Zdravim,
chtěl bych poprosit o radu, jak pracovat s Corematem při výrobě křídla ve formě.
Zatím jsem vyzkoušel zaformovat jenom malý proužek (cca 20cm) kolem středu křídla( zkouška jestli to dostanu ven, viz
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=89344 ) , proběhlo to asi v pořádku, ale je ta konstrukce je měkká...
Na formu jsem naválečkoval sklo 50g, na to jsem položil Coremat XI 1mm, uzavřel dalším, předem prosyceným sklem 50g, perforovaný igelit, ubrousky. A do vakua.
Druhy den jsem oříznul přesahy, na spoje epoxy+mikrobalony a formu jsem zavřel.
Ale je to hodně měkké, pořád takové hadrové, ani nemusím moc přitlačit nehtem a zůstává tam otlačenina.
Takže je na toto ten Coremat použitelný?
Sklo 50g je málo?
Nebo málo epoxidu a nedošlo k správnému prosyceni toho Corematu? Měl bych ho prosytit předem zvlášť?
Kridlo (samokřídlo) ma rozpětí 1.4m, primárně bych ho chtěl házet(DLG), v záloze bude i elektrotrup.
Diky.
