PříspěvekNapsal: ned 29.08.2021 1:13
Obrázky: 28
Pánové modeláři ,
mám na vás dotaz : Jak a čím spojujete uhlíkové trubky v místě lomení křídla. Začíná se mě ten uhlík jako stavební materiál líbit, je lehounký a mimořádně pevný. Chci použít uhlíkovou trubku průměr 6/8 mm do křídla větroně jako hlavní nosník. Ale zatím nevím jak a čím udělat spoj trubek v místě lomení křídla. ( Mám vyříznout spojku ze sklotextilu a tu do té trubky vlepit ? Jak a čím ? Epoxydem nebo vteřiňákem ? ) Zkrátka potřebuji poradit jak to děláte Vy , abych neobjevoval už dávno objevené.
Děkuji 100 000 x Mirek
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: ned 29.08.2021 7:11
Obrázky: 6
Tu spojku dovnutra trubky, ako pises (so sklotextitu) pouzivam. A daju sa tak spojit aj rozne priemery (spojka ma roznu sirku na kazdej strane) , na usiach je vhodne pouzit mensi priemer trubky a tymto sa to da spojit celkom elegantne.
Po zalepeni spojky pre istotu omotam konce trubiek pevnejsou nitou obycajnou alebo kevlarovou-aramidovou a presytim riedkym sekundakom aby sa nestiapala - uhlik je na striepnutie dost nachylny. Omotam na dlzku o centimeter ci dva viac nez je dlzka spojky vo vnutri po nasunuti.
PříspěvekNapsal: ned 29.08.2021 17:08
Záleží na situaci, jak je široký trup a podobně.
Trubky z rovných vláken jsou velmi pevné na průhyb, ale snadno se štípnou místním tlakem na kulatinu.
Skelná tkanina má mnohem menší pevnost a v trubce žádný význam nemá.
Ideální je navrtat přesně šikmo duralový blok, který je nepatrně silnější než trubka (kvůli hmotnosti) a uhlíkovou trubku do něj zasunout, případně
celé slepit kvalitním epoxidem, nebo vteřiňákem. V tom bloku drží obojí.
Lze pro posílení a zabránění deformací trubky v konci, který jde do duralu vlepit uhlíkovou kulatinu trochu delší, než je konec uložení v duralu.
Blok z duralu lze nahradit laminovaným blokem z uhlíku, ale chce to udělat ručně a pečlivě promyslet uložení vrstev a doplnění rovingu.
Dural je mnohem jednodušší.
Určitě lze použít i překližku omotanou uhlíkovým rovingem a celé prosytit epoxidem. (prodává Havel na metry)
