Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2010 5:56
A na etu jemnou bavlněnou ponožku proti poškrábání. Pochybuju že ty baterky kostka má.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.05.2010 11:59
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Včera jsem zkoušel výškoměr Eagle Tree v MiNi F3k , je to taková děvka zkušební... Vzhledem k tomu, že jsem před týdnem málem skončil na invalidním vozíku to bylo jen tak a vzhledem k bolavým zádům jen tak šup z místa. Dostával jsem se na 35m celkem v pohodě. Na dospělé F3k to vypadá, že asi měsic nešáhu. Musím šetřit záda... :(
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2010 19:09
Zdravím všechny příznivce F3K (hlavně uživatelé házedla MiMi) a prosím o radu. Pro první seznámení s kategorií F3K jsem si postavil model MiMi v celobalsovém provedení. Při zalétávání jsem zjistil, že v přímém letu velmi dobře klouže a má minimální opadání. Když ale uvedu model do zatáčky, opadání se výrazně zhorší a házedlo značně ztrácí výšku. Zkoušel jsem měnit polohu těžiště směrem dopředu (v současné době ho mám na zadní doporučené hodnotě), ale model letěl více natažený (což potvrdil i dive test), citelně zpomalil a hůře pronikal proti větru. Může mi prosím někdo poradit co způsobuje toto chování?. Nevím, jestli by pomohlo prolétávat zatáčky na větší rychlosti nebo zmenšit vzepětí křídel (je doporučených 12 st.). Ještě několik údajů k házedlu MiMi: model má všechny základní parametry podle zveřejněného plánku (pouze jsem mírně upravil jeho tvary), jen křídla mají o 10 mm menší hloubku, abych mohl na křídlo použít balsu tl. 10 mm (doporučený profil AG 03 má při hloubce uvedené na plánku tloušťku 10,6 mm). Celobalsové provedení jsem zvolil z důvodu větší pevnosti a také proto, abych si ověřil, v jaké přesnosti dokážu křídlo vybrousit (podařilo se cca 0,2 mm). Letová váha vyšla na 172 g.
http://www.rajce.net/f295350832
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 7:22
to bývá nemoc malých házedel. když pominu to, že dle tvého popisu je to vlastně uplně jiné házedlo :) tak problém bude ve špatných vzdálenostech VOP-Křídlo, křídlo-směrovka, délka trupu před křídlem. další věc je že nemůžeš očekávat nějaký extra vlastnosti od éra který má řízenou jen směrovku, zvláště v zatáčkách. 0,2mm na profilu znamená jiný profil... možná právě těma úpravama jsi to tak trochu zkonil :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 7:24
také 172g je dost.. takhle malý káčko by mělo mít kolem 130-150g...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 15:41
Polynom píše:
Děkuji za odpověď a prosím ještě o upřesnění. Trochu nechápu, v čem je to házedlo jiné, když jsem se snažil zachovat všechny parametry původního modelu (vzdálenosti, o kterých píšeš jsou vzhledem k neutrálnímu bodu shodné jako na orig. plánu stejně jako úhly seřízení). Také profily AG 03 a AG 11 jsem použil stejné. Jedinými úpravami bylo již zmíněné použití menší hloubky křídla a drobné kosmetické úpravy (např. zaoblení náběžné hrany nebo jiný tvar gondoly). S uvedenou přesností tvaru profilu nemohu samozřejmě konkurovat kompozitovým modelům z frézovaných forem i když na druhou stranu bude asi lepší než u křídel konstrukčních. Také jsem porovnával hmotnosti jiných házedel v této velikosti (např. Mikron nebo MiMi ostatních majitelů). V porovnání s nimi můj model nijak nevybočuje.Protože všichni ostatní letové vlastnosti chválí, začínám nabývat dojmu, že jsem očekávané vlastnosti u tohoto éra trochu přecenil...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 16:45
Obrázky: 19
Můj názor, je ten, že to celobalzový křídlo je prostě těžké, tedy rozložení hmotnosti na křídle. Pokud ale chceš opravdu propadnout F3k pořiď si něco většího, výrobci se tu probírají pořád. Uvidíš ten neskutečný rozdíl v kvalitě lítání.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 17:32
Hlavně aby to trochu píp leťělo při malý hloubce profilu, tak se musí dost často hrát se vztlakama. Ale i přez to se to nedá rovnat velkýmu káčku. Neházej tuto kategorii za hlavu a zkus pořídit něco větčího a hned uvidíš že je to o něčem jiným.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2010 20:28
ST píše:
Můžeš mně prosím sdělit přibližnou polohu těžiště tvého modelu MiMi? Také by mě zajímal úhel potlačení výškovky při hodu nebo něco ohledně úhlu seřízení. Ještě pro informaci - kompletně nalakované křídlo včetně startovacího kolíku váží 81g.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.11.2010 15:56
Tak MiMi už létá mnohem lépe. Chvíli jsem ještě čekal jestli se tu neobjeví nějaká rada a pak jsem se pustil do vlastního výzkumu. Trochu jsem poladil těžiště a házedlo zalítnul tak, abych nemusel po uvedení modelu do zatáčky téměř zasahovat do řízení (kromě mírného přitažení výškovky). Trochu mě k tomu inspirovaly vzpomínky z létání s volnými házedly před více než třiceti lety. Nyní se doba letu v podvečerním klidu pohybuje běžně přes 50 s a lety přes 1 min nejsou žádnou výjimkou. Myslím, že až se naučím MiMi pořádně házet a bude dosahovat větších výšek, budou dosažené časy ještě lepší. Zatím se mně daří model házet z půl otočky, protože když ho hodím z celé otočky o 360 st., většinou nějak ztratím koordinaci a model zahodím mnohem hůře. Jinak jsem ale s MiMi již spokojený, protože se mně potvrdil můj záměr o jeho vhodnosti pro úvod do F3K.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 14:24
Tak som prednedávnom dokončil a zalietol Mimi. Rozmery sú podľa plánu, krídlo z olaminovaného žltého stavebného polystyrénu s uhlíkovými pásnicami, VOP a SOP balza, trubka od Reicharda a malá samodomo sklená gondolka. Je to len taký pokus na skrátenie času, ale letová hmotnosť je 117g, dá sa to vyhodiť dosť vysoko so zvláštnym pocitom že hádžem nič a lieta to pekne.
 Předmět příspěvku: Re: min dlg 1m
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2020 20:05
Chtěl bych zkusit postavit DLG MIMI a nejsem schopnej najít plánek případne postup, vypis materiálu a pod.
Pročetl jsem toho hodně, ale odkazy jsou už staré a nefunkční.
Nepomohl by mě někdo? Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2020 11:18
O plánek MiMi si napiš sem : mimi.plans@kpnplanet.nl
