají na vrtačku. DBS 22 jsem v ruce neměl, ale https://www.puhy.cz/bruska-na-vrtaky-pr ... 37251.html tu jsme zkoušeli, je celkem použitelná, ale než vrták upnu a vše nastavím, tak už mám nabroušených 10 vrtáků různých průměrů v ruce. Z Lidlu používám spousty nářadí, ale co se jim opravdu nepovedlo, tak to je bruska na vrtáky a mikropájka. Jinak vrtačky, i ty dražší svářečky, spousty nářadí, bitů, přípravků se dá považovat za opravdu vynikající. V této cenové hladině opravdu nic kvalitnějšího pro hobby využití nekoupíte. Tu jejich brusku jsem koupil, ale nakonec všechny nástavce na broušení leží v krabičce, použil jsem pouze motor, uchycení brusného kotouče jsem upravil na diamentový brusný kotouček a na něm pod lupou brousím vrtáčky od 0,8 mm do 3 mm. Blok motoru je na 220 a je pěkně tichý. Toto https://www.triumfcz.cz/pripravek-na-br ... ove-brusce jsme také zkoušeli - byla by i použitelná, je to taková levnější varianta k brusce od "puhy". Vysloveně neříkám, že špatná, ale zdlouhavé nastavování. Co jsem ale docela používal, byl tento přípravek https://www.narex-makita.cz/brusky/brus ... ric-vrtaku - koupil jsem ho asi za stotřicet korun, někdy před dvaceti roky a musím říct, že tento je ze všech nejlepší, alespoň mě tak připadá. Při troše cviku jde práce opravdu od ruky a používám ho když potřebuji nabrousit více zlomených vrtáků naráz.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 11:16
Ty malý brousím právě na tom diamantovým kotoučku, protože je hodně jemný a neláme vrtáčky.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 13:13
Obrázky: 6
Vidlák píše:
Zdravím ,
Pěknej názor jak postupovat při broušení mikrovrtáků do 2mm :wink:
http://www.honzikovyvlacky.cz/2017/02/0 ... 3d-tiskem/
Při troše cviku, :D to zvládne asi něco takového:
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_1.php
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_II.php
Ještě něco k věci kolem boušení vrtáků obecně...
https://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=25591
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 15:06
Pro vrtáky malých průměrů postačí trojúhelníkový brus. Zkrátka se vrták přitiskne ke kotouči pod správným úhlem. Ty větší se brousí se zakulaceným podbrusem, po přitisknutí se vrták zvedne po kotouči nahoru.Vznikne podbrus. Úplně bez cvičení to není, já sám jsem na učňáku s tím měl zprvu problém, aby ostří nebylo níž než podbrus, pak vrták nevrtá. Ale na dílně se nástrojaři neshodnou co je správně, to co jeden označí za dobrý brus, to jiný označí za špatné a jde to přebrousit podle sebe- taková je praxe. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 20:23
Co jsem ale docela používal, byl tento přípravek https://www.narex-makita.cz/brusky/brus ... ric-vrtaku - koupil jsem ho asi za stotřicet korun, někdy před dvaceti roky a musím říct, že tento je ze všech nejlepší, alespoň mě tak připadá. Při troše cviku jde práce opravdu od ruky a používám ho když potřebuji nabrousit více zlomených vrtáků naráz.[/quote]
já jsem si tento přípravek taky kdysi koupil, někam odložil (možná i jako nepotřebný vyhodil). A teď se tluču do hlavy a nemůžu ho najít. A bohužel je k nesehnání. Ani v Elku.
Doteď jsem to řešil nákupem nových vrtáků. Teď jich mám hromadu a další hromadu starých a tupých. Zvažuju nákup tohoto https://www.triumfcz.cz/pripravek-na-br ... ove-brusce. Je to asi nejlevnější možná varianta.
Brusku na vrtačku jsem měl a zrovna zahodil, brusku z Lídlu jsem sestavil a odložil kamsi do hlubin garáže. Nenadchla.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 21:56
Zdravím,
jak píšeš , že zvažuješ nákup přípravku na broušení vrtáků, ke kotoučové brusce, tak ten mám zatím půjčený. Není to špatný, ale u větších vrtáků je znát, že nemají špičku. Proto mě zaujal přípravek DBS 22, kterým nabrousíš i špičku.
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft, VTjr a 45 návštevníků
