Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
varok
Napsal: ned 27.11.2022 22:20 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý večer, nevěděl by prosím někdo, jestli se u nás dají někde sehnat kovové řemeničky na ozubený řemínek? Děkuji
Igor659
Napsal: pon 28.11.2022 0:04 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 301 Bydliště: Valašské Meziříčí
Docela zajímavý sortiment mají na https://sharplayers.cz/. Tady jsou převážně součásti pro 6mm řemen a něco i pro 10mm. Mají dostat ještě i uzavřený řemínek 10mm v délce 232mm za cca 100 Kč. Řemenice pro 6mm až do 60 zubů. Je tam i mnoho zajímavých dílů mechanických i elektronických. Igor Příloha:
ŘEMENICE.jpg [ 140.52 KiB | Zobrazeno 1990 krát ]
ŘEMENICE dvojitá.jpg [ 12.89 KiB | Zobrazeno 1990 krát ]
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
JardaRůžička
Napsal: pon 28.11.2022 11:07 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
varok
Napsal: pon 28.11.2022 17:09 |
Aha, toho je. Zkoušel jsem hledat, ale asi to pořádně neumím. Potřebuji nějaké maličké, ještě musím změřit jaké průměry. Nedávno jsem koupil maličkou cirkulárku, ale je tam převod dvěma "řemínky" kruhového průřezu, podobné O kroužku. Navíc nějaké čínské bláto a uvažuju že bych tam časem zkusil dát nějaký střídavý motorek s vyšším výkonem. Ten co tam je 795 jede, ale při větším průřezu lišty nebo pod. se to už dusí a motor se zastavuje. Přece jenom nějakých 150W není na takovou pilu moc. Děkuji všem za pomoc. Něco zkusím vybrat.
varok
Napsal: čtv 08.12.2022 22:55 |
Dobrý večer, tak jsem změřil že motor má hřídel 5mm a hřídel u kotouče má 10mm. Takové řemenice jsem ve vašich odkazech nenašel. S dírou 10mm jsem našel jen řemenice průměru asi 66mm a to nevím jestli se tam tak velká řemenice vleze. Tak buď budu asi muset koupit řemenice s jinými průměry děr a nechat to přetočit, nebo.....? Ale jen jsem to tak rychle přeletěl.
varok
Napsal: pon 26.12.2022 1:11 |
Dobrý večer, nakonec jsem řemeničky zakoupil na stránkách botland.cz. Sice mají příponu cz, ale je to nejspíše polský obchod. Na vašich odkazech jsou dalo by se říci jen polotovary, které se musí ještě dodělávat, nebo mají jiný průměr otvoru pro hřídel. V tom obchodu botland jsou řemeničky přesně pro můj průměr hřídelí jaké potřebuji, i zajištovací červíky. Zatím mi ale nedorazily, očekávám je po svátcích.
varok
Napsal: úte 03.01.2023 18:11 |
Tak už mi přišly ty řemeničky pro ozubený řemen. E-shop se jeví jako polský, přitom má příponu cz a balík přišel z Ostravy. Na stránkách mají napsané Polsko, tak nechápu. No to je jedno, jsem rád že to dorazilo a může se jít tuningovat. Řemínek jsem ale zatím nekupoval, nevěděl jsem jak dlouhý ho budu potřebovat.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
