Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pryskyřice LH 160 + tužidlo H146
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2021 23:44
Já mám zkušenost jenom s polyesterovou pryskyřicí: dělal jsem veliké ozubené kolo. Z formy jsem ho vyndal gumové. Myslel jsem že je na vyhození ale po pár dnech bez problémů ztvrdlo a šlo frézovat.
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2021 2:03
Strucne vysvetleni , jak probiha vytvrzovani polyesterovych a epoxidovych laminacnich systemu lze najit v odkazech co jsem nalinkoval na zacatku vlakna.
Bohuzel, je nutno odkazy otevrit a v klidu vstrebat tam uvedene informace. Pak odpadne spousta dohadu proc,co a jak vyslo, nebo vevyslo.
Nebo je moznost se nasackovat primo na weby vyrobcu pryskyric a prosmejdit charakteristiky jednotlivych produktu napr: https://www.swiss-composite.ch/pdf/t-Ep ... 5-LF-e.pdf ... atd. :)
veka1
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2021 21:43
Moje zkušenost s E 110 BG15 (CHS-E 531).
Níže komunikace s výrobcem - v tenké vrstvě s dodaným tužidlem P11 nepoužívat.
Dobrý den, původně jsem vycházel z TAL od Sincoloru, stejně ale váš datasheet E531 uvádí ...pro výrobu laminačních materiálů… i v současné verzi.
S pozdravem
Subject: Re[4]: netuhnoucí E 110BG15
Dobrý den,
v příloze Vám zasílám aktuální AL k CHS-E 531. Tak se o tomto materiálu hovoří jako o pojivu pro polymermalty a -betony, Vy asi budete mít k dispozici nějakou starou verzi. Samozřejmě laminace tímto produktem je možná a to vč.tvrdidla P11 v silnějších vrstvách, bohužel v tenkém filmu na povrchu vypocený amin poměrně sině dolepuje, je proto lépe volit jiný typ tvrdidla.
S přáním pěkného dne
Sales Manager - pryskyřice pro stavebnictví
a jiné aplikace, prodej chlornanu sodného
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
------ Původní zpráva ------
Odesláno: 14.5.2014 13:32:46
Předmět: RE: Re[2]: netuhnoucí E 110BG15
Díky za info, nestálo by za to upozornit na tuto možnost v tech. listu?
S pozdravem
Sent: Wednesday, May 14, 2014 9:34 AM
Subject: Re[2]: netuhnoucí E 110BG15
Dobrý den,
dobře, že jste se připomněl, zaurgoval jsem naše techniky a informace je následující.
Kombinace CHS-E 531 s tvrdidlem P11 opravdu v tenké vrstvě může způsobovat Vámi popsané problémy. Tvrdidlo P11 nahraďte produktem TELALIT 0492 (100:27) nebo TELALIT 0903 (100:50). Vše lze objednat u našeho distribučního partnera xxx
V případě dalších dotazů Vám budu rád k dispozici.
Odesláno: 13.5.2014 7:58:05
Předmět: RE: netuhnoucí E 110BG15
Dobrý den,
napadlo něco technický servis?
S pozdravem
Sent: Monday, April 28, 2014 10:04 AM
Subject: Re: netuhnoucí E 110BG15
Dobrý den,
potvrzuji přijetí Vašeho dotazu, po projednání s technickým servisem Vás budu informovat.
Komu: @spolchemie.cz
Odesláno: 28.4.2014 9:10:30
Předmět: netuhnoucí E 110BG15
Dobrý den,
mám problém s tuhnutím lam. pryskyřice,
Množství 10ml 531, 1,55 ml P11, mícháno ručně cca 3 min, teplota 20-22
Tkanina 40g/m2, prosyceno skrz na igelitu, sejmuto, přeneseno na balsu, povrch s strukturou tkaniny, pryskyřice spíš méně – nevytvrzeno, nátěr balsy nevytvrzen,
Zbytek namíchané pryskyřice rozlitý na PE desku v tl. 1.5 mm se vytvrdil, zbytek v míchací nádobě na dně se vytvrdil, na stěnách nevytvrzen, lze umýt C6000.
V druhém pokusu bylo množství 5ml 531, 0,8 ml P11, výsledek stejný za stejných podmínek
Závěr: v tenké vrstvě netuhne. Co s tím?
S pozdravem
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: ned 25.07.2021 23:40
Hmm, zajímavý. Za bolševika byla 110 BG 15 nejlepší sehnatelná laminační pryskyřice. Patlali jsme z ní trupy, vakuově potahovali křídla a jiný celkem tenkovrstvý věci. Nikdy se nestalo, že by byla gumová, či se potila. S tím byl pověstný spíš CHS 1200. Buď se změnila receptůra a nebo to dělalo použití jinýho tužidla, používali jsme P1.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
