varok
Napsal: čtv 26.01.2023 21:14 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Jyrry: Ano, ale ty na 230V už mají velký elektromotor podobný jako bývá v úhlových bruskách, velkých přímých bruskách, vrtačkách apod. Tady byly ukázané ty typy s elektromotorkem tzv. plechovka a o tom se tedy bavím. No to je jedno, i tak 40W je hooodně málo.
MPml
Napsal: pát 27.01.2023 10:08 |
igorb píše: Tototuto som kupil za onych dobrych casov za rovnych 20DM a v nevedomosti dlho pouzival ... az sa mi dostal do ruky nejaky dremel alebo proxxon, uz neviem, bolo to davno ... no a ked som ho teda mal v ruke, zistil som ze tomu mojmu nonejmu tie veci nesiahaju ani po pety a prebudil som sa.
Rozhodol som sa ze si pre istotu kupim este jednu taku vec, ked mi ta prva zhnije, aby som mal nahradu. No podla ocakavania som uz take nezohnal. Pouzivam ho dodnes, ale cakam kazdym zapnutim ze sa uz musi rozsypat ... takze aby som sa dostal k dovodu pisania tohoto prispevku ...
ak by niekto vedel o podobnej veci, tak dajte vediet, podstata veci je v tom, ze idu otacky znizit az na 2000 co su dobre otacky na veci ktore s tym robim typu brusenie malou valcovou bruskou atd ... negravirujem, takze vysoke otacky su mi v celku naprd) ... no a pri tych znizenych otackach to ale nestraca moment, co zatial vsetky taketo vecicky stracaju, alebo sa ani nedaju nastavit pod 5000 ... takze v celku pre mna nepouzitelne Musíš to hledat pod Minicraft MB1012 - Minilor to akorát prodával pod svým jménem (oni hlavně dělali odlitky - byla to slévárna). https://www.farnell.com/datasheets/101427.pdfz druhé ruky to najdeš - původní firma už rozhodně neexistuje, pak se to jmenovalo nevzpomenu si (zkusít to najít - měl bych mít nabídku) a asi tak před 10ti lety se to přesunulo do francie nebo španělska. Podle mě to ale bude už mrtvé.
MPml
Napsal: pát 27.01.2023 11:37 |
igorb píše: No to mi je jasne ze je to mrtve, naposledy som to hladal pred 15 rokmi Pytal som sa "nieco podobne" na mieste kde som to kupil, bol to taky maly nemecky modelrarsky obchod, presne vedel co hladam, ale sam bol udiveny ze sa tomu nic z jeho brusiek nevyrovnalo, tak som to vzdal. Mozno by podobny bol ten velky dremel 4XXX ten ma podobnu regulaciu aj vykon (az na to ze zacina na 5000), ale je to sialena krava v porovnani s tym mojim, takze odrezanie napriklad trubky brusnym koleckom znamena sikmy rez ... to ze stoji 20x tolko to ani nepocitam este dam fotky vnutra ... loziska by sa zislo vymenit, ale bojim sa ze keby som ich vymenil, prisiel by Marphy a pokazil motor alebo regulaciu Mrtvý je ten "původní" výrobce - ale ten "nový" co to po konkurzu přebral možná ne - protože odhadem tak 5 let zpátky (možná i míň) stále ty věci vyráběli a prodávali. Mj, a pokud si dobře pamatuju, tak v tom byly pořád ty "starý" kulotoplacatý větší motory od Buhlera (jako byly v tech půodních, anglických). https://www.buehlermotor.com/products-a ... otors.html
Golfista
Napsal: úte 07.02.2023 16:12 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Tak čínská bruska na nehty, kterou jsem si koupil je regulovatelná v krocích po 1000 otáčkách od 0 - 50000. Nezastavil jsem jí ani daleko větší silou, kterou jsem za spoustu let nikdy nepotřeboval. A to ani na nejmenší rychlosti (1000 ot.) Výkon hodně převyšuje dremelku, která mi výkonem jinak stačila. A hlukem je téměř neslišná. Házení, doma neměřitelné, "žádné". Vibrace taky žádné. Takže za mě, není nejmenších obav o výkon, hluk a vibrace u brusky na nehty. Sice "trochu" dražší, ale stojí zato. V papírech uvádějí házivost 0,002mm a výkon 150W. To mi opravdu musí stačit.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
HONZIK 22
Napsal: úte 07.02.2023 16:16 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Skvele reference. Skove nastaveni otacek ?Nemusi to byt na skodu. No a ktera to vlasne je?
Golfista
Napsal: úte 07.02.2023 16:33 |
HONZIK 22
Napsal: úte 07.02.2023 17:15 |
No tak ta vypada opravdu luxusne . A jestli i kroutici moment je takovy jak popisujes ,tak stoji za to. Dal bych se i na protetiku ,dokud se mi netresou ruce s takovym strojeckem.
Miro_V
Napsal: úte 07.02.2023 18:47 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Cinania vedia robit aj kvalitne veci , to len my kupujeme hlavne tie lacne a nekvalitne (asi preto ze su lacne ). Preto sa o kvalite ich vyroby rozprava ako o biednej , tie kvalitne veci sa k nam ani nedostanu...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Golfista
Napsal: úte 07.02.2023 19:35 |
Původně jsem to chtěl koupit tady u nás. Ale na manikúru jsem našel jenom ty slabé. Tak proto z číny. Tahle je robustní a silná. Bohužel i opravdu těžká. Cca 3 kg to má.
Golfista
Napsal: úte 07.02.2023 19:48 |
Ten zdroj. Ne brusky. Ty jsou asi po 300g.
Golfista
Napsal: sob 11.02.2023 21:41 |
Praktická zkušenost: řezal jsem 8 ks imbus šroubů M4 na potřebnou délku. Otáčky 40000. Nezastavil jsem jí. Zkoušel jsem i víc přitlačit a točila pořád stejně (podle zvuku řezu). Uříznuto za cca 2-3 vteřiny. Nádhera. To ticho, když se točí naprázdno je až neuvěřitelné. Věřím tomu, že tohle dokážou i podstatně levnější kusy. Není nutné mít tu nejsilnější (ale na škodu to taky není) a nejdražší.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
