Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 101 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 19:35
Obrázky: 64
Zdar,
trochu jsem zauhlil a pořídil Destiny - už se nebudu moct vymlouvat na kdeco, proč nehážu :)
Tož malé videjko jak vypadá Destiny před stavbou a i s malým letovým videjkem:
 Předmět příspěvku: Re: F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 11:44
Obrázky: 64
Zdar, přidávám videjko ze záletu a z dalšího poletování s popisem hotového modelu (až na nefinální serva).
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 16:13
Ahoj.
Nádherný videa, jsem nahlodnut :oops: Destiny by pro mne jako laika asi byl moc luxus :| . S čím(s jakým érem) tak vůbec začínají nováčci F3K :?: -MR-
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 16:30
Obrázky: 64
Já jsem začínal s konstrukčním Marabu od K. Svobody:
hodně lidí tady začalo asi s ISIS.... Ér je dost a dají se sehnat i z druhé ruky, to si myslím že je na začátek taky cesta, přece jen je to trochu dražší modelařina, tak proč s tím hned prát o zem. NA Marabu jsem směrovku urazil mockrát. Na Destiny jsem ji taky párkrát "vyzkoušel" - celé éro překvapivě pevné a odolné! Ono holt svoje dělá i ta menší hmotnost, tedy dopadová energie :)
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 18:10
Super videa, kam chodíš lítat přidal bych se někdy
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2015 13:00
Obrázky: 64
Díky, tady je další, včera bylo tak krásně že mi to nedalo a zase jsem chvilku házel i s čepicí s mobilem na palici :)
Ale žádné soutěžní švihání, jen relax cestou z práce.
Překvapivě hodně modelářů mě kontaktovalo s tím, že do toho taky jdou, tak snad jsem někoho "neoblouznil" a nebude mě někdo proklínat, že má rozšvihané éro a vykloubené rameno :)
Jsem z Vinoře, takže "golfáč" (vedle fotb. hřiště), kousek dál kriketové hřiště (když tam nehopsají kluci ve svetřících), pak někdy nahoře na temeni svahu nad krikeťákem (odtud je násl. video) a dále louky, pole, vše směrem z Vinoře ke Ctěnickému zámečku a dál. Někdy o víkendu je tam všude plno, není problém vidět zhora z golfáče na okolních plochách o víkendu 5-10 modelářů. Od malých ýzošů po motorové kjávy.
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 19:38
Líbí se mi to hlášení výšky po přepnutí módu. Které vysílačky to ještě umí? Nechce se mi učit programování Taranise.
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 20:11
No to mě taky taky zajímá jak se na taranisu vynuluje vario je to dělané tím resetem nebo nějak jinak? Díky moc
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 20:15
Ahoj. Nulování si můžeš přiřadit na přepínač, na který chceš. Může to být i na ten, kterým aktivuješ režim START- dávám to většinou ne ten pod pružinkou/ učitel žák. Znuluje to zároveň stopky. MR.
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 22:43
Rimre, byl bys tak laskav a zvážil mi toho Taranise? Hmotnost se nedá nikde vygooglovat. A připiš prosím, jaký tam máš přijímač a vario.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2015 0:27
Já mám v f3k d4r přijímač a frsky High precision vario, určitě půjde použít i přijímač x4r
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2015 12:59
Zatím se v tom FrSKY nevyznám. Jaký je rozdíl mezi D4R a X4R? Ten popis fíčur u D4R se zdá být větší, ale přitom je levnější.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2015 12:23
Obrázky: 64
Soráč kluci, byl jsem v CHorvatsku a hádejte, co jsem si tam sebou vzal na podvečerní svahování nad strmým břehem ("hrb" snad jen 5-6 metrů a stačilo to, ale musel jsem se udržet v přesně vymezeném a poměrně malém pásu) :)
Vario se resetuje funkcí "reset telemetrie" která se přiřadí jakémukoliv spínači a to nejen "fyzickému", ale i "virtuálnímu", který se dá spouštět nějakou hodnotou nebo jejich kombinací...
Ten Taranis tak hrozně složitý není, koukni sem, něco tam mám:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/frsky-taranis
Udělám i to videjko, jak se to F3K pípá, ale většinou jsou to ty klasické věci, co musíte napípat všude (EPA, reversy, diferenciace atd), ty blbůstky s telemetrií jsou už jen taková šlehačka.
K Destiny můžu říct, že mě překvapilo, jak je odolné. Pokaždé se holt to přistání nepovede a někdy to holt přetáhnu a ve snaze to ještě s posledními decimetry výšky stočit proti větru jsem s tím už párkrát slušně smýknul, včetně bočních "šusů" směrovkou po kamenité půdě v Chorvatsku - všechno drží.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2015 13:39
Pokud si pamatuji tak x4r má rovnou smart port pro senzory a neumí PPM
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2015 14:44
Obrázky: 64
Zkrátka VELMI zjednodušeně a očesaně, jen pro vysvětlení ohledně počtu kanálů - jeden čtyřkanál je pro normální serva jen tříkanál a na tom čtvrtém konektoru je všech 16 kanálů pro "nenormální" S.Busová serva.
Ten druhý čtyřkanál má všechny 4 kanály klasicky pro 4 normální serva, ale nemá vyvedený ten S.Bus pro S.Busová serva.
Takže jestli používáš pouze normální klasická serva, tak v tom prvním případě je to tříkanálový přijímač, v tom druhém případě čtyřkanálový přijímač.
