Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2008 9:11
jaké používáte šablony pro řezání odporovím drátem?zvláště šablonu pro horní a dolní stranu profilu, šablonu pro dolní stranu a do ní vložena šablona profilu nebo ještě něco jiného?
Naposledy upravil crazy nemo dne úte 12.08.2008 11:33, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2008 9:15
Obrázky: 6
Sorry za OT ale ten drát je odporový a ne odporoví.
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2008 10:29
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
crazy nemo píše:
ahoj pokud dělám jen jedno křídlo tak nedělám šablony negativní ale pozitivní(je to míň práce) šablony děláme buď z letecké překližky a nebo v poslední době z překližky co se používá na bedýnky na ovoce.Vytisknu profil nalepín na překližku vyříznu pilkou a pak dobrousím do požadovaného tvaru.Rozdělím na stejný počet dílků a očísluji(duležité je aby plocha po které vedeš drát byla absolutně hladká. Udělám si přířezy rozrísuju středy profilů přišpendlím šablony na polyš a pak už to jen s parťákem šmigneme, potahuju balsou nebo dýhou a lepím kontaktním lepidlem latex (i purex je dobrý) latex má výhodu že je za pár minut suchý pak oříznu křidélka olištuju,slepím pulky křídel (pokud nejsou dělené..popř zalepím pouzdra pro trubky+středídí kolíky nebo v případě potřeby vlepím do křídel výztuhy pro křídla a jedno odpoledne jsou křídla téměř hotová
Radim
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2008 11:41
já jsem si udělal stůl na řezání(inspirace na tomhle webu) abych mohl řezat sám. nyní mám šablony udělané jako spodní stranu profilu a do ní vkládám šablonu profilu. problém je v tom že vždy alespoň jedna strana nenajede nahoru na profil ale sveze se zase na spodní stranu. řešením jsou samostatné šablony na horní a dolní stranu ale tam se bojím že je neusadím tak aby lícovaly. tak se ptám jestli na to není nějaký fígl
 Předmět příspěvku:
Vigo píše:
dík za upozornění opraveno
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2008 14:14
Zdar
Dělám to podobně jak Radim, jen když je půlka křídla do 80cm, tak přisvorkuju pilu k ponku drátem ven a dá se to šmiknout svépomocí. Šablony z překližky, ty se dají potom spotřebovat (zabudovat do konstrukce) :lol: Většinou je to pro el. poletuchy, tak nepotahuju balzou, ale polepuju širokou průhlednou páskou. V místě nejtlusčího profilu ulíková trubička nebo jen skelná páska (pod tu průhlednou). Pevnost výborná.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.08.2008 13:03
crazy nemo píše:
já to řeším dvěma šablonama. Vrchní je přesná, spodní je o 2mm větší (to sežere drát), obě mají STEJNÉ rozměry "základu". Nejdřív říznu vrchní část. Pak sundám vrchní šablony, nalícuju spodní a říznu spodní část. Je to sice pracnější na šablony, ale svatej klid a pokoj. Navíc bedýnek od ovoce je dost... :lol:
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
 Předmět příspěvku: Šablony profilů
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2009 23:06
Obrázky: 15
Dají se někde sehnat šablony profilů ? - nejlépe v pdf. aby se daly snadno vytisknout na běžné tiskárně ?
Nejraděj bych zkusil něco od M.Drely na 2m rozpětí.
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2009 23:09
skus www.profili2.com
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2009 8:51
Souhlasim, profili - idealni soft na toto. Sam ho mam a neni problem nechat si vykreslit komplet vsechny zebra na kridlo. Profilu vyber neskutecny 8O
Pokud bys chtel primo jen sablonu urciteho profilu tak rekni, PDF nebo DXF neni problem. Nak
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2009 12:27
Cafte Pani!
Vedel by mi niekto prosim poradit material sablon pre rezanie kridla z polystyrenu? Kedysi sme pouzivali kuprextit z plosakov ale neviem ho nejak zohnat bez medennej vrstvy a preglejka podla mna nieje vhodna.
A este: Ake lepidlo by ste odporucili na lepenie dyhy na polysiren? Dostal som typa na Robinol. Viem ze to tu na fore je ale mam v tom trosku bordel pretoze je tam viac nazorov na lepidla. btw jedna sa kridlo na F3K
Dakujem moc :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2009 12:45
Podla mna je preglejka použitelna ,alebo hlinikovy plech.
Lepidlo na kridla asi len epoxid mozno purex.
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2009 12:52
diri píše:
Cafte Pani!
Dakujem moc :!:
Mrkni sem - prelistuj niekoľko strán dozadu - dostaneš odpoveď aj s obrázkami...
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... =&offset=0
Resp. toto bude prehľadnejšie
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1100694
http://lubo111.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2009 13:19
Plechovka od piva :wink:
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2009 13:27
Já bych doporučil umakart. Už se sice nedá koupit, ale občas někdo něco přelává a vyhazuje ho. Já dostal od kolegy z práce desku na několik let. Nedoporučoval bych kovový materiál, přeci jen odvádí teplo od řezacího drátu. Na lepení purex nebo epoxi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
