Sherif
Napsal: úte 19.10.2021 23:12 |
Ahoj, mám dotaz ohledně dvousložkových epoxydových lepidel. Když jsem v létě potřeboval slepit pár smrkových tyček na rogalo, použil jsem epoxyd ve "dvojstříkačce". Bohužel jsem ho našel v nářadí bez etikety ale na 99% byl z Lidlu (červená stříkačka). Nikdy předtím jsem epoxyd nepoužíval, ale z tohohle jsem byl nadšenej. Konzistence jako řidší med, krásně zatékal do spojů, tvrdnul přes noc a drží jako čert dřevo i plasty (serva). Ale došel... Takže jsem skočil do barev a laků a koupil Ceys epoxydové lepidlo standard (modrá stříkačka). Pani měla buď Standard 30 minut nebo jinou verzi 5 minut. Vzal jsem 30 minut. Namíchal jak jsem zvyklej. Smrdělo to. Napatlal jeden spoj a uz mi to přišlo nějaký tuhý. Druhý spoj už jsem neudělal, protože než jsem zafixoval první tak už z toho byly želé medvídci a neměl jsem šanci s tím něco udělat a někam to dostat. A teď moje otázky: 1) Je chování toho Ceysu normální, nebo jsem něco zvrtal? 2) Pokud ano, jak se sakra lepí s tím 5ti minutovým? Vždyť to musí ztuhnout dřív než to člověk rozmíchá? 3) Máte nějaký tip na epoxyd který se chová jako ten lídlácký? Ve dvojstříkačce, tekutý, pomalu tuhnoucí? A když nebude smrdět jako spálená pneumatika tak to bude přijemnej bonus...
Moc děkuju za každou radu
_________________ Hitec Optic 2.4 GHz Vozembouch, Splašený špejle
kope
Napsal: úte 19.10.2021 23:37 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
UHU Plus Endfest. Jen je teda trochu dražší, než ten z Lidlu. Mimochodem epoxid z Lidlu beru právě 5minutový a z těch "rychlíků", které jsem zkoušel, tak s Lidláckým jsem asi nejspokojenější. Lepší byl z mého pohledu asi jen BSI, ale tam je cena výrazně jiná, než v Lidlu. U lidláckých se mi líbí ten "míchací hrot", s tím v podstatě není šance lepidlo špatně namíchat. Jen by jich v tom balení mohlo být víc než dva.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
f4u
Napsal: stř 20.10.2021 10:08 |
1) ne není, pokud je to 30min mělo by to v ideálním případě mít dobu zpracovatelnosti 30min (či aspoň 20) 3) Ve dvojstříkačce to nemusí nutně být, vytlačit 2 stejný nudle a zamíchat (pořádně) dovede každý. Když už tu dvojstříkačku UHU prodává i 5ti minuťák který bezpečně 5 minut práce dá. Pak je dlouho gumovej.
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Sherif
Napsal: stř 20.10.2021 10:18 |
Díky, to jsem rád, že je něco s lepidlem a ne s rukama... A pokud teda ne ve dvojstříkačce tak máte nějaké tipy?
jirinovo
Napsal: stř 20.10.2021 10:33 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
u těch epoxidů taky zaleží na teplotě při zpracování. Vyšší teplota, rovná se kratší doba zpracování
kope
Napsal: stř 20.10.2021 10:49 |
Sherif píše: A pokud teda ne ve dvojstříkačce tak máte nějaké tipy? Už zmíněné BSI
zeleznik
Napsal: stř 20.10.2021 21:37 |
Ahoj, podle mých zkušeností mezi docela dobré pevné lepidlo patří Epoxy 1200. Dá se sehnat i malé balení. Tvrdne sice déle (nutná fixace delší dobu cca 12 hod.) než rychá lepidla, ale je to lepidlo, které je v modelářské praxi vyzkoušeno, používalo se již před desetiletím, když nic jiného nebylo, dobře zatéká, protože než začne tvrdnout tak trochu zředne. https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/c ... rava-110-gLáďa
Sherif
Napsal: stř 20.10.2021 21:51 |
Z Epoxy 1200 mám trochu "strach", protože ten mísící poměr není 1:1 a vzhledem k tomu že si toho vždycky rozmíchávám jenom +- co se vejde na čajovou lžičku, tak by se mi to blbě odhadovalo a zvážit tak malý množství nemám na čem
kope
Napsal: stř 20.10.2021 22:49 |
Chs1200 není třeba se bát. "Čajová lžička" je cca množství pryskyřice k nejnižší rysce na míchacím kalíšku a k tomu nakapeš tužidlo podle návodu.
