Pracovní deska-fixace, šablony-špendlíky vs magnety http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=90580 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | BeneFitmodel [ sob 02.10.2021 12:15 ] |
Předmět příspěvku: | Pracovní deska-fixace, šablony-špendlíky vs magnety |
Mám od každého trochu a přemýším co objednat. Špendlíky mám vyhlédnute tyto https://www.vtc.cz/vyrobek/39306/spendl ... 5-mm-250-g Magnetů je přehršel druhů a možnosti využití omezuje pouze fantazie uživatele viz. níže. Přikláním se k těm magnetům, ale pro jistotu se ještě zeptám, jaké máte s tímo způsobem zkušenosti? https://www.thingiverse.com/search?q=Ma ... ant&page=1 |
Autor: | blesk [ sob 02.10.2021 16:17 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pracovní deska-fixace, šablony-špendlíky vs magnety |
Špendlíky máš moc tlusté, nic nevymýšlej (ze strany špendlíku ) a kup klasické modelářské. |
Autor: | BeneFitmodel [ sob 02.10.2021 18:07 ] |
Tlusté?! Průměr 0,75 mm je moc? Kolik mají potom ty originální špendlíky Modela? Mohl by to prosím někdo změřit? |
Autor: | blesk [ sob 02.10.2021 18:09 ] |
Tak za 30mij ti to prozradím |
Autor: | Shorty [ sob 02.10.2021 18:15 ] |
Tlustý asi ne, ale líp se asi budou ty modelářský zapichovat. Ty magnety vypadají zajímavě, ale neumím si představit ten stůl. Pracuju na samostatný desce a když potřebuju, tak to můžu dát stranou. U tohohle si tím nejsem jistej, že by to šlo. |
Autor: | blesk [ sob 02.10.2021 18:17 ] |
V tom nevidím problém, na stůl 0,8m plech a drží to dostatečně, měl jsem tak přichycené šablony když jsem řezal díly ze skytexu na paraglider. |
Autor: | blesk [ sob 02.10.2021 18:59 ] |
Sorry tak trochu jsem na tebe zapomněl, špendlíky mají průměr 0,6mm ale mám za to že ty staré byly snad ještě o trošičku tenčí, ale to je asi jen nějaký můj pocit, momentálně žádný starý nemůžu najít |
Autor: | BeneFitmodel [ sob 02.10.2021 20:29 ] |
OK tak to stačí a díky! |
Autor: | automet [ sob 02.10.2021 20:49 ] |
Teraz som meral, tak modelársky v najhrubšom mieste má 0,58 /0,6/ mm. |
Autor: | BeneFitmodel [ sob 02.10.2021 20:56 ] |
Díky za potvrzení. Ten rozdíl Modela 0,6 vs T špendlíky 0,75 není nikterak propastný, tak asi vyzkouším nějaké menší balení. |
Autor: | jyrry [ ned 03.10.2021 7:34 ] |
Hlavně bych teoretikům doporučil řádně si prohlédnout a porovnat provedení špičky modelářských a nástěnkářsko- krejčovských špendlíků. No a taky si zkusit oboje zapíchnout třeba do tvrdší balzy. Pak se třeba dostaví pochopení |
Autor: | Tomík [ ned 03.10.2021 7:54 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Pracovní deska-fixace, šablony-špendlíky vs magnety | ||
Staré Modela 0,55 - 0,59mm, Nové 0,57 - 0,62mm, a Normální špendlík 0,57 - 0,59mm
Autor: | kocispavel [ ned 03.10.2021 9:23 ] |
Ahoj, roky používám špendlíky a velkou desku OSB tl. 22 mm a na ní nalepá deska Hobry tl. 18 mm. Aby se to neprohýbalo, ze spodu mám ještě na desce OSB přišroubovány dřevěné hranolky 60 x 40 (střešní latě). Špendlíky - od modelářských, až po klasické, hlavně dlouhé. A když potřebuji slepit tlusté desky EPP - např. křídlo ke trupu Z50 os Šadu - tak to klidně prošpikuju kousky ocelového drátu 0,8 s naostřenou špičkou a zahnutým koncem. Při lepení dám na desku plánek, přes něho pečicí papír ( na ten se nepřilepí vůbec nic ) a špendlíky fixuju lepené části. Kolmost žeber nebo přepážek kontroluju malými ocelovými úhelníčky, nebo přesnými dřevěnými hranolky. Ty magnety vypadalí zajímavě, ale mám obavu že když budeš potřebovat zafixovat nějaký předpružený díl - ohnoutou náběžku, odtokovku, prohnuté bočnice trupu, atd - tak to magnety neudrží. To by se dalo použít jen na rovné dílky. Za mě tedy klasika - špendlíky. Pavel |
Autor: | BeneFitmodel [ ned 03.10.2021 10:14 ] |
@kocispavel Díky moc za konstruktívní pohled na věc. Mne se ty magnety naopak zamlouvají čím dál více, hlavně poté co jsem si včera s tím pohrál. Přídržná síla těch neodymů je neuvěřitelná již sama o sobě, ale díky těm plechům po stranách se to ještě znásobí. Vliv na to má jak tloušťka těch postranních plechů tak i tloušťka toho podkladového plechu na pracovní desce. Plech na desce kolem toho 1mm bude bohatě stačit. Napružené bočnice či lišty mohu klidně vyzkoušet a nafotit. Uvítam k tomu další diskusi i případné zkušenosti. Docela pěkné povídání a názorná ukázka jak na to je zde. Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
