Celeron: Už je to spoustu let zpátky, ale taky něco levného ve stylu Extol nebo podobné. Ale myslím že tam nebyla kleština, normální šroubek. A nebo jsme změřili průměr původní smyčky a podle toho udělali. Už si opravdu nepamatuji.
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
@varok On ten šroubek tedy řešení vnitřní závit M3 v měkké mědi byl jednou ze slabin pájedel s tím řešením Některé náhrady typu nonWeller zase použily řešení kde nebyl dostatečný přítlak mezi smyčkou a vývody trafa _ Způsoby úprav po stržení byly různé. Přechod na M4, tvrdé připájení lustr svorky, já dával šroubek + matička _ Jinak u pevně daného výkonu trafo pájedla (alias páječky (soldering iron / solderng gun) se volbou délky a průřezu pájecí smyčky dalo dosáhnout různých vlastností (teploty a chování) na hrotu. Mimo starších a novějších trafo pájedel od výrobce s dnešním jménem Nuba jsem Cu smyčky z drátu 1.5mm2 užíval i na pár amatérsky zhotovených typech trafo-pájedel.. _ Ideální bylo když se povedlo pájení místa na první dobrou. Množství přivedeného tepla bylo dáno délkou sepnutí vypínače. U spojů s malou tepelnou kapacitou stačil jen krátký "KLIK" - ťuknutí. _ Pokud z nějakých důvodů byl nutný delší přítlak hrotu a cín se smáčedlem se přepalovaly šlo se z toho vylhat (s trochou šikovnosti a cviku) opakovaným KLKÁNÍM. Tedy jakousi PWM regulací. _ Manželka s trafo pájedlem řezala silonové textilie (monofil) (oproti stříhání výhoda zatavených krajů). Na tyto potřeby byla nejlepší krátká smyčka ze železného drátu. Posloužila špice (špajchna) pro výplet kol. Byla užívána i k dělení PVC síťoviny proti hmyzu prodávané v rolích. Síťovina proti hmyzu
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
varok píše:
@varok, celeron Převlečnou matici má 100 (a 175W) EXTOL CRAFT pistole pájecí transformátorová 9920 (9922) Také EXTOL PREMIUM SG 500 pistole pájecí s regulací teploty transformátorová 200W. S kufříkem nebo bez Elektrické trafopájky EXTOL https://www.nako.cz/2312-elektricke-naradi/2401-pajecky-a-polyfuzni-svarecky/2403-pajecky.html _ Zajímavé na nich je zejména jejich specifické provedení trafa a jeho (trubkové) vyvedení sekundárního vinutí. Provedení je dobře vidět na YOUTUBE videích na stránce 1 tohoto vlákna. _ Na rovinu pájecí smyčky, otočenou o 90 ° od trafo pájedel od společnosti Nuba, je třeba si zvyknout.
guchar: Já pájet snad umím dobře. Ty trafopáječky se smyčkou nastojato jsem nikdy nemusel, je to takový nezvyk. Ty páječky s výkonem 175 a 200W uvěří snad jen pako, velikostně jsou velké zhruba jako klasické 100W páječky. Ale papír snese všechno. Pájení různě velkých spojů taky tak dělám. Menší věci stačí zmáčknout tlačítko třeba na vteřinu, větší věci třeba i 5 vteřin apod. Teď mám páječku 125VA Nuba.
