Registrován: 14.2.2006 Příspěvky: 163 Bydliště: Seňa, Slovensko
Qo39625.jpg [ 55.92 KiB | Zobrazeno 2380 krát ]
Kde sa dá kupiť tento prípravok na presne osadenie pantov kormidiel? Mám doma od Q model taky plastový, ale ten je bohužiaľ malý, pre mňa nepoužiteľný.
No ano, toto je použiteľné len v prípade krídla s rovnakým profilom po celej dĺžke. Na lichobežník nevhodné a nepresné. Preto sú tu použité dva kosoštvorce aby sa prispôsobilo krídlu.
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Celé to má cca 200 mm. Vychádza to zo šírky pre profil: min cca 8 mm, max cca 60mm + stredový diel pre vyznačenie osi profilu. Všade sa dá ubrať, potom to bude kratšie, užšie.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
