veka1
Napsal: čtv 10.06.2021 17:54 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Staci p ruhy balsy, preklizky, plastu atd. polepit beznou oboustrannou paskou .. klidne i nekolik pasu pasky naskladat vedle sebe. Na tento polotovar usadit do spravne pozice papir s vytistenym, nebo namalovanym dilcem (dily). Papir a podklad zajistit proti vzajemnemu pohybu prilozenim, nebo pridrzenim. Zvednout okraj, odchlipnout do strany cast kryciho voskoveho papiru a na obnazenou cast oboustranky prilepit okraj planku. Tim je jednoznacne definovana vzajemna pozice planku a polotovaru. Zbyva postupne pod papirem sloupnout zbytek voskoveho papiru a plynulym prihlazenim papirovy vykres na prkno prilepit bez vrasek a vln. Pozn.. stejny postup pouzivam pri slepovani vykresu z vytistenych A4.Dil vyriznout, zacistit napr. brousemim a zbylou pasku i s papirem sloupnout. Kombinovana dvojka paska/papir je houzevnata a primerene tuha ,toz se pri odstranovani netrha. Uvedeny postup pouzivam od dob, co jsem koupil prvni oboustrannou pasku, hlavne pri vyrobe rezacich sablon na polysove kridla. Vytisknu profil, vygenerovany napr.programem Profili na kancelarsky papir a ten jeste v celku priplacnu na paskou polepeny polotovar sablony. Papir formatu A4 obvykle lepim nerozstrihany (nebo strihly,ale primerene siroky), aby pri lepeni na podklad nedoslo k deformaci tvaru dilcu na nem vytistenych. Pozn, pokud pouziju ke stejnemu postupu kancelarsky samolepici papir,musim pocitat s tim,ze sejmuti z hotoveho dilu neni tak snadne , jako u papiru prilepneho oboustrankou, proto samolepici papir na sablonach vetsinou zustava na furt . veka1
blesk
Napsal: čtv 10.06.2021 17:56 |
Tak to teda nevím co máš za tiskárnu, teď jsem to schválně zkoušel na laserovce Brother a na obdélníku 150x250 to při tisku na obyč kancelářský 80g papír udělalo příčně 0,5mm a podélně 1mm. To mám zkušenost spíš s pravítky (plastové z papírnictví) že na 300mm se klidně rozejdou o 1mm. V práci tisknu výkresy na A3 a nikdy jsem si nějakého velkého zkreslení nevšiml.
kocispavel
Napsal: čtv 10.06.2021 19:21 |
Celeron píše: Ty sis asi nepřečetl můj text o dva přispěvky výše. Cokoliv na papíře, co projde teplotou nad cca 150 st. C. je naopak nepřesné. Pokud tedy nevadí někakých 5-6 mm na delší straně formátu A4. Nevím, zítra v práci vyzkouším.
guchar
Napsal: čtv 10.06.2021 22:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7416 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Změna 5 až 6 mm na cca 300 mm (A4 210 x 297mm) mi přijde příliš velká změna. Změny se k kterými jsem se na 290 mm potkal většinou byly od 0.5 do 1.0 mm.
Papír je dvakrát až třikrát rozměrově stálejší, ve směru podélném, než ve směru příčném. Určení podélného a příčného (napříč) směru papíru: Příčný a podélný směr papíru lze stanovit takto: Ze zkušebního archu se vystřihnou dva proužky A a B, dlouhé 150 mm a 15 mm široké a to kolmo na sebe. (Na archu a proužcích se vyznačí směry X a Y) Oba proužky se uchopí na jednom konci mezi palec a ukazovák. V místě uchopení se nastaví do vodorovné polohy Mohou nastat dva případy: spodní(S) proužek se více ohýbá než horní(H), = spodní je NAPŘÍČ, horní je PODÉL Volné konce A a B leží na sobě = spodní je PODÉL, dolní je NAPŘÍČ. Nebo když leží na sobě zaměníme A za B. Při strojní výrobě jde o orientaci proužků papíru vůči směru jejich průchodu papírenským strojem.
