Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Řezání herexu horkým drátem
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2021 19:13
Nezkoušel jste někdo vyříznout jádro křídla místo z polystyrenu z lehkého herexu (ten nejlehčí má jen o trochu větší hmotnost než extrudovaný polystyren) ? Myšlenka je pak na to navakuovat tenkou uhlikovou tkaninu (60 gr/m2). Jádro z herexu by bylo asi mnohem odolnější na otlaky než polystyren. Nejspíš to asi řezat nejde, ale zajímalo by mě jestli to už náhodou někdo nezkoušel. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Řezání herexu horkým drátem
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 6:20
udělej jádro z klasického polystyrenu, a to obal tenkým herexem.
Nicméně extrudovaný polystyren rovnou laminovat je lepší - má jemnější povrch.
Herex není kdovíjaký materiál. Je docela křehký a jeho využití je právě v sendvičové konstrukci, kde jeho tenká vrstva je olaminovaná z obou stran
a důkladně prosycená epoxidy. Jinak na něm epoxid moc nedrží .
Jinak určitě by to šlo frézovat.
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 7:00
Pouziti horkeho dratu k rezani Herexu, Airexu, Rohacelu a dalsich tvrdych pen nevede k cili.
Ne zeby to neslo ,ale nefunfuje to, jak jsme zvykli z XPS nebo EPP. Kyby to fungovalo, uz by to vetsina vyrobcu mozna pouzivala , no ne? :)
Pozn. zakladni technicke info o techto materialech viz strucne info v Mirovo katalogu :
https://www.havel-composites.com/upload ... 281%29.pdf
Realita: ... material se na drat rychle napece a misty se drat zastavi v rezu... viz fotky . Povrch je znacne speceny a unikajici plyny , to je nacvik sebevrazdy . :(
Pomoci muze maska a odvetravani... jinak je v cimre do 5minut po prvnim kratkem rezu ( viz vzorek na fotce ) nedychatelno.
Pokud pouzit teplo na herexove desky, tak na predtvarovani na vhodnem kopytu,aby sendvic nevyskakoval z forem , nez se vse kloudne ulozi ,zabali a odvakuuje. :lol:
Udelal jsem par fotek ohybu a rezu 8mm tluste deskyhavel a taky rez okraje dvou 8mm desek slepenych polyuretanem.
Mechanicke opracovani ( rezani frezovani) mi prijde mnohehem vhodnejsi.
[ 95.22 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 85.87 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 92.02 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 131.8 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 141.16 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 166.57 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 114.52 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
[ 94.24 KiB | Zobrazeno 3938 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 7:21
Trocha jsem tušil, že moje "geniální " myšlenka je asi nesmysl a že kdyby to fungovalo, tak už se to dávno používá. Nechtěl jsem být pionýrem slepých uliček, tak jsem se raději zeptal. Každopádně moc díky oběma.
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 13:09
Obrázky: 8
@veka1 Snažil jsem se o odhad proč by desky z Herexu měly mít problém při řezání horkým drátem
První krok byl: Herex co to je?
- Martin Schnabl - FOMIS – Olomouc - Pěněné PVC desky (FOREX Clasic, ONGROFOAM)
http://www.fomis.cz/index.php?lang=cz&pid=7
- HAVEL COMPOSITES Airex je tvárná termoplastická polymerová pěna s uzavřenými buňkami
AIREX T90 je termoplastická a recyklovatelná strukturní tuhá PET pěna s uzavřenými buňkami
AIREX C70 Univerzální strukturní pěna Polyvinyl chloridové (PVC) pěny s uzavřenými póry
jsou jedny z nejběžněji používaných jádrových materiálů pro výrobu sendvičových konstrukcí.
Odkaz od veka1 https://www.havel-composites.com/uploads/files/HAVEL%20katalog%202021%281%29.pdf
Z toho mála je zjevné není HEREX jako HEREX mimo odlišnosti různé z PVC napěněné to ani z PVC nemusí být
To vysvětluje proč se některé výše uvedené vlastnosti KŘEHKÝ a TVRDÁ PĚNA se neshoduje s mou představou
Materiál jsem potkal v krabicích s IT zařízením nahradil EPS ochranné vnitřní obaly (venku model. BlueBoard)
Desky nebo role pro kročejovo-hlukové+tepelné izolace různé názvy a materiály PE polyethylen nař. Mirelon
Nejdřív jsem ten důvod hledal v teplotě tavení. Tu má však (PVC v Herexu, nižší než polystyren.)
