Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: plastové nádobky na epoxyd a tužidlo
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 18:39
Už šíleně dlouho nemůžu sehnat kvalitní lahvičku z plastu, aby šla mačkat, měla úzké hrdlo pro přesné dávkování malého množství epoxidu i tužidla a nepraskla hned. Na epoxid cca 250ml a tužidlo 100-200ml objemu. Zatím jsem používal různé, co jsem kde našel a koupil, k nim dodělal pipetu, ale všechno je rychle zničené, nebo teklo bokem. Nevíte o nějaké opravdu solidní a kvalitní v tomto objemu?
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 21:01
poohlédni se v lékárnách nebo v obchodech s obalovým materiálem, třeba : http://www.obalcentrum.cz/obaly/lahve/?pageindex=6
důležitý je pak výběr materiálu lahvičky. Ve výrobě jme používali cca litrové lahve a ve víčku dírka pro injekční stříkačku na odměřování, ale míchali jsme pryskyřice několikrát denně 6 dní v týdnu, větší objemy jsme odvažovali. Při méně častém používání pryskyřice i tužidlo v ne zcela vzduchotěsném obalu rychle degraduje
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 1:59
Obrázky: 8
Na tužidlo skleněná lahvička. Plast napadá. Pokud odměřuješ na kapky, tak skleněné kapátko.
Pro přepočet odvážit 50 nebo 100 kapek. Na pracovní množství pryskyřice lze použít plastovou
injekční stříkačku s co nejširším hrdlem. I tak to jde ztuha. Stříkačku zavírámčepičkou vyrobenou z bužírky.
Stříkačku skladuji ve sklenici vývodem nahoru.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 4:54
Na epoxid jsou dobré plastové injekční stříkačky, na tužidlo ty s tenkou jehlou pro diabetiky. Vše k dostání v lékárně.
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 7:11
Golfista píše:
.... myslim, ze bez upresneni o jaky epoxid a tuzidla jde, se jen tezko dobereme k relevantni odpovedi. :?
Napr . 5min epoxidy ,ktere kupuji v 1kg baleni jiz leta prelevam do originalnich lahvicek,ulozenych v primitivnim stojanku ( dnem nahoru):
http://veka1.rajce.idnes.cz/Seminar_o_l ... epoxid.jpg
Laminacni epoxidy a tuzidla mam v 1l plastovych nadobach se strikackou ve vicku, viz nektere fotky v tomto albu:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Seminar_o_l ... ohumilec./
Lepici pryskyrici CHS 1200 mam v 10kg plechovkach a cas od casu si ji natahnu do 20ml strikacky. Tuzidlo P11 mam v originalnich plastovych lahvickach( cca 50ml) , davkuji inzulinkou.
Pozn. vazeni pouzivam jenom pri michani vetsich objemu tj.cca 150-300ccm pryskyrice + adekvatni mnozstvi tuzidla.
Malokdy delam vic z duvodu, ze neminim s natuzenou pryskyrici zavodit,kdo to to stihne driv. :wink:
Fotky jednoduchych vazicich a michacich koutku viz napr. spodni cast teto stranky:
http://www.vekamodel.cz/lepidla-v-modelarske-praxi/
veka1
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 10:14
Jednoznačně chci plastové lahvičky. Když míchám v jednom dni 10x epoxyd s tužidlem, neumím si představit že bych se musel babrat se stříkačkou a jehlama. Epoxyd vážím. Používám jenom LH145 a H147. 5-timinuťák se v lahvičkách prodává, to neřeším. 1200-ka jde nabírat nosníkem ze sklenice. Ale mě jde jenom o lahvičky s kapátkem a špuntem na laminační epoxyd.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 10:21
A ještě jedna věc. Dělám v bytě v paneláku, tak nějaké odkapávaní nebo komplikované nabírání epoxydu s možností ukápnutí je nepřípustné. Používal jsem vždy 250ml plastovou lahvičku s pipetou na epoxyd a 150ml lahvičku na tužidlo. Taky s pipetou. Nikde nikdy mi nic neukáplo bokem a dávkování epoxydu je dokonalé. Problém je, ale v tom, že všechny lahvičky mi vydrželi krátce. A mě nebaví řešit neustále takovéto věci když chci stavět letadla.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 10:37
Kdysi tady někdo doporučoval lahvičky od barvy na vlasy, zkus pohledat. Není to zrovna profesionální řešení, ale prý to funguje dobře.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 11:02
Golfista píše:
... 10x michas epoxid za den... to je ftip, ze? Kdybys napsal 100x ,budiz....
Dale, kde si cetl neco o jehlach. To mas epoxid v konzistenci vody????
Ve vetsine modelarskych firem je zauzivane objemove davkovani strikackami. Je to presne a rychle.
Asi takhle natahnes ....
http://img10.rajce.idnes.cz/d1002/12/12 ... .jpg?ver=0
....vytlacis do kelimku, strikacku zapichnes zpet do vicka lahve a michas. Nic jednodussiho neznam.
By me zajimalo, jak chces mackanim lahvicek davkovat objem( hmotnost) bez dalsiho odmerovani,ci vazeni.
Neznam nikoho, kdo by pouzival nejake mackaci lahve a epoxidy vazil. Za me, nevim kde bych mel na takovou cinnost vzit cas a trpelivost. :?
Pozn. navic je dobre mit zasobu ocislovanych vicek napr od piva a z kazde namichane davky si odlit vzorek.... na druhy den muzes zkontrolovat, zda jsi vsechy davky spravne natuzil a dobre rozmichal. :wink:
veka1
Naposledy upravil veka1 dne ned 15.05.2016 11:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 11:08
Golfista píše:
.... Problém je, ale v tom, že všechny lahvičky mi vydrželi krátce. A mě nebaví řešit neustále takovéto věci když chci stavět letadla.
... nektere lahve na fotkach v mych odkazech funguji bez problemu cca 10-12 roku.Jiz je to na nich trosku znat. :lol:
veka1
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 11:35
ptal jsem se na lahvičky, ne nato jak to mám dělat. Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 11:38
a ještě něco, v odkazu nahoře, "míchací koutek" představuje rozměry celé mé dílny, takže děkuji za pomoc...
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 11:40
wisky píše:
Ano takovéto lahvičky i s uzávěrem s pipetou, neboli kapátkem hledám. Díky za odkaz. Projdu si to pořádně.
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 12:01
Golfista píše:
... njn. Chapu, kazdy z nas ma jine predstavy o lahvicce. 8)
Pozn. pokud se soustredis, urcite prijdes na to,ze pri maloobjemovem michani je vazeni zcela neprakticke, tudiz te nemusi zajimat michaci koutek s digi vahou ,ktery se pouziva na trosku vetsi davky lepidla .
Informaci jsi dostal, naloz s ni jak uznas za vhodne,... dogma to neni. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 12:02
Golfista píše:
... jasne, rozumim. 8)
veka1
