JMalik
Napsal: pon 07.10.2013 22:17 |
Budeš tam muset dokráčet se šuplerou a změřit si průměr. Používám z téhle řady struny DAddario PL009 a ty mají průměr od 0,19 do 0,22mm, podle šarží. Pokud koupíš strunu s označením "H" v bílém papírovém obalu bez jakéhokoliv dalšího popisku (cca 15,- Kč), tak ta má právě průměr 0,30mm. Jestli to máš do mini F3Káčka, tak je lepší použít klasicky dvě struny do výškovky, dvě do směrovky a slabších průměrů než u F3K, protože jedna struna ti bude značně překrucovat jak směrovku, tak výškovku. Obě musí být zapíchnuté samozřejmě co nejblíž u páčky a nemůžeš udělat torzní délku jako u F3K, protože by to neudržel subtilnější konec výškovky a směrovky. Když zkrátíš torzní délku, musíš použít slabší a velmi kvalitní strunu. To ty kytarové splňují. Kup si víc různých průměrů, naohýbej to doma na různé torzní délky a zkus to. Jiné úhly než "U" ani nezkoušej, to účko je cca optimální.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
lakotamm
Napsal: úte 08.10.2013 20:01 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Ešte by som doplnil že dobrá pružina je napríklad z horejšího bowdenu (tuším práve 0,3)- prekvapivo drží aj po 3 rokoch (bez vyvesovania). Rozmery mám tuším 4x6x4cm.
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
maroslong
Napsal: úte 08.10.2013 22:41 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Áno toto potvrdzujem, tiež som kedysi použil ten bovden po sklamaní z pôvodnej funkcie na pružinky a je to fajn matroš. Ale ak ho nemáš, gytarová struna je asi ľahšie dostupná.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
