blesk
Napsal: sob 27.11.2021 13:23 |
Jen se mrkněte na závit, Lidl má M7, Extol má třeba M8
Lupac
Napsal: pon 29.11.2021 21:26 |
Registrován: 10.6.2012 Příspěvky: 77 Bydliště: Uherské Hradiště
Díky za radu, podíval jsem se a ložisko doplnil.
Přílohy: |
6579A66E-57E9-4E0D-AD9F-9CD03A746552.jpeg [ 29.88 KiB | Zobrazeno 2877 krát ]
_________________ SkyClimber,Velox 2m,Pitss,Scout,Yak54,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26,Tilia25, Aurora9
dracekvo
Napsal: úte 30.11.2021 22:04 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Tak schodou okolností jsem sklíčidlo strhl taky. Koupil jsem na aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/4000768913456.html Je potřeba samozřejmě vybrat M7 A vypínač se mi roztekl dávno. Tak jsem ho nahradil posuvným vypínačem do plošňáků a zalil tavnou pistolí. Má to výhodu, že teď to jde zapnout třeba zuby, nebo o hranu stolu a tak, protože táhlo kouká mimo tělo. Ložiska jsem si ani nevšiml, díky za tip. Jinak tuhle brusku už jsem nahradil bruskou na 230V. Protože potřebuju delší běh a byla otrava s nabíjením. A taky lidl se děsně hřeje při delším běhu, protože nemá žádné nucené chlazení. U nové brusky byl i bowden. Je s tím ohodně lepší práce a hlavně jemnější práce, když člověk nemusí držet tu váhu brusky.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
blesk
Napsal: stř 01.12.2021 22:18 |
Já právě síťovou nahradil touhle, protože jsem potřeboval chod vždy jen na pár desítek vteřin, takže ono to je na způsobu použití.
koko
Napsal: pát 10.12.2021 21:40 |
Tak jsem nadšeně taky doplnil ložisko, ale zjistil jsem, že se mi teď sklíčidlo trochu hřeje. Když nechám otáčky na skoro max ( bez zátěže) tak za chvíli to má přes 40°C. Je to normální nebo mám něco blbě? Brusku mám novou, tak nemůžu srovnávat. Ložisko stálo 35 Kč, asi žádná hitparáda.
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
jio
Napsal: pát 10.12.2021 22:17 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Sleduji to doplňování ložiska a uvažuji nad tím proč se tím zabývat Pro Dremel existuje ohebná hřídela pro Parkside podle google asi taky. A práce s bruskou pověšenou na háčku s tím slabým prodloužením v ruce mi přijde jednodušší a příjemnější. Pro Dremel to funguje perfektně, nic neviklá, nic se nehřeje a proč by to nemohlo fungovat i tady?
Přílohy: |
IMG_20211210_221325591.jpg [ 59.91 KiB | Zobrazeno 2476 krát ]
Napsal: sob 11.12.2021 7:14 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
jio píše: Sleduji to doplňování ložiska a uvažuji nad tím proč se tím zabývat... Jirko, v případě Dremela, Parkside, Extool, .... s napájením 230V opravdu není čím se zabývat; kdybys rozklikl některé odkazy, viděl bys že ty jsou udělané úplně jinak (uložení vřetena) a že problém se týká jen a pouze těch baterkových. A nemůžeš nikoho nutit k používání té ohebné hřídele; někdo to používá, jiný ne, může si vybrat. A musí to fungovat i bez ní.
jio
Napsal: sob 11.12.2021 8:03 |
jyrry píše: A nemůžeš nikoho nutit k používání té ohebné hřídele; někdo to používá, jiný ne, může si vybrat. A musí to fungovat i bez ní. Já nikoho nenutím. Jen se snažím ukázat, že existuje i jiná cesta. A není to jen o fungování, ale i o pohodlnosti práce. Přece jen když držím v ruce jen to prodloužení, tak to není tak těžké a je to užší. Taky jsem s dremlem dělal ze začátku přímo, ale jak jsem jednou nasadil kabel, tak už jsem ho nesundal.
Celeron
Napsal: sob 11.12.2021 14:52 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jio píše: Pro Dremel existuje ohebná hřídela pro Parkside podle google asi taky. Zkoušel jsem do příslušenství Parkside našroubovat Dremelu a velkej plastovej závit je stejnej. Jestli je stejnej i závit na hřídeli nevím, Parkside brusku nemám. Asist a Ferm brusky mají velkej závit jinej.
jio
Napsal: sob 11.12.2021 15:47 |
Já mám jen Dremel. Ta hřídel co jsem našel asi podle google vypadá vizuálně stejně jak hřídel, kterou má bruska z Lidlu. Jak jsem psal dál, jde o způsob používání, ne o konkrétní řešení.
varok
Napsal: úte 14.12.2021 18:35 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
koko píše: Tak jsem nadšeně taky doplnil ložisko, ale zjistil jsem, že se mi teď sklíčidlo trochu hřeje. Když nechám otáčky na skoro max ( bez zátěže) tak za chvíli to má přes 40°C. Je to normální nebo mám něco blbě? Brusku mám novou, tak nemůžu srovnávat. Ložisko stálo 35 Kč, asi žádná hitparáda. A použil jste ložisko pro vysoké otáčky? Nevím kolik mají tyhle brusky otáček, ale kolem 15000 to bude určitě, ne? Když dáte ložisko obyčejné, které nemá moc rádo vysoké otáčky, tak se bude vždy hřát a po čase odejde. Jestli je to správné ložisko i pro vysoké otáčky, tak ho zkuste protočit jestli jde volně. Nesmí se zasekávat a drhnout. Kdyžtak jemně mázněte nějakou vazelínkou. Též je otázkou jestli se to tím druhým ložiskem nezkřížilo a nehřeje se celá hřídel.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 36 návštevníků |
