Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Koncovka Snap 0,8mm s Quicklockem
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 21:14
jio píše:
U toho ohýbání podle Petrova návodu asi záleží na použitém drátu. Použil jsem strunu z lanovodu a při otočení to prasklo. ...
Peter píše:
Podminkou uspechu a funkcnosti je pouziti kvalitniho oceloveho dratu
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 21:43
jyrry píše:
"Peter": Podminkou uspechu a funkcnosti je pouziti kvalitniho oceloveho dratu
To zní na první dobrou hezky. Ovšem nevím jak ty nebo Petr, ale já zajdu do Satrie, koupím běžný lanovod a ten použiju. Nemám možnost vybírat drát podle norem a myslím si, že to je obvyklý zdroj drátu.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 22:03
jio píše:
A co vyžíhat ten ohýbaný konec?
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 22:05
To je možné řešení. Já jsem to nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 23:06
Obrázky: 14
jyrry píše:
Možná časem vymyslím něco jako pojistku a na obou koncích drátu budu dělat jen "L".
Nic vymejšlet nemusíš, už je to vymyšlený našema dědkama cca 70 let. Drát táhla je ohnutej do L a jistí ho kousek stejnýho souběžnýho drátu, kterej cca 20 mm před ohybem omotanej drátkem z lícna a zapájenej nebo potřenej lepidlem. Dá se to udělat i s uhlíkovým táhlem ale pak to musí být opačně, uhlík jako pojistka a kousek souběžnýho drátu ohnutýho do L a zase omotanej a zalepenej.
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 5:00
Celeron píše:
Nic vymejšlet nemusíš, už je to vymyšlený našema dědkama cca 70 let. Drát táhla je ohnutej do L a jistí ho kousek stejnýho souběžnýho drátu, kterej cca 20 mm před ohybem omotanej drátkem z lícna a zapájenej nebo potřenej lepidlem....
No právě, tohle samozřejmě znám, ale to je řešení našich dědků z modelů na 10ccm :-D
Na lehké éro kolem 200g to je jak kanón na vrabce a kdo se s tím má s.át, omotávat a pájet/lepit strunu třeba 0,4mm (používám) :-D
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 5:53
jyrry píše:
Na pidiservech to je 0,8-1,0mm, páky na kormidla si frézuju taky z 0,8mm sklotextitu.
Nejde to "Z" na drátu udělat tak úzké, to je jasné, ale na těch prckách nějakou drobnou vůli neřeším, navíc často na těch do 1m používám ještě horší prasárnu - u páky serva je na drátu "Z" a na konci u kormidla je jen "L" a pružností to drží v páce kormidla.
Možná časem vymyslím něco jako pojistku a na obou koncích drátu budu dělat jen "L". Na silnější dráty to existuje - třeba tohle
Dík
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 15:32
Obrázky: 14
jyrry píše:
ZRC-čkovanej a zelektrifikovamej Mesenger od Modely není na 10ccm. :wink: Má 240g a motůrek o 2 mm větší průměr než má tvoje nejnovější samobrko. Ty dvojdrátovky na něm jsou cca 10 mm dlouhý. Řešení dědků se dá i zminiaturizovat. :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 98 návštevníků