Je to tedy jak uvádí veka1. Při řezání pěnového polystyrenu XPS (nebo EPS tlačený do fomy)
oba PS kolem drátu mizí - tají jak sníh při oblevě na jarním slunci. Co na drátě ulpí se v dalším řezu
o stěny řezu otře. Vytváří tam víc uzavřený povrch, podobný plochám při stěně formy u EPS.
Značný vliv na lepení se taveniny (mimo jejího povrchového napětí) bude asi mít i podíl "bublin" ve hmotě.
Poněkud větší je ulpívání při řezání trafopájkou na drátě smyčky Drát je silnější U delšího Fe drátu co užívám
je i nižší teplota Na druhou stranu tvorba dusivého smogu je menší - tavenina se "nepřepaluje".
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 13:47
Obrázky: 7
No hlavne Airex nemusi byt Herex :wink:
Co sa tyka rezania PVC (klasickeho aj napeneneho) tak to naozaj dobre nefunguje - PVC pri teplote nutnej na rezanie silne degraduje , opaluje sa a krehne. Vidno to aj na fotkach co tu postol p.Veka.
PříspěvekNapsal: pát 11.06.2021 14:25
Obrázky: 8
Airex- od HAVEL COMPOSITE -T90 je z PET = polyethylen. Zatím co jeho -C70 je z PVC
FOREX Clasic od Martin Schnabl - FOMIS – Olomouc jsou to desky z pěněného PVC
Polystyren, polyethylen nebo igelit nejsou jediné co se užívá jako napěněný materiál do kompozitních prvků
PříspěvekNapsal: sob 12.06.2021 0:55
PET opravdu není polyetylen.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 12.06.2021 6:23
Obrázky: 7
Pravda , polyetylen sa oznacuje PE , flaskovy PET je Polyetyléntereftalát , plast podobny polyetylenu ale polyetylen to nie je.
PříspěvekNapsal: sob 12.06.2021 9:46
Obrázky: 8
Dík za obě upozornění. Doplnil jsem si polyethylentereftalát PET je víceméně jeden ač vyráběn dvěma způsoby
1)V první kroku: C6H4(CO2CH3)2 + 2 HOCH2CH2OH → C6H4(CO2CH2CH2OH)2 + 2 CH3OH
V druhém kroku: n C6H4(CO2CH2CH2OH)2 → [(CO)C6H4(CO2CH2CH2O)]n + n HOCH2CH2OH
2) n C6H4(CO2H)2 + n HOCH2CH2OH → [(CO)C6H4(CO2CH2CH2O)]n + 2n H2O
Dle vzhledu čirý = amorfní. Nebo mléčně zakalený = polokrystalický.
PET láhve, vlákna např. Dacron, fólie např. Mylar. Taky znám pod řadou dalších obchodních názvů např.:
Arnite, Impet, Rynite, Ertalyte, Hostaphan, Melinex, Terylene, Trevira atd.
Pokud by se měly probrat jednotlivé druhy polyethylenu PE je to na dlouho.
Vyrábí se polymerací ethenu (dřívější názvy etylén nebo ethylen).
Tak snad jen podle hustoty PE-: nízká hustota PE-LD vs vysoká hustota PE-HD.
A podle zřetězení molekul: lineární značka lPE liten vs rozvětvené značka rPE bralen.
Různé řetězení vzniká působením odlišných tlaků v průběhu polymerace nízký = lPE liten, vysoký = rPE bralen
Dát se dráhou svého mladistvého snu - chemie se mi naštěstí nepovedlo. Odradily mne šestiúhelníky v organice
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2021 16:59
Obrázky: 8
_ Jeden z dodavatelů e-shop Čemech (EPP desky skladem 3 a 50 mm 2021/07/10 )
Zpracování EPP
EPP řezání horkým drátem vyjádření: "EPP podobný důvěrně známému EPS (polystyrén),
ale proti EPS je mnohem pevnější. EPP se zpracovává podobně jako EPS.
