Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Rez na železe
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 19:01
Jak se zbavit rzi (koroze kdyby někdo nevěděl)na železe.
Žádám, aby jste neodpovídali stylem:
-na co to je
-že to nemá cenu
-nerozebírali uhlíkové číslo materiálu
-nebo rady stylu pořiď si to mírně dražší ale plastové
 Předmět příspěvku: Re: Rez na železe
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 19:23
Já používám tohle:
https://hrabacek.com/odrezovac-s-taninem-0-5l-worko-cz
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 19:39
Vsechno na bázi kyseliny fosforečné, nebo ona samotná a hned prelakovat.
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 19:43
Viděl jsem ukázku, ale tuto firmu neznám. Je jen jako příklad.
https://www.lasercisteni.cz/laserove-cisteni-kovu/
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 20:30
Viz Jag42 odrz s taninem wurtz.... Když jeto velké ajdeto tak opiskovat. .
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 20:41
Poměrně dobře funguje i kyselina citronová a i líp se shání než fosforečná.
Jo a jinak železo nerezne, rezne samozřejmě ocel :wink:
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 20:45
Já bych to nechal opískovat, dle mě nejúčinnější metoda
Topič píše:
-na co to je
-že to nemá cenu
Opískováním.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 8:19
Ocelový kartáč ruční, případně rotační na vrtačce.
Zakázaná otázka: Zreznul šroubek M1x3 nebo Golden Gate Bridge?
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 9:06
Zakázaný komentář:
Pokud něco opískuje a hned neošetří, tak to v řádu hodin kvalitně zrezne znovu…
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 11:22
Ten odrezovač Worko mám v garáži taky a slušný. Kupoval jsem ale přímo na jejich stránkách. Firma je někde u Opavy.
Ten kartáč jde i do úhlové brusky, ale to je všechno ale jen na povrchovou rez a musí se to ihned něčím ošetřit.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 13:59
Na kartáče bych si dával pozor, pokud je rez hlubší, povrch sice pěkně vyleští, ale pak stačí klepnout sekáčem a odloupne se další vrstva rzi. :roll:
Myslím tím drátěné kartáče ve vysokootáčkových bruskách.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 14:07
Proto jsem psal o povrchové korozi. U hlubší nemá cenu ten kartáč vůbec používat a brusné kotouče zase ztenšují materiál.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 14:25
varok píše:
Docela by mne zajímala jedna věc.
Jsem přesvědčen o tom, že koroze nepokračuje bez přístupu kyslíku (a dalších věcí - nejsem odborník), tudíž dobře povrchově ochráněná plocha, kde není důkladně odstraněna chemicky hloubková koroze, by neměla v praxi dělat problém.
Naopak mi udělalo problém použití odrezovače, který jsem důkladně nevysušil.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 14:54
dudaj: Taky nejsem chemik ani odborník, ale co jsem četl, tak některé odrezovače nějak chemicky reagují s korozí. Třeba ten výše zmiňovaný Worko obsahuje tanin, který prý nějak zastaví korozi chemicky. Tím pádem se dál nerozšiřuje. Když je rez jen povrchová, tak ji obrousíte na čistý kov a natřete a budete doufat že tam nic nezůstalo. U hloubkové koroze obrousíte tu vrchní část a pokud to neošetříte chemicky, rez dále jede pod barvou. Většinou se nedá barva natřít perfektně ze všech stran. Ale je to jen můj názor z mé chabé praxe při opravách aut.