Pistolové pájedlo od Weller má uvedeno Dual Heat, pak má tlačítko (spoušť) dvě polohy 1.více a 2.méně Wattů 260/200 watt je rozlišeno (v II. video uvádí menší 1.zamáčknutí méně Wattů hlubší 2.zamáčnutí více Wattů I. Weller D550PK 140/100 W 120V on gun Professional Soldering Gun [PK*) značí v kufříku + příslušenství Kit?] provedení Weller pájedlo 260/200 W Má místo 1 žárovky ve středu, 2 žárovky, po 1 vlevo a vpravo od středu přítlak na konce smyčky je přes červíky na imbus Pro závity červů je na vývodech sek. válec z vhodného kovu Mezi údaji ve slovních komentářích jsou rozdíly jak v různých videích tak oproti hodnotám na výrobku a webu Logické by mi přišlo první pozice (neúplné zmáčknutí více Wattů, plný stisk (na doraz) méně Wattů. I. Weller D550PK 140/100 W 120V on gun Professional Soldering Gun *) PK jest nejpravděpodobněji odvozeno od Professional. A pro komplet v kufříku užito 1. písmeno slova Kit
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz II.video Review: Weller D 550 Soldering Gun 240/225W on Gun, Svírací (kuželové) matice pro připojení smyčky V 2. 1/2 videa test pevnosti tupého spojení pájení cínovou pájkou Měkké pájení ne pro mech. namáhaný spoj
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz III. video Weller D550 (260/200W or similar models) soldering gun. Fix low heat problem A) Sekundár posunutý vzad, nadměrná vzduchová mezera vinutí - jádro. B) Špatný kontakt napojení smyčky Preventivní opatření: Podložka za závitem sekundáru, brání možnosti posunu vznikajícímu tlakem na hrot C) DIY smyčka Cu drát, při prním zahřívání ji měl přitisknout ke kalafuně, (vsunout do pájecí pasty/kapaliny) Cín by přilnul, neskapával by Příliš zoxidovaný povrch smyčky se očistí jemným drátěným kartáčkem
_ "Záporná reklama na Weller D550 Soldering gun (Unboxing)" _ Velká většina věcí jde nejspíš za autorem videa web stránek Youtube Channel Mylife
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz 1. Hledal přepínač výkonu (Dual Heat) nečetl návod a nepostřehl dvě polohy tlačítkové spouště 2. Nepoužil postupy a triky k vyhledání wackel kontaktu Svit žárovek bral jako signál prohřátí špice smyčky 3. Neověřil možný vliv malého dotažení červů a oxidace povrchu na konci smyčky 4. Neprošel si jiná videa ukazující vliv posunutí sekundárního závitu vůči jádru 5. Nevěnoval pozornost "svěrce" (šedý kužel) z vodiče přívodní šňůry na vodič do další části pájedla (6. A snad vskutku měl ve svých zásuvkách od Soldering Gun oněch požadovaných (amerických) 120 V AC.)
_ Takto fungující pájedlo bych nepřežil ani chvilku. Dle časové náročnosti A) DIY oprava B) reklamace u prodejce
WLG9400K23C - Heat Gun Kit, EU Plug, 230 V, Soldering Gun, LED Lighting 120V Dual Heat 140/100W Technické údaje WLG9400 - Příkon 140 / 100 W Síťové napětí 230V~ 50Hz Doba zahřátí: 6 sekund (50°C - 350°C) (120°F - 660°F) Teplotní max. 900 °F / 480 °C Technická dokumentace - CZ str. 30 WLG9400K23C - Weller by Farnell Plug (Socked) EU KIT, SOLDERING GUN 9400 140W/100W, EU - by RS 3 litry LEVNĚJŠÍ GUN, SOLDERING 9400 140W/100W, EU, by RS bez kufříku 2.2 litrů _ Jsou hezké. Z hlediska (MOJE POTŘEBY) ku (pořizovací náklady v Kč) mi ty 70 a 100W Nuba stačí _ A i když mne láká zkusit Nuba 125W - Bude to musit nějaký čas počkat Spoje kde je velký odvod tepla řeší Nuba 100W + rozumné předehřátí (tam kde to jde - nic se blízko netaví)
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 494 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
nedělám ze smyček takovou nesmyslnou vědu jako Guchar, občas také používám trafačku, ale co si pořídit pájecí pero nebo stanici ? Z hlediska "hrabání se" v elektronice je to určitě lepší a někdy nutností, když třeba nesmím poškodit součástky výřivými proudy, které může smyčka snadno generovat. Lze nastavit skoro libovolnou teplotu podle použité pájky. Teď hned mi nenapadá, v čem má stanice oproti trafačce nějaký ´velký mínus´...takže, za mě určitě pero nebo stanici...přeci jen už jsme ve 3. tísiciletí
Bildy píše:
Já používám nejčastěji trafopajku stanici mám lidlovskou a co jsem pořídil obyč pero s regulací tak tu lidlovskou už nepoužívám. To pero používám na servo kabely,ale pokud bych se musel rozhodnout pouze pro jednu věc na pájení tak rozhodně zvítězí trafopajka v kombinaci se zásuvkovým regulátorem čímž si mohu výkon té trafačky snížit podle potřeby.u těch pájecích stanic a pera mi hrozně vadí ten přívodní kabel s kterým se pořád přetahují. To je dobrý na pájení třeba v servu,ale pájet tím něco metr vlevo a hned metr v právo to se nedá.