Je možné ho řezat horkým drátem
nebo ostrým nožem, brousit a lepit vteřinovým lepidlem (s použitím aktivátoru!!!). "
_ V čem je tedy zakopaný pes? NUTNO PŘEČÍST CELÉ " ... Nevýhodou je, že
řez dělaný za tepla nikdy nemá ostré hrany,
takže například pro zadlabání nosníku křídla je lepší zvolit ostrý nůž..."
_ U řezání teplem jako nástroj zmiňuje: " trafo pájka a k ní upravený drát do potřebných tvarů"
Mohu potvrdit. Jenže já upravoval výplně kufřík - krabice. Kde milimetr žádná míra.
I tak se EPP na smyčce neskutečně lepil - patlal. A při přehřátí smyčky značně smrděl. Prostě: Nic moc.
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2021 21:20
guchar píše:
vůbec nechápu co to jako píšeš a co se snažíš "objevovat" 8O
Herex a podobné s jiným názvem je zesíťované (crosslinked) tvrdé PVC, napěněné pomocí ......
Takže v prvé řadě řezat jakékoli PVC horkým drátem je sázka na jistotu - protože PVC v stavu kdy teče, má malé procesní okno, takže prakticky okamžitě dochází k degradaci (viz jakou teplotu má ten drát) a tudíž to bude zdegradovaný a ne odtavené. No a jako bonus při degradaci PVC vzniká (uniká) chlor (viz CO znamená slovo vinylchlorid), takže spotřeba :mrgreen: :roll: lidí (nejen lidí - i všechno ocelové v dosahu bude reznout) při řezání bude značná. Navíc, tím, že je zesíťované, tak je to o to horší - aby to díky zesíťování vůbec tak nějak teklo, musí být o to vyšší teplota a pak to o to rychleji (násobně) degraduje.
Prostě pálit PVC laserem, nebo horkým drátem je typická censored akce, pokud nemá být účelem očištění "smaltovaného" (lakovaného) drátu pro pájení (chlor zatepla spolehlivě sežere ten lak).
PříspěvekNapsal: pát 03.09.2021 16:09
Obrázky: 8
_ PĚNOPLEX - ПЕНОПЛЭКС утеплитель - PĚNODESKY
Nepotkal jste se někdo s matrošem z videa z "velké země"
různé užitečné nápady DIY ze zateplovací desky
EPS (ЭППС youtube) - termoizolace /-/ penoplex_ru
1) Je to EPS? 2) Je něčím potažený? 3) Tenkým papírem?
Jak to že řezy, dělané smyčkou pájedla, nejsou ve vrstvě papírového potahu střapaté - potrhané?
PříspěvekNapsal: pát 03.09.2021 16:39
Tak se mi to jeví jako xps,eps guchare,dělám s ním skoro pořád a povrch je u tohoto druhu úplně vyhlazen .U nás je barva světle modrá a občas zelenomográ,potah to nemá papírový ani jiný.Používá se na sokly.
PříspěvekNapsal: pát 03.09.2021 18:56
Obrázky: 8
_ On ten druh izolace má jednu stranu bílou (tenčí vrstva) a druhou oranžovou. Nad tím měl paro-propustnou
folii, která vodní páru propouští ven ale nemá nepropouštět vodu dovnitř. Obdoba oděvů KLIMATEX
Autor nejspíš FOLII položil obráceně. V prostoru nad PĚNOPLEX_em se držela vlhkost - voda a tedy také plíseň
Takže dřevěná konstrukce střechy mu tam začala plesnivět. Ona ta příroda v tomhle prostředí chce svoje.
Důsledky zateplení mansardy PĚNOPLEX_em - ДомОгогрод
_ Otázkou je proč tento pěnový materiál má "rub a líc" a zda by to mohlo být užitečné pro stavbu pěno - poletuch
Odpovím si sám: "Tvoje starosti a ...".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
