dudaj
Napsal: ned 03.10.2021 16:06 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Nechápu, vy nepracujete s vteřiňákem? Na co ty obstrukce s magnety?
Napsal: ned 03.10.2021 16:30 |
dudaj píše: ... Na co ty obstrukce s magnety? Protože špendlíky jsou podle nařízení EU strašně nebezpečný a dělaj hnusný dírky do balzy?
Tomík
Napsal: ned 03.10.2021 16:45 |
BeneFitmodel
Napsal: ned 03.10.2021 17:09 |
@blesk Pravda, ty plechy po stranách pouze zdeformuji-zkoncentruji sílu magnetu ze dvou největších ploch-pólů magnetu na plochy tvořené na tloušťce těch plechů a plocha magnetické podložky tento magnetický obvod uzavře. @kocispavel Tak mne to nedalo a výsledek je na přiložených fotkách. Smrková lišta 8x3mm, magnety Ø17x2,5mm s přídržnou sílou 2,8kg, plíšky po stranáxh 30x30x3. Dal by se použít jakýkoliv jiný silnější magnet třeba magnet Ø30x3 s přídržnou sílou 5,8 kg. EDIT: POZOR! Na fotkách není zachycen reálný technologický postup! Jde jenom o demonstraci přídržné síly magnetů, proto ten popis co bylo použito...
Přílohy: |
fixace ohybu magnety - smrk.lišta 8x3mm.jpg [ 128.88 KiB | Zobrazeno 2877 krát ]
fixace ohybu magnety-smrk.lišta 8x3mm.jpg [ 85.87 KiB | Zobrazeno 2877 krát ]
Naposledy upravil BeneFitmodel dne pon 04.10.2021 6:37, celkově upraveno 1
Shorty
Napsal: ned 03.10.2021 18:00 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Ona ještě jedna věc mluví pro špendlíky ( čímž ty magnety nezavrhuju). Stavěl jsem dost složitou stavbu a používal jsem 3 sady špendlíků á 160,- Kč. Kolik by stály ty magnety? Příloha:
IMG_20201025_165329[1].jpg [ 67.32 KiB | Zobrazeno 2866 krát ]
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
kope
Napsal: ned 03.10.2021 22:01 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
@BeneFitmodel: v jiném vlákně píšeš, že se chceš pustit do menších modelů - dvacetinky, oříšky,... Takže spíš subtiní nosníky a přepážky. Pak by možná stály za zvážení entomologické špendlíky - jsou tenoučké, s ostrou špičkou
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
MPml
Napsal: pon 04.10.2021 5:55 |
jyrry píše: Hlavně bych teoretikům doporučil řádně si prohlédnout a porovnat provedení špičky modelářských a nástěnkářsko- krejčovských špendlíků. No a taky si zkusit oboje zapíchnout třeba do tvrdší balzy. Pak se třeba dostaví pochopení Asi tak - ale podle mě je to marný. Objevitelské hnutí (cesta byla delší ale horší) nezastavíš. Btw - špendlíky (hroty) co se dělaly v Budějcích, byly z drátu 0,6 a geometrie hrotu byla jiná, než u běžných špendlíků.
MPml
Napsal: pon 04.10.2021 6:03 |
BeneFitmodel píše: @blesk Pravda, ty plechy po stranách pouze zdeformuji-zkoncentruji sílu magnetu ze dvou největších ploch-pólů magnetu na plochy tvořené na tloušťce těch plechů a plocha magnetické podložky tento magnetický obvod uzavře. @kocispavel Tak mne to nedalo a výsledek je na přiložených fotkách. Smrková lišta 8x3mm, magnety Ø17x2,5mm s přídržnou sílou 2,8kg, plíšky po stranáxh 30x30x3. Dal by se použít jakýkoliv jiný silnější magnet třeba magnet Ø30x3 s přídržnou sílou 5,8 kg. Ty fotky jsem nějak nepochopil. Ty jako na tu náběžku budeš lepit tu krokev na výšku ? A jak to poleno naštorc budeš lepit k té balse, když tam jsou ty magnety ?
BeneFitmodel
Napsal: pon 04.10.2021 7:07 |
Prosím, čtěte pozorně, celé vlákno, pak se trochu zamyslete a teprve potom se vyjádřete. Jak jsem již zmínil, pracovní deska bude z jedné strany dřevěná a z druhé polepená plechem, takže budu používat jak špendlíky, tak magnety. Magnety jsem měl po ruce pouze ve velikostech z fotek a ty plíšky na vyzkoušení jsem velikostně doladil k ním, vylovením toho co bylo momentálně ve šmelcu. Rovněž tu někde zmiňuju, že naštěstí sortiment i dostupnost magnetů je téměř bezbřehý a tak omezení je pouze ve fantazii případného uživatele... A mimochodem, nikomu nic nevnucuji, naopak ptám se hlavně na případné zkušenosti. Za praktické postřehy kolem špendlíku děkuji. Prozatím se nenašel nikdo, kdo má zkušenosti s magnety. Přesto díky i za dohady, doměnky a pochybnosti kolem využití magnetů coby fixátoru v modelařině, uvítam ale raději reálné zkušenosti. Neobjevuji kolo, alespoň dle nabídky v některých modelářských e-shopech po světě. Hledám jenom místní případné uživatelé, co jsou ochotni se podělit o informace.
Kuta33
Napsal: pon 04.10.2021 8:48 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Ti, co už se jim nechce píchat a ještě neobjevili magnety, to řeší takto: Příloha:
IMG_20201126_175944.jpg [ 63.12 KiB | Zobrazeno 2673 krát ]
Samozřejmě to neberte smrtelně vážně. Jenom si občas osvěžím pamět, co všechno mám v šuplících.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Shorty
Napsal: pon 04.10.2021 9:21 |
Kuta33 píše: ..... Taky občas použiju co je po ruce. Když použiju vteřiňák, tak občas i ty ruce.
kocispavel
Napsal: pon 04.10.2021 10:44 |
jyrry píše: Protože špendlíky jsou podle nařízení EU strašně nebezpečný a dělaj hnusný dírky do balzy? Opatrně, aby nám je EU nezakázala, nebo nenařídila si na špendlíky pořídit zbrojní pas.
VTjr
Napsal: pon 04.10.2021 12:44 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Ja mám z použití magnetů jinou obavu, o které se tu nikdo nezmínil, A sice rozebírání zafixované, zaschlé konstrukce. Když si představím subtilní malou balzovou konstrukci, která byla zafixována magnety s přídržnou sílou v řádu kilogramů, tak mi vysvětlete někdo, jak se to bude rozebírat bez toho aby se při tom rozebírání nepolámala? No a ten nápad, že bude deska z jedné strany potažená plechem a z druhé měkká, aby se do ní daly zapichovat špendlíky. A co když se část konstrukce zafixuje magnety a najednou vznikne potřeba ještě něco přišpendlit? Já jsem si celý život vystačil s krejčovskými špendlíky , a to jsem postavil nejeden model. No a průměr špendlíku je dost důležitý faktor a 0,75 je podle mne hodně, někdy i těch 0,55mm krejčovského špendlíku je příliš a způsobuje tříštění materiálu.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