Celeron
Napsal: stř 20.10.2021 23:41 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ten míchací kalíšek u součastných 1200 stojí za dvě věci. Křehkej a nesnese požmoulání, kterým se u starejch kalíšků (v balení v papírový krabičce) dal zatvrdlej Epoxyd vyloupnout. Mám bohužel už poslední. Jestli jste někdo někde objevil kalíšek podobnej těm starejm z dob bolševika, dejte prosím tip kde ho sehnat.
Bildy
Napsal: čtv 21.10.2021 7:41 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 494 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
Celeron píše: Ten míchací kalíšek u součastných 1200 stojí za dvě věci. Křehkej a nesnese požmoulání, kterým se u starejch kalíšků (v balení v papírový krabičce) dal zatvrdlej Epoxyd vyloupnout. Mám bohužel už poslední. Jestli jste někdo někde objevil kalíšek podobnej těm starejm z dob bolševika, dejte prosím tip kde ho sehnat. mám nějaký kalíšky z pití Unisport od Nutrendu (jsou taky chatrný a nejdou žmoulat), ale dělám to tak, že po dolepení zbytek lepidla co nejvíc vytřu ubrouskem a zbytky, který v něm zůstanou nechám vytvrdnout. Pak pod to vjedeš šroubovákem a vyloupne se to celý
jardaham
Napsal: čtv 21.10.2021 9:17 |
Registrován: 2.7.2015 Příspěvky: 29 Bydliště: Měřín, Vysočina
Sherif píše: Díky, to jsem rád, že je něco s lepidlem a ne s rukama... A pokud teda ne ve dvojstříkačce tak máte nějaké tipy? Výborný je epoxy ve stříkačce z Hobbykingu. Varianty 4-6 min. a 30 minut.
_________________ Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
automet
Napsal: čtv 21.10.2021 10:34 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
sozda
Napsal: čtv 21.10.2021 13:14 |
Já také používám lepidla BSI od prodejce Hořejšího které jsou různě časovaná 5 minut; 10 minut; 30 minut; a teď i 1 hodina jsou dražší než v Lidlu ale jsou zase ve větších obalech (2x100 ml) a velmi dobře se mi s nimi dělá. Co se týká doby zpracování lze ji ovlivnit poměrem pryskyřice (resin) a tvrdidla (hardener) Standardně se používá směs 1:1, ale pokud se použije poměr 2:1 nebo 3:1 - (resin:hardener) výrazně se prodlouží doba zpracování a spoj se stává houževnatý a zdánlivě gumovatý,ale velmi pevný -ověřeno na motorových ložích; opačný poměr nedoporučuji protože pak lepidlo ztrácí pevnost a křehne. Co se týká Epoxidu 1200 mám na malá množství tento poměr 1 malá kávová lžička (asi 2 g)pryskyřice a 1 kapka tvrdidla. Míchám to v plastových mističkách od léků z blistrů. Dvanáctistovka epoxid není nijak extra háklivý na dávkování, ale pokud se to přežene s tvrdidlem může být spoj velmi křehký. Jinak ve svém modelářském boxu používám různé komerční lepidla a i epoxidy (Obi Tesco Lidl a jiné) Chemismus epoxidu je stále stejný po desetiletí akorád se mění různé příměsi a podle toho tvrdne rychleji či pomaleji a je elastičtější nebo tvrdší. A také co je podstatné když to prodávají domácí potřeby je levnější než z modelářského krámu kde si více přirazí, protože za koníčka je člověk ochoten dát více než běžný uživatel v drogerii.
Bildy
Napsal: čtv 21.10.2021 14:44 |
Sherif píše: Z Epoxy 1200 mám trochu "strach", protože ten mísící poměr není 1:1 a vzhledem k tomu že si toho vždycky rozmíchávám jenom +- co se vejde na čajovou lžičku, tak by se mi to blbě odhadovalo a zvážit tak malý množství nemám na čem Taky často rozmíchávám méně než spodní ryska (5g) na původním kalíšku a dávkování pryskyřice dělám přes malou stříkačku, kde se to množství líp ohlídá, pak jen dokapu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 114 návštevníků |