pepin píše:
metr vpravo...metr vlevo se dá. Už i pájecí pera se dají sehnat s vizáží a ergonometrií trafačky a navíc regulací a myslím, že i za příznivější cenu než obyč-trafačka. Samozřejmě, že výběr je na každém, co mu lépe sedne a na jaké použítí to chce. Pro choulostivou elektroniku ale je třeba pero/stanice...a v mém případě zpravidla ještě hodně silná lupa:-)..."pokrok" čék nezastaví
Pokud je pro uživatele klíčové, aby se dalo pájet na střídačku s roztečí 2 metry, tak ideální řešení je bezdrát https://www.bazos.cz/img/1/421/150905421.jpg Jinak se mi líbí, že u ručky vadi ten lehký drát, ale "balvan" trafa v ruce a nedefinovatelná teplota někde mezi 20°C a 500°C nevadí.
MPml píše:
Vemeš to do ruky a okamžitě pájíš, žádný dlouhodobý čekání než se něco ohřeje, aby to mohlo vubec pájet, nemusíš během další práce promýšlet, jestli to nechat rozehřáté a kam s tím, aby to nikde při jiné práci nepřekáželo než to budeš za pul hodiny zase potřebovat,prostě něco připájíš a muže ta pistolka okamžitě letět někam do kouta, nic nemusíš nechat vychladnout na bezpečném místě, na běžné pájení nějakých drátu pohonu, nebo konektoru, baterek mi opravdu pistolka vyhovuje nejvíc, navíc ty hroty bud pájecí stanice, nebo toho pera, to musím v podstatě pořád čistit aby se s tím vubec dalo něco dělat, milion ukonu než to začne fungovat a tak pořád dokola.
Samozřejmě kdo si ze součástek bude stavět svuj přijímač, s pistolkou to pujde opravdu blbě, ale ten si zase koupí něco víc profi, co už umí udržet nastavenou teplotu toho malého hrotu, já když jako nejjemější pájení potřebuji tak max připájet servokabel na MPX konektor, tak to si piš že určitě nepoběžím pro pájecí stanici za X tisíc jen proto, abych tady mohl machrovat jak se vyplatí si takovou věc pořídit----Už si rozumíme?
Synek opravuje věci od apple, má na to pár hodně hezkých věciček, ale na obyč modelařinu to je opravdu zbytečný a když potřebuji opravit něco hoodně malého, jdu za ním, bo já bych bleše nohy pod mikroskopem stejně na tišták nepřiletoval
_ Když "BLBCI" jako jsem já někdo natvrdo neřekne: "TO NEJDE"! Tak to udělá. PÁJENÍ TRAFO PÁJEDLEM (po zvážení okolností jsem dělal) i SMD a IO 2G na něčem relativně levném a kde to stejně bylo HOP / TROP (TCA 440 a jiné. Pokud by se to "hoptropem" případně odprásklo, tak by to zase až tak nevadilo.) _ Asi odolnost na statiku (super) citlivých součástek je jiná když jsou a) volně b) zapojena = na tišťáku _ Ono jedna věc byl návody na teplotu a dobu pájení pinů řady 74xx (např. 7400) _ Dostalo se mi do ruky pár kousku z požářiště plast švábů byl cca z 50% teplem rozpadlý, zuhelnatělý. _ Protože šlo o výrobky Tesly šlo z dokumentace rozmístění na plošném spoji určit typ IO Byly nahřáty a s použitím odsávačky vyjmuty, po vyrovnání nožiček otestovány po 2ks MH 7400, 7440 a 7474 na TESLA (Brno) BM541 Tester IO, logický komparátor (zkoušení obvodů TTL, DTL) BM541 TESLA BRNO BM 541 - LOGICKÝ KOMPARÁTOR, KE ZKOUŠENÍ OBVODŮ TTL - DTL _ Všech šest kusů komparátor BM 541 vyhodnotil jako plně funkční
_ Současně říkám, že vím: Některé citlivé polovodiče trafo pájedlo někdy nepřežijí (CMOS 4000, MHB4001) _ A BA I TO ŽE NA NĚKTERÉ VĚCI SI PROSTĚ VEZMU KVALITNÍ PÁJECÍ STANICI, AUTOMATICKY
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 65 návštevníků
