varok
Napsal: pon 26.01.2015 15:43 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý den, tento týden nabízejí v Lidlu stojan na vrtačku za asi 450kč. Máte ho prosím někdo doma? Už ho tam nabízeli vícekrát. Vypadá slušně, ale nevím jak je to s kvalitou. Děkuji
mclei
Napsal: pon 26.01.2015 16:35 |
Potkal jsem ho už dřív a chtěl ho zkusit s mikrobruskou, ale má to velkej boční vakl, takže na jemnou práci se nehodí.
varok
Napsal: pon 26.01.2015 16:50 |
Ale to je stojan na velkou ruční vrtačku, ne? Na ty mikrobrusky jsou jiné stojany.
beka
Napsal: pon 26.01.2015 16:55 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Pro mě dobrý,vyvrtal jsem do 4mm kulatiny dírky 1mm a udělal 1,6 závit, a i do stejné kulatiny závit 2mm. ty vůle se nechají s menší námahou trochu zmenšit. Ale nevím jak uchytit dremelku když nemám průměr uchycení co je na stojánku.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
mclei
Napsal: pon 26.01.2015 18:35 |
varok píše: Ale to je stojan na velkou ruční vrtačku, ne? Na ty mikrobrusky jsou jiné stojany. Já vím, jen jsem to za tu cenu chtěl zkusit, ale podle mě to nemá význam.
ingwarr
Napsal: pon 26.01.2015 19:00 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
tiež som to chcel dávnejšie kúpiť, ale ked som to videl z akého materialu to je vyrobené tak som radšej kúpil poriadní liatinový stojan podobní narexackemu na bazoši a dorobil silonove redukcie
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
varok
Napsal: pon 26.01.2015 19:08 |
Aha, na fotce to vypadá pěkně, ještě jsem v Lidlu nebyl. Ten samý pocit jsem měl v OBI, taky samé bláto za spoustu peněz. Děkuji
corsair
Napsal: pon 26.01.2015 20:18 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
beka píše: Pro mě dobrý,vyvrtal jsem do 4mm kulatiny dírky 1mm a udělal 1,6 závit, a i do stejné kulatiny závit 2mm. ty vůle se nechají s menší námahou trochu zmenšit. Ale nevím jak uchytit dremelku když nemám průměr uchycení co je na stojánku. http://www.ebay.com/itm/43-mm-Aluminium-Adapter-fur-Dremel-Modell-398-CNC-Technik-/161463430121
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Drondys
Napsal: pon 26.01.2015 20:30 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
beka píše: Ale nevím jak uchytit dremelku když nemám průměr uchycení co je na stojánku. K tomu se dá koupit redukce z průměru klasické vrtačky 43 mm na Dremelku. Já používám Dremelku také s klasickým stojanem na velkou vrtačku a s hliníkovou redukcí co na ni odkazoval corsair a drží mi ve stojanu perfektně, ale ta konkrétní redukce už je starší a momentálně se na eBay prodává v trochu jiném provedení viz tento odkaz, ale pasovat by to mělo taky. Pokud máš nějakého dobrého známého se soustruhem tak ti tu redukci z hliníku třeba vyrobí i levněji. Pokud máš nějakého známého s 3D tiskárnou a chtěl bys zkusit redukci z plastu tak tady se dá stáhnout STL předpis pro výrobu podobné redukce viz obrázek níže.
Napsal: pon 26.01.2015 21:22 |
To už se tu řešilo... Ale pořád nevím proč je tam ten závit který to zesložiťuje a zdražuje. Podle mne by stačil "hrneček" s vnějším d=43, stěnou 2mm a dno taky 2mm s obyč dírou na závit Dremlíka - toho jen prostrčit a přitáhnout maticí....
Drondys
Napsal: úte 27.01.2015 9:47 |
jyrry píše: ...Ale pořád nevím proč je tam ten závit který to zesložiťuje a zdražuje. Podle mne by stačil "hrneček" s vnějším d=43, stěnou 2mm a dno taky 2mm s obyč dírou na závit Dremlíka - toho jen prostrčit a přitáhnout maticí... Ty redukce co jsem zatím viděl byly buď z hliníku a nebo z plastu. Je otázkou nakolik by byl případný dutý "hrneček" z těchto materiálů o zmíněné síle stěny 2mm dostatečně pevný pro tyto účely. Ale i kdyby tu redukci někdo dělal z oceli tak pokud by měla plastová matice co je na mé Dremelce být při dotažení zapuštěná dovnitř toho "hrnečku" jehož vnitřní průměr by byl třeba těch 39 mm (43-(2x2)) tak by se dost obtížně utahovala. Samotná matice je kulatá a má vnější průměr na okraji, za který by se měla držet 27 mm a těch 6 mm volného místa po stranách uvnitř toho "hrnečku" by tedy nebylo nic moc. Proč tomu tak je, že ty dosud prodávané redukce ze 43 mm na Dremelku ať už na eBay či jinde jsou se závitem to nevím. Můžeme jen hádat, jestli ti tvůrci těch redukcí té matici na Dremelce moc nedůvěřovali a nebo z nějakých jiných důvodů raději zvolil řešení se závitem v redukci. Ten kdo má možnost si buď přímo vyrobit vlastní redukci a nebo si ji nechat vyrobit individuálně tak si může zvolit tebou zmíněné řešení. Ostatním co kupují už hotové řešení zbývá jen to co se nabízí na trhu a zatím jsem neviděl žádnou nabídku hotových prodávaných redukcí ze 43 mm na Dremelku v takovém provedení, které zmiňuješ.
Lark
Napsal: úte 27.01.2015 9:58 |
Ono upínat svíráním redukce na vršky závitu není moc košér. Zajedno je to malá plocha, což by dejme tomu eliminovala ta původní matice přitažením na přírubu, ale hrozí i pomačkání závitu a tuhost bude určitě menší, než když redukci sevřeš na celou plochu boků závitu.
JosefSvejk
Napsal: úte 27.01.2015 10:13 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Lark píše: Ono upínat svíráním redukce na vršky závitu není moc košér. Zajedno je to malá plocha, což by dejme tomu eliminovala ta původní matice přitažením na přírubu, ale hrozí i pomačkání závitu a tuhost bude určitě menší, než když redukci sevřeš na celou plochu boků závitu. Já si myslím, že je to špatně pochopeno. Nikdo nechce svírat tou trubkou závit. Zůstala by tam nějaká minimální vůle a trubka by nebyla rozříznutá. Mně se ale ta redukce se závitem líbí pro jednoduchost použití.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: úte 27.01.2015 10:51 |
Každopádně to sevření za závit bude tužší a taky bych ho preferoval.
hawaj
Napsal: stř 28.01.2015 6:18 |
Tedle stojan mám z OBI za cca 350,- Kč. Je zelenej je na něm napsáno Ellix a na domácí hrubší vrtání stačí. Upnutí na svislý trn není zrovna 100% pevné takže při hrubší síle se vrchní díle může vytočit do strany. To se, ale určitě nestane v při drobnější modelářské práci. Není to žádný strojařský zázrak má tu vůli, ale lepší než vrtat z ruky. Člověk se aspoň uvědomí k čemu jedobrá pořádná stojanová vrtačka nějaká diskuze na podobné téma http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=556683&view=unread
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 96 návštevníků |
