Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 10:39
Obrázky: 9
Ale na to jsem v podstatě upozorňoval už od počátku. Ano, nějak to na soustruhu půjde, ale... Ale není třeba zadáno, z jak dlouhé tyče se to bude dělat. A vidím to jako docela nebezpečné, stejně jako ty.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 12:01
Obrázky: 14
blesk píše:
Víš kolik stojí olovo? 1,5 roku zpět 50kč/kg bez DPH, potřeboval jsem toho 20kg do lodě, taky jsem čuměl co za to...
Záleží na tom, kolik těch těžítek potřebuje. To tady pokud vím nějak nepadlo.
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 13:24
Já tím ale reagoval na tvoje zděšení jak je drahá ocel a nápad nahradit to ještě dražším olovem.
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 16:10
Nemusíte mi to věřit, to po vás nikdo nechce. Dělejte to jak chcete. Tohle není téma diskuze a jak jsem psal, nebudu to dál rozebírat.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 15:10
Golfista píše:
Nemusíte mi to věřit, ....
Tady přeci nejde o víru. Dotaz byl, jak ten čtyřhran 50x50mm nařezat a Ty to zjevně umíš způsobem, který ostatní přispěvatelé neovládají.
Taky mne zajímá, jak na to.
Můžeš tedy popsat postup?
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 15:43
Obrázky: 14
Když jsem ještě cosi vyráběl, tak mi 30 mm A4 nerez desky řezali Hydrojetem. Umí to snad do tloušťky 200 mm. Ale kvůli pěti kouskům se s nikým bavit nebudou. Ten řez ale nebyl zcela hladkej a kolmej, muselo se to potom začistit na frézce, cca 1,5 mm přídavek byl nutnej.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 18:34
Obrázky: 9
My ti samozřejmě věříme, že to jde, jen si myslíme, že jsou jiné způsoby pro dělení vhodnější.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 19:30
Obrázky: 7
Najjednoduchsie riesenie je poprosit niekoho s pasovou pilou, ci "ramovkou" a asi aj najlacnejsie. Rezanie na zakazku zvlast u firiem ktore predavaju ocel sa moze dost predrazit.
Alebo ak ide o viac kusov , tak si kupit lacnu pasovku do dielne , urcite sa vyuzije aj na ine veci. Ale to zalezi na tom ci by tazatel mal pre nu vyuzitie.
Tie najlacnejsie sa daju kupit okolo 100-150 eur. Napr. 110 eur (Lidl), v cechach ~3500Czk (ta ista pila ale drazsia, neviem preco). ALE v Lidli momentalne nemaju , mozno sa nejde nieco podobne inde.
Aby nedoslo k nedorozumeniu - myslim pilu na lezato (rezna sirka okolo 100-150mm) , nie tie so zvislym pasom... Obcas sa drahsie typy s brzdnou hydraulikou (na brzdenie rychlosti klesania pily) oznacuju ako "Gravitacne".
Nieco taketo : https://www.lidl.cz/p/parkside-pasova-pila-na-kov-pmb-1100-b2/p100310480
Kvalita urcite nebude ako profi pily ale nenarocnu robotu iste spravi. A netreba sa bat toho ak je urcena na trubky ci profily , rovnako odreze aj plny material. Teda pokial nema naprd vedenie pasu...
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 21:04
Obrázky: 14
Miro_V píše:
Právě že od 9.12. v potravinách pásovku mít mají za trojku. :wink: Otázka je, jestli ty pásy do ní je obyčejný bláto nebo bimetal.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 22:08
Jakýkoliv pás se dá nechat vyrobit v Pilana Market, klidně od 1ks. Obyčejný cca 110 Kč/ks.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 22:51
Obrázky: 7
Celeron píše:
Nejaku velku kvalitu by som necakal ale mozno prekvapia :)
PříspěvekNapsal: ned 05.12.2021 18:26
Golfista píše:
Když jsem vyráběl, svoji hobby cnc frézku, tak jsem použil k posuvu suportů šroub TR 16x4. Bronzové matice k tomu šroubu jsem si vyráběl a svojim soustruhu MAHOS 22. Na cnc foru, chtěli uživatelé vidět, jaký jsem na tu výrobu toho závitu používal nůž, ano i ten nůž na ten závit byl také mojí výroby. Tak jsem jim vyfotil jak ten nůž, tak i část té výroby té matice. A i tomu jsem vyfotil kliku na otáčení toho vřetene, protože tak malé otáčky na soustruhu nemám, takže jsem soustružil s úběrem cca 0,025mm na jednu otáčku. Na cnc foru ty fotky i s říkáním pořad jsou.