KOH-I-NOOR u plastových školních pomůcek uvádí přesnost stupnice 0.2% délky Tj. na 300mm = 0.6mm
JK models
Napsal: čtv 10.06.2021 22:27 |
Registrován: 1.10.2014 Příspěvky: 2 Bydliště: Kojetice u Prahy
A co pauzák? Kdysi stačilo položit na plán, obkreslit měkkou tužkou, pauzák otočit, položit na materiál a znovu obkreslit.
kanagom
Napsal: čtv 10.06.2021 22:43 |
Registrován: 8.6.2021 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha 4 - Háje
Snadná pomoc. Stáhněte si tohle PDF: https://www.matem.cz/wp-content/uploads ... -papir.pdfJe to čtverečkovaný papír na A4 v rastru 5mm. Vytiskněte, proměřte. Na mojí HP LJ P2015 (koupená repasovaná a už má pár let naběháno) jsem oproti ocelovému měřítku v celé ploše nezaznamenal větší odchylku, než asi 0,3 mm. Papír se v tiskárně nezdrcne, může být špatný posuv papíru nebo přepočet průměru válců na rozměr obrazu (v ose Y - delší strana papíru). Pokud jsou větší odchylky a jsou náhodné, tiskárna není vhodná. Pokud je odchylka jenom lineární zvětšení/zmenšení, dá se soubor v grafickém editoru korigovat (selektivně osa X a Y) Pokud je rozměr předlohy do 20 cm, orientovat kritický směr vodorovně (kratší strana A4), protože tam hraje roli pouze rozmítání paprsku zrcátkem, které bývá nastavené dobře. Prokluz papíru může hrát roli v ose Y (delší strana A4). Předlohy na plošňáky se běžně tisknou na fólii na laserové tiskárně. Dokonce se dávají dvě fólie na sebe, takže soutisk musí být dobrý. Pokud není potřeba přenos toneru teplem, inkoustové tiskárny mívají shodu rozměrů velmi dobrou.
kocispavel
Napsal: pát 11.06.2021 6:03 |
[quote="kanagom"]Snadná pomoc. Stáhněte si tohle PDF: https://www.matem.cz/wp-content/uploads ... -papir.pdfJe to čtverečkovaný papír na A4 v rastru 5mm. Vytiskněte, proměřte. Na mojí HP LJ P2015 (koupená repasovaná a už má pár let naběháno) jsem oproti ocelovému měřítku v celé ploše nezaznamenal větší odchylku, než asi 0,3 mm. Ahoj, tak staženo a vytištěno na téměř funglovce Develop Ineo+250i. Rastr měřen podélně i příčně novým pravítkem Kohinoor ( 400 mm ) a rozdíl v rozměrech jsem nenašel. tedy pro potřeby mého hobby modelářství naprosto dostačující. Jo, rozdíly v rozměrech jsou po vytištění výkresů z CADů. Tam si rozměry tiskárna v řádu procent upravuje. Pavel
dudaj
Napsal: pát 11.06.2021 6:33 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Dát to někomu vyfrézovat je asi nejjednodušší a nejpřesnější metoda. Vymýšlet cokoli jiného je komplikované a pracné. Nicméně jak píše jio, pokud trváš na kompletní své činnosti, tak další nejrychlejší postup je ten špendlík.
veka1
Napsal: pát 11.06.2021 7:06 |
dudaj píše: Dát to někomu vyfrézovat je asi nejjednodušší a nejpřesnější metoda. Vymýšlet cokoli jiného je komplikované a pracné. Nicméně jak píše jio, pokud trváš na kompletní své činnosti, tak další nejrychlejší postup je ten špendlík. no nevim.... prijde mi, ze bych se upichal k smrti Proto u mne vitezi, oboustranka, tu pichat nemusim. veka 1
Kuba78
Napsal: pát 11.06.2021 7:20 |
panove, neni to zas tolik dilu, podivejte se na planek.. zkusim to s tou oboustrankou nebo tycinkove lepidlo a papir, diky za tipy. dudaj: dat to nekomu vyfrezovat ovsem znamena ze bych to musel prekreslovat do strojove zpracovatelneho planu
automet
Napsal: pát 11.06.2021 8:36 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Vytlačil som to pdf-ko na laserovke CANON MF6140dn, na dĺžku to má 264,5 mm, na šírku 180mm. Takže rozdiel iba v jednom smere 0,5mm, čo je nič. Pravítko KOH-I-NOOR HARDTMUTH 50cm.
ellet
Napsal: pát 11.06.2021 8:47 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Možná by se to smršťování omezilo protažením (třeba i několikerým) papíru tiskárnou před žádaným tiskem (nebo vytisknout na papír prvně nějaký zbytečný čáry?).
mior
Napsal: pát 11.06.2021 10:33 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
ellet píše: Možná by se to smršťování omezilo protažením (třeba i několikerým) papíru tiskárnou před žádaným tiskem (nebo vytisknout na papír prvně nějaký zbytečný čáry?). Toto pomáha!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
ellet
Napsal: pát 11.06.2021 11:02 |
Taky by to chtělo vědět, jestli se po několika dnech "uležení" po tisku, původní rozměry archu nevrátí (vzdušná vlhkost...?).
Naposledy upravil ellet dne pát 11.06.2021 11:05, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