A od Tebe Golfisto, bych čekal, že nám tak jako já jsem to udělal na cnc foru, objasníš, jak se dá upichovat čtyřhran 50x50mm na malém soustruhu.
[ 101.06 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
[ 102.96 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
[ 72.22 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.12.2021 18:28
Obrázky: 14
Všichni se nákupům nářadí v Potravinách pošklebují ale za sebe mohu prohlásit, že mi z Parkside strojků zatím nikdy nic neodešlo tak, aby se to nedalo nepatrným zásahem vyřešit.
Za celou dobu, co tam nakupuju jsem reklamoval pouze plynovou pájku ve který se ucpala tryska. Stalo se mi to opakovaně a podruhý jsem to už nereklamoval, rozdělal a trysku zacpanou kouskem montážního smetí vyčistil a maká už bez problémů. Dvouválec kompresor a veškerý hadicový a koncovkový příslušenství a strojky s pneu pohonem makají už více než 5 let. Trochu byl problém s koupí příslušenství k multifunkční žehlice ale to je tak vše.
PříspěvekNapsal: ned 05.12.2021 18:34
Obrázky: 14
Rosta2 píše:
Jakpak máš pěkně prosím v kostce suportu chycenou tu tyčku s kudličkou? Čtyřhran kleštinu s dírou s proříznutím a nebo ta tyčka má čtyřhran přímo na sobě? Čeká mě něco podobnýho a mám obavu, aby se mi tyčka s kudličkou neprotočila v kostce.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 05.12.2021 19:08
Rosta 2.
Těm co s tím mají problém, chi říct nekomentujte to z ohledem na bezpečnost, výkon soustruhu, nebo jakkoli jinak. Ostatním to může pomoct, nebo je to odradit, aby to tak nikdy nedělali. To je jenom na vás.
Čtyřhran 40x40 i 50x50 jsem měl v délce co se vejde do mahose s navrtáním na jednom konci. Klidně i v ruce vrtačkou. Nezáleží, jestli to lehce (řádově 1mm) hází. Upnuto v 4 ale i 3 paknové univerzálce (taky na tom nezáleží (někdy jsem líný je vyměnit)) a podepřené otočným hrotem. Upichovák, obyčejné radeko (klín) široké 4mm v obyčejném držáku zajištěném pouze šrouby na nožové hlavě. (3mm už plaval a uhýbal do stran)
Malé otáčky cca 200 +/-. Přesně si je už nepamatuji. Postupně zapichovat a nechat uprostřed kousek (cca 8-10mm) na doříznutí ruční pilkou přímo v soustruhu, ale už při vypnutém soustruhu.
Takhle pokaždé, než jsem napíchal celou tyč. Použít plátkový upichovák se mi nikdy moc na přerušované řezy neosvědčilo. Zlaté dobré staré rodeko.
Nevím co víc by si chtěl vědět, kdyžtak se ptej. Mě to nepřijde nijak zvláštní. Takhle dělím materiál kulatý čtyřhranný, šestihranný běžně.
Dokonce u kulatých a šetihranných tyčí nepoužívám koníka (čtyřhran ne, moc "kope" a to bolí). Tyč držím v pravé ruce a levou upichuji až do konce, pokud není větší než moje dlaň. Upíchnutou tyč udržím a "pupek" na dílci v univerzálce rovnou dopíchnu až do konce. To chce trochu cviku a zkušenost. Já se soutružením cca 13 let živil a rychlost v znormované výrobě byla nutností.
Přerušovaný řez čyřhrané tyče 50x50 mm je sranda ve srovnání s tím, co jsem dělával ve výrobě v práci.
Mahos 22 zvládá i větší šílenosti než tyč 50x50.
Uživatelé procházející toto fórum: jaxx a 39 návštevníků
